2026年秋招,模拟IC笔试中关于‘锁相环(PLL)’的题目难度加大,除了基本的鉴相器、电荷泵、VCO、分频器,现在是否会深入考察‘小数分频频率合成器’的杂散抑制、‘自适应带宽控制’以及‘电源噪声抑制(PSR)’的电路实现?该如何针对性复习?
开放19 回答 201 浏览
准备模拟IC秋招,发现PLL是笔试和面试的重灾区,题目一年比一年难。以前可能只考线性模型、传递函数、稳定性,现在感觉趋势是考更实际、更复杂的系统。我的问题是:1. 对于‘小数分频PLL’,除了Σ-Δ调制器的基本原理,是否会要求分析其引入的量化噪声和杂散,以及如何在电路层面优化(如高阶调制、DAC误差整形)?2. ‘自适应带宽控制’在实际中如何实现?是通过检测VCO控制电压变化,还是通过数字算法?笔试中会要求画简化电路框图吗?3. PLL的电源噪声抑制能力(PSR)越来越被重视,在电路设计层面,有哪些提升VCO和电荷泵PSR的具体技术?复习时除了看教材,有没有推荐的论文或开源项目可以加深理解?
19 个回答
  • 硅农预备役2024
    我是做PLL设计的研究生,秋招刚拿了几个offer,来聊聊这个。你说的这三个方向确实是2026年秋招的加分项,但笔试里不会考得特别深,更多是考察你对系统层面的理解。
    关于小数分频杂散抑制,面试官更关心你知不知道Sigma-Delta调制器的噪声整形原理,比如一阶和二阶的区别,以及它如何在频域上把量化噪声推到高频。电路优化方面,他们可能会问你DAC误差整形或者MASH结构怎么减少杂散,但不会让你现场推导公式。复习时把Bogdan Staszewski的论文看几篇,尤其是关于DTC(数字时间转换器)的,就够了。
    自适应带宽控制这块,笔试中出现的概率较高,但不会考特别复杂的数字算法。常见的实现方式是通过检测VCO的控制电压变化来调整电荷泵电流或者环路滤波器电阻,这样带宽就能随锁定状态自动调节。我建议你画一个简单的框图,包括VCO、电荷泵、比较器和一个开关阵列,说明怎么根据控制电压的波动范围切换环路带宽。面试官想看你是否理解带宽对锁定时间和噪声的权衡。
    电源噪声抑制(PSR)是近年来的热点,特别是对于集成在SoC里的PLL。提升VCO的PSR常用LDO或片上稳压器,电荷泵则可以用差分结构或者加共模反馈。笔试中可能会让你画一个带PSR增强的VCO尾电流源电路,比如用共栅结构。推荐看Razavi的《Design of CMOS Phase-Locked Loops》最后几章,里面讲了很多实用电路。另外,GitHub上有开源的小数分频PLL项目,比如来自清华或UIUC的,可以跑一下仿真,加深印象。
    总的来说,复习时不要死磕数学,重点放在系统级trade-off和常见电路实现上,面试官喜欢听你讲设计思路。
  • 嵌入式开发萌新
    我是模拟IC方向的老工程师,带过不少校招生,感觉你这个问题提得很准。2026年秋招,PLL的考察确实在往系统级和实际非理想因素上靠,但你别怕,笔试题目再难也有套路。
    第一个问题,小数分频杂散抑制。笔试里最常见的考法是让你分析Sigma-Delta调制器阶数对输出频谱的影响,比如二阶和三阶的噪声整形斜率差异。电路层面,他们会问怎么减少杂散,常见答案是用高阶调制器(如三阶MASH)或者加DAC误差整形。但你要注意,杂散抑制不是无限提升的,受限于VCO相位噪声和电路匹配精度,所以回答时可以说“通过增加调制器阶数降低带内噪声,但需权衡功耗和复杂度”。
    第二个,自适应带宽控制。实际产品中,很多PLL用数字算法,比如通过检测锁定状态自动切换电荷泵电流。但笔试题目往往偏基础,让你画一个简单的模拟实现:用一个比较器监测VCO控制电压的波动,当波动大时(未锁定)调大带宽以加快锁定,波动小时(锁定)调小带宽以降低噪声。你复习时要把这个框图画熟,并说明环路滤波器电阻或电容如何切换。
    第三个,电源噪声抑制。VCO的PSR提升常用LDO或者LC滤波,电荷泵则用差分结构或者加源极退化电阻。笔试可能会让你计算带LDO后的PSR改善量,或者画一个带PSR增强的VCO电路。我建议你翻翻IEEE JSSC上关于PLL PSR的论文,比如2015年有一篇讲自适应带宽和PSR协同设计的。另外,别忽视仿真,用Cadence跑一下PLL的PSR仿真,能帮你理解实际电路。
    最后,复习时教材推荐看Razavi的《Design of Analog CMOS Integrated Circuits》里PLL章节,以及Gardner的《Phaselock Techniques》。论文的话,关注ISSCC和JSSC近五年的PLL相关文章,特别是小数分频和低噪声主题。开源项目少,但可以找找ADI或TI的评估板文档,里面有很多实用框图。
    你好,我是今年秋招的幸存者,PLL确实是个硬骨头。你列的那三个点,我笔试和面试都遇到过,说说我的经验。
    关于小数分频杂散抑制,笔试中直接考你如何用电路优化的情况不多,但他们会问“Sigma-Delta调制器为什么能抑制杂散”以及“怎么选择调制器阶数”。我的复习方法是把一阶、二阶MASH的噪声传递函数画出来,理解它如何在低频段压低量化噪声。电路优化方面,知道DAC误差整形和DTC校准就够了,不用深究具体晶体管级电路。
    自适应带宽控制,我遇到的一道面试题是“画一个自适应带宽PLL的简化框图”,并解释带宽变化对锁定时间和相位噪声的影响。实际中,我见过用数字状态机检测锁定状态,然后通过数字码控制电荷泵电流或分频比。笔试里,你画一个带比较器和开关的模拟实现就行,关键是要说明带宽的切换逻辑,比如锁定前用大带宽,锁定后用小带宽。
    电源噪声抑制,这个我复习时很头疼,因为教材里讲得少。笔试中常见的是问“如何提升VCO的PSR”,答案包括使用LDO、差分LC结构或者增加电源滤波电容。电荷泵的PSR提升则常用全差分结构。我建议你找一篇IEEE JSSC上关于PLL PSR的综述文章,比如“A 0.13um CMOS 2.5Gb/s PLL with Improved Supply Noise Rejection”,里面电路实现讲得很清楚。
    复习资料方面,除了Razavi的教材,我强烈推荐看《Phase-Locked Loops for High-Performance Transceivers》这本书,里面有很多实际系统设计案例。开源项目的话,GitHub上搜“PLL verilog”或“sigma-delta PLL”,有几个大学项目,可以跑一下行为级仿真,直观理解杂散和噪声。面试时,能说出你仿真过某个具体电路,就是加分项。
    总之,别慌,这三个点虽然新,但考察的深度有限,把原理和常见电路记熟,再结合一个实际项目经验,就能应付了。
    说实话,你提到的这几个点确实是近两年大厂笔试的高频深水区,尤其对于做射频或SerDes的部门。我去年秋招就吃过亏,以为PLL只考经典三阶,结果被问小数分频的杂散问懵了。你的三个问题我逐一回答。第一,小数分频PLL的量化噪声和杂散,笔试会考但不会让你现场推Σ-Δ的噪声传递函数,更多是让你解释为什么会产生带内噪声折叠以及如何抑制。重点复习MASH 1-1-1和高阶单环结构,知道它们的NTF阶数和噪声整形效果。电路层面,DAC误差整形(如DEM)和电荷泵线性度优化是常考点,建议看《Design of CMOS Phase-Locked Loops》第17章。第二,自适应带宽控制,笔试一般只要求画出概念框图:通过检测VCO控制电压的斜率或数字锁定检测器,输出一个控制信号去调整电荷泵电流或环路滤波器电阻。实际实现有模拟和数字两种,模拟用峰值检测器,数字用计数器判断频率误差,面试更倾向问数字方案。第三,PSR,VCO的PSR提升主要靠尾电流源共源共栅和LC谐振回路,电荷泵则用差分结构或加电压预调节器。推荐一篇论文:IEEE JSSC 2018年的 'A 0.5-to-3 GHz PLL with -60dBc Reference Spurs and 1.5% RMS Jitter',里面PSR设计讲得很细。复习时别只啃书,去IEEE搜近三年的PLL论文,重点看system block图和实验波形。
  • FPGA探索者
    兄弟,你这问题问到点子上了,2026年秋招PLL难度确实卷出新高度。我去年面试某家模拟大厂,笔试直接让画小数分频PLL的杂散频谱图,然后问怎么通过修改环路带宽来抑制。给你三条实战建议。第一,小数分频的量化噪声,笔试不会让你推导Z域公式,但会考你MASH结构的噪声整形效果和DAC失配引起的分数杂散。复习时把拉扎维那本《RF Microelectronics》第8章吃透,尤其是Σ-Δ调制器的频谱分析。另外,实际优化方向要懂:高阶调制降低带内噪声,DAC误差整形用动态元件匹配,电荷泵充放电电流失配会引起额外杂散。第二,自适应带宽控制,笔试可能给你一个波形图,让你判断锁相环是否锁定,再画出带宽调整电路。最基础的实现是检测VCO控制电压的波动幅度,如果波动大说明未锁定,就增大环路带宽加速锁定;锁定后减小带宽降低噪声。可以用模拟比较器加开关电阻阵列,也可以用数字状态机。建议复习时自己手画一遍这个反馈环路。第三,PSR提升,VCO那边最常用的是低压差稳压器(LDO)单独供电,或者用共源共栅电流源隔离电源噪声。电荷泵的PSR可以通过增加预充电电路和共模反馈来改善。推荐一本开源书:《CMOS PLL Synthesizers: Analysis and Design》 by Sudhakar Pamarti,里面第三章专门讲电源噪声。另外GitHub上有开源的PLL设计项目,比如 openPLL,可以跑一下Spectre仿真看看PSR曲线。
  • 单片机爱好者
    作为过来人,我说点直接的。你列的这三个方向,2026年秋招大概率会考,但不会考得特别深,主要看你对系统问题的理解深度。第一,小数分频杂散抑制,笔试常见题型是:给你一个Σ-Δ调制器输出序列,让你估算量化噪声功率,并说明如何通过增加调制器阶数或提高过采样率来改善。注意,DAC误差整形(比如数据加权平均DWA)是重点,面试会追问你DWA如何实现一阶噪声整形。建议复习时把《Analog Integrated Circuit Design》中关于PLL杂散的部分看三遍。第二,自适应带宽控制,笔试可能直接让你画一个基于VCO控制电压检测的带宽切换电路。最简单的方式:用一个差分放大器检测控制电压的变化率,输出控制信号去切换环路滤波器中的电阻值。如果笔试考数字方案,会问你怎么用计数器测量频率误差并产生控制字。我建议你准备一个带模拟比较器和数字状态机的混合方案框图。第三,PSR,笔试常考VCO的电源噪声如何转化为相位噪声,以及如何通过电路设计降低。VCO的PSR提升可以用稳压器加RC滤波,电荷泵的PSR可以用差分结构和共模反馈。推荐看IEEE论文 'A 2.4-GHz PLL with -80dBc Reference Spurs and 0.5% RMS Jitter' 里面PSR部分。另外,复习时一定多做几道往年笔试真题,比如海思和ADI的PLL题,你会发现套路很固定。
  • 芯片设计入门
    提醒你一句,除了看书,一定要动手画一下小数分频PLL的完整系统框图,包括Σ-Δ调制器、多模分频器、DAC误差整形模块。笔试时经常让你标出噪声注入点。自适应带宽控制,我建议你从锁相环的瞬态响应入手,理解为什么带宽要随锁定状态变化。PSR的话,VCO那边用LC振荡器比环形振荡器好,电荷泵用差分结构比单端好。最后,推荐去B站搜一些PLL设计视频,有些UP主会讲华为海思的笔试真题。
  • 电路仿真玩家
    我去年秋招面试了几家做serdes和射频的公司,PLL确实考得越来越深。关于你提的三个点,我有些实战体会。第一点,小数分频杂散分析是高频考点。笔试可能会让你推导Σ-Δ调制器量化噪声的传递函数,并画出噪声整形后的频谱图。电路优化层面,高阶调制和DAC误差整形能有效抑制带内杂散,面试官可能会追问“为什么MASH 1-1-1比单环三阶更稳定”或者“怎么在电荷泵中实现DAC误差校正”。建议你花时间手算一个三阶MASH的噪声传递函数,然后对比单环结构,理解其杂散分布差异。第二点,自适应带宽,笔试更倾向考概念和框图。实际实现常用数字算法,比如检测锁定检测器输出的相位误差脉冲宽度,或者监测VCO控制电压的斜率,再用状态机或数字滤波器动态调整电荷泵电流或环路滤波器电阻。你最好能手画一个带数字控制模块的简化PLL架构图,并标清楚反馈路径。第三点,PSR提升,VCO常用稳压器或低噪声LDO供电,电荷泵则用自偏置结构或共模反馈来抑制电源扰动。我推荐看两篇经典论文:一篇是IEEE JSSC上的“A 2.4-GHz Fractional-N Frequency Synthesizer with a VCO PSR Enhancement Technique”,另一篇是“A 0.13-um CMOS PLL with a High-PSR Charge Pump”。另外,GitHub上有个开源项目叫“PLL_Design_Suite”,有仿真脚本和实例,很值得跑一跑。复习时别只盯着教材,多结合实际芯片datasheet看,比如TI的LMX系列数据手册,里面关于杂散和PSR的讨论很实用。
  • 逻辑设计新人
    兄弟,你问的这三个方向确实是这两年模拟IC笔试的进阶题。我面过几家大厂,说说我的看法。第一,小数分频的杂散抑制,笔试不会让你从头推导所有公式,但一定会考你对噪声源的理解。比如问你“Σ-Δ调制器产生的量化噪声,为什么在低频段会被整形?高阶调制器如何避免稳定性问题?”然后让你画一个带DAC误差整形的电荷泵结构。实战中,除了高阶调制,常用方法是加一个数字预失真模块来补偿DAC非线性,这点你可以在复习时重点看。第二,自适应带宽控制,我遇到的是让你分析一个环路带宽随输入频率或工艺变化的自动调节电路。笔试常考的是通过检测VCO控制电压的变化率(比如监测斜率),然后调整环路滤波器电阻值或电荷泵电流。你最好把实现框图背下来,能解释清楚每个模块的功能,比如误差放大器、比较器、数字状态机如何配合。第三,PSR提升技术,VCO最常用的是加片上LDO,但要注意LDO的PSR本身随频率变化,笔试可能会让你画一个带LDO的VCO电路,并分析其PSR频率响应。电荷泵方面,常用互补开关结构和共模反馈来抑制电源噪声。除了教材,我强烈推荐看IEEE ISSCC的几篇论文,比如2019年那篇“A 0.5-V 2.4-GHz PLL with 1.9-ps RMS Jitter and 40-dB PSR”很经典。另外,网上有个叫“PLL_Python_Analysis”的开源项目,用Python仿真PLL噪声和PSR,很容易上手。复习时多动手算传递函数,把拉普拉斯域和离散域转换搞熟,笔试才不会慌。
  • 芯片设计预备役
    我是做数模混合电路的,去年秋招拿了几个offer,PLL这块我理解比较深。针对你的问题,我逐一说说。第一,小数分频的杂散抑制,笔试难点在于量化噪声对带内相噪的影响和杂散抑制电路。比如让你分析一个三阶MASH调制器的输出,画出其在带内的噪声功率谱,再让你设计一个DAC误差整形电路来降低杂散。这里有个关键点:Σ-Δ调制器的阶数越高,噪声整形效果越好,但稳定性和失配问题越严重。你复习时最好能推导一个三阶调制器的噪声传递函数,并对比二阶的差异。第二,自适应带宽,实际芯片中常用数字辅助方式。比如通过检测VCO控制电压的斜率或相位误差的脉宽,用数字逻辑产生控制字,调整电荷泵电流或环路滤波器电容阵列。笔试如果考框图,一般让你画一个带ADC采样VCO控制电压、数字控制模块和可调电阻/电容的简化架构。你需要解释清楚:当控制电压变化快时,如何自动提高环路带宽来快速锁定;锁定后如何降低带宽来抑制噪声。第三,PSR,这是高频电路的重点。VCO部分,常用LC-VCO加稳压器,稳压器内部用零极点补偿来拓宽PSR带宽。电荷泵部分,采用共源共栅结构和自偏置技术,能有效抑制电源扰动对输出电流的影响。我推荐两篇实用论文:一篇是IEEE TCAS-I的“A High-PSR Charge Pump for PLL Applications”,另一篇是“A 0.18-um CMOS PLL with 60-dB PSR up to 10 MHz”。开源项目方面,GitHub上“PLL_noise_analysis”项目有完整的Spectre仿真脚本,你可以跑一下PSR和杂散仿真。另外,复习时多关注ADI和TI的PLL产品手册,比如ADF4159,里面关于杂散和PSR的指标说明很直观。最后提醒:笔试注重原理推导,面试更看重工程思维,多想想“如果电源噪声频率很高,你的电路怎么响应”这种实际问题。
Verilog小白学编程查看主页
