2026年,作为通信工程专业大三学生,想通过FPGA项目参加集创赛并保研加分,如何选择有竞争力且能体现个人能力的赛题?
开放25 回答 113 浏览
我是通信工程专业大三学生,目前GPA中等偏上,想通过参加全国大学生集成电路创新创业大赛(集创赛)获得奖项,为保研增加筹码。实验室资源有限,只有几块中低端FPGA开发板。我学过数字电路和Verilog基础,但缺乏复杂系统设计经验。想请教:在当前集创赛的众多赛道中,如何选择一个既能结合通信专业背景、又能在有限硬件资源下做出亮点,并且评审老师会认可其技术深度和创新性的赛题方向?比如是做通信基带处理、信号感知还是其他融合方向?
25 个回答
  • 嵌入式学习ing
    作为过来人,我建议你优先考虑‘通信与网络’或‘射频与模拟’赛道下的题目,这些和你的专业直接相关。你的硬件资源有限,但很多通信算法其实对资源要求没那么高,关键是思路清晰。比如可以做基于FPGA的简单调制解调器(像QPSK),重点优化其中的同步、均衡算法,用MATLAB仿真验证后再上板。评审老师看重的是你从理论到实现的完整流程,以及是否对关键难点(如定时恢复)有深入思考和解决。别贪大求全,把一个点做深做透,在报告里清晰展示你的贡献,比做一个大而空的系统更有竞争力。
    另外,多关注赛题企业发布的详细要求和技术支持,有些企业会提供IP核或参考设计,能帮你节省时间。
  • EE新生
    同学你好,你的情况很典型:专业相关、有基础但经验不足、硬件受限。我的建议是:选择那些‘算法在软件侧复杂,但硬件实现有优化空间’的题目。通信基带处理是个好方向,但别直接做完整的5G链路,那太耗资源。可以考虑其中的一个子模块,比如信道编码(LDPC译码器)或OFDM中的FFT/IFFT模块。重点在于,你用FPGA实现时,是否针对硬件特性做了优化?例如,用流水线、资源共享、特定结构来提升速度或降低面积。在文档中,对比纯软件实现和你硬件实现的性能/效率提升,这能很好地体现你的硬件思维和工程能力。
    切记,提前规划好时间,仿真和调试各占一半,别卡在最后上板调不通。
  • FPGA学号1
    从评审角度聊聊。老师想看到的是:专业知识运用、FPGA设计能力、以及一定的创新或工程价值。结合这三点,给你个具体思路:看看有没有‘AI+通信’或‘感知通信一体化’的融合赛道题目。这类题目前沿,容易出亮点。比如,用FPGA实现一个简单的神经网络用于信道均衡或信号分类,这既用了通信知识,又体现了你掌握硬件加速的能力。你的中低端板子跑不了大网络,但可以设计一个极简的、定点化的网络,并详细分析其精度与资源的权衡。
    关键点:创新不一定是要发明新算法,可以是将已知算法用新颖的硬件架构高效实现。文档里一定要突出你的设计权衡(Trade-off)过程,这是体现技术深度的核心。同时,确保系统能实际跑通,有可演示的效果,这比纸上谈兵强得多。
  • 电路板玩家小王
    作为过来人,建议你优先考虑集创赛的‘通信与网络’或‘射频与无线’相关赛道,这些和你专业直接挂钩。你的硬件资源有限,但很多通信算法其实对资源要求没那么高,关键是思路清晰。比如可以做一个简化的MIMO-OFDM接收机同步模块,或者基于FPGA的软件无线电(SDR)前端处理,像定时同步、载波恢复这些经典问题,在算法优化上做出点新意(比如用CORDIC迭代改进),就能体现你的理论基础和实现能力。重点在于:不要贪大求全,选一个具体的小模块做深做透,把仿真做扎实,在答辩时能清晰展示出你的设计思路和优化点,这比做一个大而空的系统更有说服力。
    从评审角度看,他们希望看到学生能解决实际问题,并有清晰的贡献点。结合你的情况,我推荐关注‘感知与计算’或‘嵌入式系统’赛道里与通信交叉的题目。例如,用FPGA实现一个低功耗的LoRa或NB-IoT物理层协议解析,或者做一个基于FPGA的简易频谱感知系统(配合ADC板)。这类项目硬件需求不高,但能展示你从算法到硬件的全链路理解。关键步骤:1. 先找往年优秀作品,分析其技术框架;2. 选定一个核心算法(如信道编码、信号检测),用MATLAB/Python建模;3. 用Verilog实现并优化(考虑时序、资源);4. 在开发板上实测,对比理论性能。注意避开太热门的题目(如5G全链路),竞争太激烈;也避免太冷门的,否则创新点难被认可。
  • Verilog代码狗
    同学你好,我也是通信专业,去年拿过集创赛华南赛区奖。我的建议是:选一个‘小而美’的融合方向,比如‘AI+通信’的轻量化应用。现在很多赛道鼓励AI加速,你可以用FPGA实现一个神经网络用于信道估计或信号调制识别,资源有限就用二值化网络或剪枝,重点展示如何用硬件友好型算法降低计算量。具体操作:先找一篇近年通信顶会的轻量型AI论文(比如关于自动调制识别的),复现其算法,然后自己设计硬件架构,用HLS或Verilog实现。亮点在于:既结合了通信,又体现了AI加速的创新,而且硬件资源要求可控。记得尽早联系一位指导老师,哪怕只是偶尔请教,也能帮你把握方向。保研时,这种跨学科的项目很受青睐,但一定要把基础做牢,别为了追热点而忽略可靠性。
  • FPGA学号2
    作为过来人,我觉得你的情况和我当年很像。核心痛点在于:硬件资源有限、缺乏复杂系统经验,但又需要做出有深度的东西来打动评委。我的建议是,别一上来就追求“大而全”的通信系统,比如搞个完整5G收发链,那需要很强的团队和硬件,容易做崩。
    你应该聚焦在“算法硬件加速”这个点上,这是FPGA的核心优势,也很能体现你的能力。具体来说,可以看看集创赛里那些有“加速器设计”、“智能处理”字样的赛道。比如,选一个通信里的经典算法(像信道编码里的LDPC译码、或调制识别里的机器学习算法),用FPGA实现它。关键不是仅仅实现功能,而是要设计一个高效的硬件架构——比如怎么用流水线、怎么优化存储访问、怎么让吞吐量最大化。最后把资源利用率、加速比这些硬核数据摆出来,非常直观。
    评审老师一看就明白:这个学生懂算法、更懂如何用硬件思维高效实现它,这比单纯跑通一个系统更有技术含量。中低端板子完全够用,因为你是深度优化一个模块,不是做整个系统。
    同学你好,你的专业背景是通信,这是很大的优势,一定要利用起来。我建议你重点关注“通信与感知融合”或“物联网”相关的赛道,这是现在的热点,容易出创新点。
    举个例子,别只想着传统的基带处理。可以尝试用FPGA做“基于无线信号的环境感知或手势识别”(比如利用Wi-Fi或蓝牙信号的CSI信息)。这个方向结合了通信(信号处理)和人工智能(模式识别),既有理论深度,又有应用前景。实现流程大概是:用开发板接收射频前端过来的信号(如果板子没射频,可以用仿真数据加实际简单采集验证),在FPGA里实现CSI特征提取的硬件模块,然后设计一个轻量级的神经网络分类器(比如二值化网络)也在FPGA里实现。整个系统在板子上跑起来,能实时识别几个简单动作,就非常完整了。
    亮点在于“软硬协同”和“跨领域应用”。你需要自学一点机器学习的基础,但不需要很深。难点在于硬件上的资源调度和低功耗设计,这正是体现你能力的地方。记得把创新点写在摘要里:针对资源受限场景,设计了一种低复杂度的硬件友好型算法及架构。评委喜欢看到这种有明确问题意识和解决思路的项目。
  • Verilog入门者
    通信背景结合FPGA做基带处理确实是个好方向,但硬件资源有限的话,建议你重点考虑算法优化和架构创新,而不是堆砌复杂功能。比如可以选“数字中频或信道编解码”这类题目,用你手上的板子实现一个精简但高效的模块。评审看重的是你如何用有限资源解决问题,比如你能否用巧妙的状态机设计降低资源消耗,或者通过乒乓操作、流水线提升处理速度。具体可以找往届优秀作品看看,他们怎么在低端板子上做出亮点的。注意别贪大求全,做一个点做深做透,把仿真、文档、展示都做扎实,比做一个大而糙的系统强多了。
  • 芯片设计预备役
    同学你好,咱情况类似。我去年参赛用的也是低端板子(Artix-7),拿了分赛区奖。我的经验是:选那些“软硬协同”需求强的题,比如“基于FPGA的轻量级通信信号识别”或“传感器融合预处理”。这类题软件算法部分你可以用MATLAB/ Python仿真验证,硬件部分用Verilog实现核心加速模块,既能体现你通信专业的信号处理知识,又能展示硬件实现能力。硬件资源不够时,可以重点做算法裁剪和定点化,这是很显功力的地方。另外,一定要提前研究评审标准,集创赛很看重系统完整性和创新性,哪怕模块小,但如果你从算法设计、硬件实现、测试验证到结果分析全流程都自己搞定,文档清晰,答辩时就能讲出深度,容易脱颖而出。
嵌入式小白菜查看主页
