准备2026年春招,目标数字IC验证。刷题和看面经时发现,一些公司的笔试题开始涉及形式验证(比如如何用SVA写属性证明)和低功耗验证(比如UPF基础概念、电源状态验证)。我在学校只学过传统的动态仿真和UVM,对这两块完全陌生。想请教:1. 对于校招而言,这些知识点的考察深度一般如何?是要求能写简单属性,还是仅了解概念?2. 如果想在短时间内(比如1-2个月)达到笔试面试够用的水平,应该从哪里入手学习?有没有推荐的入门书籍、在线课程或开源工具(如JasperGold的入门教程)?3. 如何将一个简单的形式验证或功耗验证的思考点,融入到已有的UVM项目经验中进行表述?希望能得到一些高效的学习路径建议。
2026年春招,数字IC验证岗位的笔试中,除了UVM,关于‘形式验证(Formal Verification)’和‘功耗感知验证(Power-Aware Verification)’的题目开始出现,该如何高效学习这些相对小众但前沿的知识点?
20 个回答
兄弟,你这问题问到点上了。我去年秋招就遇到一家公司笔试考了UPF基础概念,当时一脸懵。先说考察深度,校招的话,形式验证一般不会让你手写复杂的SVA属性证明,但基础概念比如断言(assertion)、覆盖属性(cover property)以及简单的时间序列(如a |=> b)得能写出来。功耗验证呢,UPF的基本层次(比如create_supply_net、set_domain_supply_net)、电源状态表(Power State Table)的构成要懂,笔试常出选择题或简答。高效学习路径:第一,先刷一遍路科验证的免费公开课里关于SVA和UPF的章节,B站也有,2周能过完。第二,找本《SystemVerilog Assertions and Functional Coverage》翻翻前几章,重点看SVA的语法和例子。第三,工具方面,JasperGold有官方快速入门文档,跟着跑几个例子就行,不用深究。融入项目时,可以说在UVM环境中增加了断言覆盖,比如用assert property检查某个信号在reset后的稳定时间,或者用UPF模拟了不同电源模式下的行为。这样既体现你懂原理,又显示你有实践。别慌,1-2个月完全够用,但别贪多,先啃透基础概念和几个典型例子。
我是去年春招上岸的,当时也遇到形式验证的题目,差点翻车。对于校招,形式验证考得不会太深,主要是概念加简单应用,比如让你解释形式验证和动态仿真的区别,或者用SVA写一个简单的liveness属性(比如某个信号最终会变高)。功耗验证则更偏概念,比如UPF中隔离单元(isolation cell)和电平转换器(level shifter)的作用,或者如何验证电源关断后的行为。学习建议:先花一周看《Low Power Methodology Manual》的前三章,这本书是业界圣经,讲得通俗。再花一周刷一下SystemVerilog Assertions的常用模式,比如$rose、$fell、|=>这些。工具的话,Mentor的Questa Formal有免费学生版,或者用开源工具SymbiYosys(配合Yosys),跑几个教程里的例子,比如验证一个FIFO的满空逻辑。项目表述上,可以提到在UVM testbench中集成了SVA,用来动态检查协议时序,或者用UPF文件定义了电源域,在仿真中验证了低功耗序列。关键是别只说不做,哪怕只是改了一个已有项目的断言,都能在面试时拿出来讲,显得你有实战经验。
这个趋势我关注过,确实有公司开始考了。我的建议是别被‘形式验证’和‘功耗验证’吓到,校招重点还是基础。形式验证这块,你只需要掌握SVA的常用操作符,比如implication(|->和|=>)、sequence的用法,以及如何用assert、cover和assume。笔试可能会给一个时序图,让你写出对应的属性。功耗验证更简单,记住UPF的几个核心命令:create_power_domain、create_supply_port、set_isolation、set_level_shifter,以及电源状态表的格式。学习路径:直接搜‘SVA学习笔记’或‘UPF入门’,网上有很多中文总结,一周能读完。再找个开源设计,比如OpenCores上的小模块,用JasperGold跑几个形式验证例子,或者用VCS+UPF跑一个低功耗仿真。工具安装可能费点时间,但值得。项目经验上,你可以说在UVM环境中增加了断言覆盖率,用来监控关键信号,或者用UPF验证了某个模块在sleep模式下的输出行为。记住,面试官更看重你是否理解这些工具能解决什么问题,而不是死记硬背语法。另外,别忽略笔试中的选择题,很多是概念辨析,比如形式验证能否替代仿真?答案是不能,只能互补。这种题拿分很容易。总之,1-2个月专注这两个方向,每天花1小时,绝对够用。
作为一个在验证岗干了三年的老油条,看到这个问题我太有感触了。去年我们公司校招,确实开始问形式验证和低功耗了,但别慌,校招的深度其实很浅。形式验证这块,笔试面试基本就考两个点:一是SVA的断言写法,比如property、cover property这些基础语法,能写出简单的时序关系就行;二是形式验证和动态仿真的区别,比如它怎么做到穷举的。功耗验证更简单,问你UPF的几个基本概念,比如power domain、supply set、isolation cell是干啥的。所以1-2个月完全够用。学习路径我建议这样:形式验证直接去啃SystemVerilog Assertions Handbook,别从头看,就抓断言语法和几个典型例子,比如握手协议、FIFO满空标志。然后去JasperGold官网找那个Quick Start Guide,照着跑一遍,了解怎么把SVA喂给工具。功耗验证更简单,去搜Synopsys的UPF Tutorial,或者直接看IEEE 1801标准的前两章,知道怎么用add_power_domain、create_supply_set这些命令。至于怎么融入项目,你可以在简历里加一句:在UVM环境中嵌入了SVA断言,用于监控AXI总线协议的时序正确性,并用形式验证工具验证了关键模块的完备性。功耗方面就说:利用UPF定义了模块级电源域,在仿真中验证了电源关断和唤醒序列的正确性。面试官一听就知道你懂概念。最后提醒一句,别去深究形式验证的数学原理,校招没人让你证明那个。
同学你好,我是今年刚上岸的验证选手,秋招拿了几个offer,形式验证和功耗验证的题我确实碰到了。我的感觉是,校招笔试里这两块最多占10%-15%的分数,而且考得很概念化。形式验证常见的是给你一个简单的时序逻辑,让你写SVA断言检查它的正确性,比如写一个property检查req到ack必须在3个时钟内响应。功耗验证更简单,问你UPF里的set_isolation和set_level_shifter是干嘛的,或者给个电源状态图让你分析。所以你不需要学太深。我的高效学习法是这样:先花一周把SVA的语法过一遍,重点看implication、sequence、property这些,推荐看路科验证的SVA教程,或者B站上有个叫‘芯路’的UP主,讲得很通俗。然后去GitHub搜‘SVA examples’,找几个开源的断言库,比如AHB协议断言、UART协议断言,自己动手改一改,跑仿真看看断言能不能触发。功耗验证更简单,直接去Synopsys官网下载UPF用户指南,只看第3章和第4章,学怎么定义power domain和port state。另外推荐一个开源工具,叫Yosys,虽然主要是综合的,但能读SVA做简单的形式验证,适合练手。JasperGold是商业工具,你拿不到License,不用浪费时间。最后说怎么在简历里写,我是在UVM项目里加了一句:采用SystemVerilog Assertions对关键控制路径进行断言覆盖,并通过形式验证方法对核心模块进行属性检查,确保设计功能的完备性。功耗方面我写:基于UPF进行低功耗仿真验证,验证了多电源域切换和隔离策略的正确性。面试官每次看到这个都会追问,我提前准备了几个例子,比如怎么检测电源关断后输出被隔离成高阻态,这就够了。别焦虑,这两块就是锦上添花,把UVM和动态仿真基础打牢更重要。
我个人感觉形式验证和功耗验证是这两年确实开始出现在校招题里,但考察深度通常不会太深。形式验证的话,大部分公司笔试也就是让你用SVA写个简单的时序断言,比如某个信号拉高后多久另一个信号必须拉低,或者写个cover property。不会让你去搞复杂的数学证明。功耗验证更偏向概念,比如让你解释UPF里几个基本命令set_domain、create_power_switch是干嘛的,或者给个简单的电源状态切换场景,问你验证时要注意什么。所以不用太慌,重点是把基础概念和典型用法搞熟。
我建议的学习路径是这样的:形式验证从SystemVerilog Assertions(SVA)入手,这个你学UVM时应该接触过一点,现在专门把断言语法和常用的property、sequence写法过一遍,推荐看《SystemVerilog Assertions Handbook》的前几章,或者B站上有个台湾老师的SVA教程,很清晰。功耗验证看Synopsys的UPF标准文档太枯燥,不如直接找一篇低功耗验证的博客或者论文入门,比如《Low Power Verification using UPF》这种白皮书,配合Cadence的vManager功耗仿真教程。开源工具方面,JasperGold有免费的学生版,但配置麻烦,建议直接去官网看它的SVA教程视频,里面有很多例子。
至于怎么往项目里加,你可以在你之前的UVM项目里选一个简单的场景,比如某个信号超时没响应,你就写一个断言去捕捉这个异常,然后在简历或面试时说“我利用SVA实现了形式化验证的初探,覆盖了时序违规场景”。功耗方面,如果项目里用到门控时钟或电源域,就说你理解了UPF中的电源状态定义,并在仿真时通过检查相应信号来验证功耗控制逻辑。不需要真的跑通整个流程,能讲出思考和尝试就是加分项。
我是去年秋招过来的,形式验证和功耗验证确实成了新考点。但说实话,校招笔试里这两块题目一般就是选择题或简答题,比如给你一段SVA让你判断对不对,或者问你UPF里某个命令的作用,很少让你直接写大段代码。所以我的策略是先把概念理清,再刷几道典型题。
学习上,形式验证我推荐从《A Practical Guide to Formal Verification》这本小册子开始,讲得很通俗,配合Edaplayground上现成的SVA例子跑一跑。功耗验证更简单,直接去搜‘UPF Tutorial for Beginners’,很多博客会讲set_scope、supply_set这些核心命令,看完就能应付大部分概念题。工具的话,JasperGold的学习曲线有点陡,时间紧不如直接用Questasim或者VCS的断言功能,它们都支持SVA。
关于项目融合,我的经验是别编造,但可以放大。比如你在UVM的scoreboard里用assert检查过数据一致性,就可以说‘我尝试了将断言集成到验证环境中,实现了对协议时序的形式化检查’。功耗方面,如果你做过clock gating验证,就强调你理解了电源域切换带来的时序问题。面试官其实更看重你是否有主动学习的意识,而不是真的要求你精通。
我理解你的焦虑,这两块确实不是学校的主流内容。但我个人觉得,形式验证和功耗验证在校招里更多是考察你的学习能力和知识广度,而不是深度。大部分公司笔试的形式验证题,就是让你用SVA写个property,比如‘req拉高后,grant必须在5个周期内拉低’,或者给个波形让你补断言。功耗验证题更基础,比如让你判断哪个UPF命令是定义电源域的。所以别把战线拉太长,聚焦基础。
我的学习路线是这样的:第一周专攻SVA,看《SystemVerilog for Verification》里断言那章,配合VCS或QuestaSim的在线仿真环境,每天写5个简单断言,从单周期检查到多周期sequence。第二周看功耗验证,直接找一篇《UPF Low Power Verification Flow》的PPT,把set_domain、create_power_switch、simstate这些概念过一遍。第三周刷题,去牛客网或者知乎搜‘数字IC验证笔试 形式验证’,能发现不少原题。第四周准备面试话术。
开源工具方面,JasperGold有社区版,但装起来麻烦,我建议你用Synopsys VCS自带的断言功能,或者用Icarus Verilog配合SVA库,虽然简陋但够用。最重要的是在项目中体现思考,比如你可以说‘我在原UVM环境的monitor中增加了SVA断言,用于捕获协议违规,并手动测试了功耗门控信号的正确性’。这样既展示了你的主动性,又不会显得虚假。记住,面试官也是从学生过来的,他们知道你不可能精通所有东西,关键是你的学习路径和解决问题的能力。
作为去年秋招过来人,我体会过类似的焦虑。首先明确一点:校招对形式验证和功耗验证的考察,目前还是以概念为主、简单应用为辅。形式验证最常考的就是SVA断言的基本写法,比如assert property @(posedge clk) a |-> ##1 b; 这种时序逻辑,以及cover property收集覆盖率。功耗验证则集中在UPF的基本概念,比如power domain、level shifter、isolation cell的作用,以及如何在仿真中体现低功耗行为。你不需要精通工具,笔试基本不会让你写完整的UPF脚本。学习路径建议:先看路科验证的免费公开课里关于SVA的部分,大概一周就能掌握常用断言;功耗方面推荐Synopsys的UPF Quick Reference Guide,只有十几页,但覆盖了核心概念。开源工具方面,可以安装Icarus Verilog或Verilator,它们支持简单的SVA检查,但复杂功能还是要用商业工具。关键是把这两个知识点和你的UVM项目结合:比如在描述你的验证环境时,可以加一句“在项目中,我使用SVA对关键握手协议进行了断言检查,覆盖了xx场景,提高了调试效率”,或者“我熟悉低功耗验证的基本概念,了解UPF如何定义power domain,在项目实践中能配合设计进行功耗仿真”。面试官听到这些就会觉得你有前沿意识。注意,千万别编造项目经验,但把学到的概念自然融入已有描述是完全可以的。
我是今年春招拿了几个验证offer的。关于这两个知识点,我的建议是:形式验证重点学SVA,功耗验证重点学UPF的语法和常见场景。笔试里形式验证常见题型:给一段RTL代码,让你补全assertion检查某个时序;或者问assert、assume、cover的区别。功耗验证常考:UPF中set_domain_supply_net、create_power_domain的含义,以及如何实现电源关断时的数据保存。学习资源:B站搜“数字IC验证 SVA”有套系列课,每集十几分钟,讲得很清楚;功耗可以看《低功耗验证方法学》这本书的电子版,重点看第三章。最有效的方法是找几个笔试题直接练手,网上有很多面试题库。关于融入项目:如果你原来的验证环境里有时序检查,可以改成用SVA实现,然后在简历上写“优化了断言覆盖率”;如果做过系统级验证,可以提“在验证过程中考虑了不同电源状态下的行为正确性”。面试官其实更看重你是否理解原理,而不是工具熟练度。记住,形式验证和功耗验证目前还是加分项,不是必选项,动态仿真和UVM基础扎实更重要,别捡了芝麻丢了西瓜。
