最近看行业新闻,Chiplet和先进封装越来越火,很多大公司都在推UCIe标准。我是一名工作4年的数字IC前端设计工程师,主要做SoC集成和总线设计。感觉Chiplet技术对前端设计提出了新要求,比如要处理多Die之间的数据一致性、功耗管理,以及Die-to-Die接口的协议适配。我想知道,对于前端工程师来说,除了理解UCIe的协议层,是不是还需要了解物理层的一些东西(比如SerDes、均衡器)?有没有推荐的RTL级开源项目或者学习资源,能让我快速上手一个简单的Chiplet互联设计?
2026年,芯片行业“Chiplet”技术普及,作为数字IC前端设计工程师,需要掌握哪些关于Die-to-Die接口(如UCIe、BoW)和物理层适配的新技能?
个人建议先别急着啃物理层的SerDes和均衡器,这些更多是后端或者模拟工程师的活。作为前端,核心痛点是理解UCIe或BoW这类Die-to-Die接口的协议适配层到底怎么跟你的总线对接。
你现在做SoC集成和总线设计,那Chiplet带来的新挑战主要在数据一致性协议怎么跨Die维护。比如UCIe协议层里有个叫Flit的概念,它定义了数据包怎么打包、加CRC,还有流控和重传机制。建议你先把UCIe的协议规范里的Flit格式和链路层初始化流程吃透,这部分是RTL可直接实现的。
RTL级资源的话,GitHub上有个叫`UCle_rtl`的开源项目(注意拼写是U-C-l-e,不是UCIe,因为版权原因改了名),它实现了一个简化的Chiplet互联控制器,包含链路层和事务层,代码风格比较规范。另外可以看看`Chipyard`里的TileLink协议怎么通过Serial Adapter跨Die,这个例子很典型。
至于物理层,你只需要知道它提供的服务和时序约束就行,比如PAM4编码带来的多周期路径问题,或者眼图裕量对FIFO深度的影响。这些在写跨Die的异步FIFO或时钟域桥接时会有用,但不需要你调均衡器参数。
我是做了一年Chiplet项目的前端,实话讲,UCIe的物理层适配对前端工程师确实是个坑,但跳不过去。因为很多Die-to-Die接口的PHY提供的只是原始的模拟接口,你需要自己写一个数字PHY控制器来握手机制,比如初始化时的校准序列、训练状态机,还有动态的电源门控。
你问的BoW(Bridge of Wires)其实更友好,它没有复杂的SerDes,就是并行线加DDR,前端可以直接用RTL搭一个同步接口。但UCIe为了高带宽用了SerDes,那你就得补一下SerDes的基本概念,比如CML逻辑、预加重、CTLE,至少能看懂PHY的datasheet里的时序参数。
推荐一个学习路径:去查SiFive的Freedom平台里那个`die_to_die`模块的代码,虽然它用的是自研协议,但结构清晰,包含了跨Die的同步、流量控制和错误重传。另外,强烈建议你搭一个简单的测试平台:用两个FPGA连起来,一边跑一个简单的SoC,通过UCIe的简化版协议(比如只实现数据路径和ACK)来交换数据,这样能快速理解握手和延迟问题。
别一上来就看完整规范,600多页的UCIe 2.0会把人劝退。先看协议概述和链路层帧格式,然后直接上手写一个Flit生成器。
工作了4年的话,你的系统级思维应该很好了。Chiplet技术普及后,前端最值钱的技能其实是跨Die的功耗和时钟管理。
物理层适配这块,你不需要懂模拟电路,但要会做以下数字设计:
1. 跨Die的时钟域同步器设计。因为每个Die可能有独立PLL,频率和相位都不同,你得用多级同步器或异步FIFO来处理UCIe接口的时钟域。
2. 电源状态管理。UCIe有多个电源状态(L0到L2),前端得实现状态机来控制PHY的关断和唤醒,同时保证数据不丢失。这部分很容易被忽略,但实际项目里功耗问题比协议本身更头疼。
3. 冗余和纠错。多Die互联的比特错误率比片内高,所以UCIe链路层里有个轻量级的CRC和重传机制,你得会写这些纠错逻辑的RTL,并且考虑延迟对系统性能的影响。学习资源方面,推荐阅读《UCIe Base Specification》的Chapter 5(链路层)和Chapter 6(事务层),网上有免费版。然后可以去OpenCores上搜`die-to-die`相关项目,有个叫`D2D Link Controller`的开源RTL设计,支持4条lane的Flit传输,代码量不大,很适合做实验。
最后提醒一个常见坑:UCIe的物理层适配层(PHY Adapter)通常由芯片供应商提供黑盒IP,但你需要提供正确的配置寄存器值。所以建议你用SystemVerilog写一个测试脚本来模拟初始化序列,确保你的前端状态机跟PHY的握手时序能匹配,否则上板后很容易出现链路训练失败的问题。
作为一个同样在关注Chiplet趋势的前端设计工程师,我理解你的焦虑——UCIe这类接口确实把很多原来后端才关心的物理问题推到了前端面前。我的建议是:不要被物理层术语吓到,但需要建立“跨die通信的代价意识”。具体来说,你不需要精通SerDes的均衡器系数如何计算,但必须理解为什么不同die之间的连线延迟、功耗和误码率会影响你的协议设计。比如,UCIe的协议层定义了Flit格式和重传机制,但如果你不懂物理层可能因为信号完整性导致突发错误,你就没法合理设计重传缓冲深度。对于快速上手,我推荐先看UCIe标准里的Streaming模式,它比完整协议简单,然后去GitHub搜OpenCAPI的开源RTL实现——虽然有部分是SystemVerilog,但逻辑清晰,你能直接看到协议层如何包装数据。还有一个坑:别一开始就扎进SerDes的Verilog代码里,那通常混合了模拟和数字,对前端不友好。建议先从完整的Chiplet仿真环境入手,比如用Verilator搭一个简单的UCIe adapter模型,只关注数据打包和时钟同步逻辑,这样能最快理解多die交互的痛点。
回答1:
作为数字前端工程师,你的直觉是对的——Chiplet确实把后端和物理层的部分概念提前到了前端设计中。工作4年的SoC集成经验是很好的基础,但面对多Die互联,你需要补的第一个技能不是物理层细节,而是“协议适配的RTL实现”。UCIe标准分为物理层、适配层和协议层,前端工程师最该重点关注的是适配层。这部分负责把AXI、CXS等片上总线协议转换成UCIe标准定义的flit格式,并处理CRC校验、重传机制以及多Die间的数据一致性。你不必深入SerDes的均衡器或CDR设计,但必须理解UCIe的初始化序列、链路训练状态机和电源状态管理。这些是RTL可实现的逻辑。至于学习资源,推荐直接看UCIe规范里的适配层章节,以及GitHub上开源的Chiplet互联参考设计,比如Google的OpenChiplet或UCIe官方提供的testbench。建议你先用Verilog写一个简化版的UCIe适配层,把flit打包和CRC生成模块跑通,再搭配一个简单的AXI到flit的桥接器。这样能最快建立对Chiplet互联的直观理解。回答2:
四年经验的前端,做SoC集成,那你对总线握手和地址映射应该很熟了。Chiplet给你带来的新挑战其实是“多Die全局异步局部同步”的时钟域处理,以及跨Die的功耗状态协调。物理层你不需要精通,但必须了解UCIe的物理层参数如何影响你的RTL设计——比如每通道的带宽、延迟预算、以及不同封装类型(标准封装 vs 先进封装)对latency的影响。前端工程师要做出正确的FIFO深度选择和流水线级数决策,就得知道物理层大概的延迟范围。建议你从UCIe的“适配层+协议层”入手,开源资源可以看OpenHW Group的CVA6核的Chiplet扩展实现,或者搜索UCIe的SystemC TLM模型,那个能帮你快速仿真多Die互联的行为。另外,功耗管理方面,你需要学会设计跨Die的电源状态请求和响应握手逻辑,这比单Die的电源域切换复杂很多。最后提醒一点:工具链上,目前主流EDA工具对Chiplet的支持还不完全统一,建议先熟悉Synopsys或Cadence的Die-to-Die验证流程。
你是做SoC集成的,那Chiplet对你来说更像是把以前片内的总线拆成了片间连接,核心痛点其实是协议适配和系统一致性,而不是物理层细节。物理层像SerDes、均衡器那是后端或模拟工程师的活,前端不需要深挖,但至少要懂UCIe的协议层和PHY层的接口边界。UCIe标准里,前端主要关注Logical Layer和FDI(Fabric Die Interconnect)层,这部分定义了协议封装、流控、CRC校验以及如何映射到AXI或CHI总线。你可以先读UCIe 1.0或2.0规范的‘Protocol Layer’和‘Architecture’章节,大约几十页。入门实践的话,开源的‘UCIe-D2D’项目(GitHub上有SystemVerilog实现)适合跑仿真,里面包含了协议层到PHY适配的RTL,你可以在里面加自己的数据一致性逻辑,比如跨Die的cache snoop处理。另外,注意多Die的功耗管理通常通过sideband信号实现,UCIe有专门的PMU接口,设计时要考虑Die独立关断时的握手协议,这对前端工程师来说比物理层重要得多。
