我是一名有3年经验的数字IC设计工程师,一直从事基于传统存储分离架构的芯片设计。最近看到很多关于存算一体、近存计算等新架构的报道,感觉这是未来的重要趋势,担心自己的技术栈会落后。想请教一下,要向这些新兴方向靠拢,我需要系统学习哪些新知识(比如新型存储器特性、计算范式、相关EDA工具)?有没有推荐的开源项目、仿真平台或者学习路径,可以帮助我从理论到实践逐步过渡?
2026年,芯片行业‘存算一体’和‘近存计算’架构火热,这对于主要从事传统冯·诺依曼架构数字IC设计的工程师,提出了哪些新的技能学习要求?该如何入门实践?
同是传统数字IC背景,你的焦虑我太理解了。我大概比你多两年经验,去年开始主动接触存算一体,最大的感受是:这玩意儿不是让你完全丢掉数字IC的老本行,而是要在现有知识树上嫁接新枝条。核心痛点在于,传统设计里存储和计算是分离的,时序、功耗、面积都各自优化;而新架构要求你从数据流的角度重新审视,把存储单元当成计算节点的一部分。
具体来说,有三块硬知识必须补。第一,新型存储器的物理特性。别被RRAM、MRAM、PCM这些名词吓到,你不需要懂器件物理,但要清楚它们的读写延迟、耐久度、非易失性如何影响电路设计。比如RRAM的阻变过程有随机性,那你设计外围电路时就得考虑冗余和纠错,这和传统SRAM的设计思路完全不同。第二,计算范式要从布尔逻辑跳出来。存算一体里大量使用模拟计算或非布尔逻辑,比如基于电流求和做乘加运算。你得理解运放、比较器这些模拟模块的行为级模型,不需要自己画版图,但要在RTL级或系统级仿真里给它们留出接口。第三,EDA工具链要扩展。传统的DC、PT、ICC还能用,但做架构探索时更依赖MATLAB/Python的建模,或者用Gem5、NVMain这类模拟器来评估访存模式。
入门实践我建议三步走。第一步,找开源基准测试,比如ANSim(存算一体加速器模拟器)或gem5的NVMain模块,跑一遍典型神经网络,看数据在存储和计算之间的搬运开销。这能帮你直观理解为什么近存计算能省功耗。第二步,选一个简单的算子,比如向量点积,用Verilog搭一个基于RRAM crossbar的乘法累加单元,外围配上简单的ADC和移位寄存器。不用追求流片,在FPGA上验证功能,重点体会时序和精度的折中。第三步,关注ISSCC、VLSI Symposium近两年的论文,特别是那些带芯片实测数据的。很多论文会开源设计代码,比如UC San Diego的存算一体项目,可以直接下载学习。
最后提醒两个坑。一是别被学术界的宣传带偏,很多存算一体芯片精度有限,只适用于特定场景(如推理)。作为数字IC工程师,你更可能参与的是近存计算(比如HBM-PIM或存内处理),这部分和传统数字设计的衔接更平滑。二是工具链还不成熟,很多仿真要自己写脚本,别指望一键综合。但反过来,这正是你的机会——懂传统数字设计又能玩转新架构的人,现在极度稀缺。
同为数字IC老兵,能感受到你那种技术迭代的焦虑。我做了五年数字设计,去年开始接触存算一体,给你点实操建议。核心痛点在于:传统设计思维是数据搬来搬去,新架构是让计算发生在数据所在的地方。第一,新型存储器特性,比如RRAM、MRAM、FeFET,你不必深入器件物理,但要懂它们的读写延迟、功耗、耐久度,因为这些会直接影响你的时序设计。第二,计算范式上,从控制流驱动变成数据流驱动,这要求你熟悉近存计算中的PE阵列(处理单元)拓扑和片上网络。第三,EDA工具方面,目前商用工具对存算一体支持有限,建议看开源框架,比如OpenRAM或者Gem5的NVMain扩展,可以用它们仿真近存性能。入门路径:先啃一篇综述,比如IEEE的“Computing-in-Memory Architectures: A Survey”,然后搭个简单仿真环境,用SystemVerilog写个RRAM交叉开关阵列的RTL模型,配合Python脚本做数据流分析。别怕,你的数字设计功底是优势,新架构只是换了个约束条件。
三年经验还处于快速成长期,这时候转型其实挺合适的。我去年从传统SoC设计转到近存计算项目,说几个最直观的差距。需求痛点:你习惯的存储分离架构里,内存控制器和总线协议是固定套路,但存算一体需要你重新定义接口时序。需要学的:第一,模拟混合信号基础,因为很多存算一体电路是数模混合的,比如基于ReRAM的模拟计算,得看懂电压电流变化怎么对应乘加运算;第二,编译器原理,新架构往往需要定制指令集和编译器来发挥硬件优势,至少了解中间表示和调度算法;第三,开源项目推荐SparCore(一个存算一体RISC-V核)和OpenPiton的NoC扩展。实践步骤:先把你的RTL设计从传统流水线改成近存PE结构,用Verilator仿真,再用Chisel写个简单参数化的存算阵列。工具链上,推荐用Cocotb做验证,比传统UVM更灵活。别被新名词吓到,存算一体本质就是重新划分计算与存储的边界。
作为半路出家搞存算一体的人,我懂你的顾虑。核心问题不是学多少新工具,而是思维转变。你现在的技能树强在时序收敛和面积优化,但新架构要求你理解计算与存储的耦合度。具体来说:第一,必须吃透存储器件的非理想性,比如RRAM的电阻漂移会带来计算误差,你得在数字设计里留出冗余或纠错逻辑;第二,数据流架构下,传统状态机设计要改成流水线+触发式控制,推荐看Google的TPU论文里对近存计算的处理;第三,EDA工具除了常规的Synopsys,得留意新兴的存算一体设计套件,比如IMEC的NanoElectroSim。入门路径:先别急着搭大系统,从单片SRAM的近存计算入手,用开源PDK(比如SkyWater 130nm)配合OpenRAM生成一个带计算功能的存储宏,跑几个MAC运算,验证时序。学习资源方面,推荐B站搜“近存计算入门”有系列课。要记住,你的数字设计经验是地基,新架构只是换了楼层结构,别焦虑,一步步来。
