我们团队三人准备参加2026年的集创赛,初步选定‘基于FPGA的AI边缘计算加速’这个方向,比如做一个人脸检测或关键词识别的加速系统。我们分别有算法、硬件和软件背景,但都是第一次参加这种综合性的比赛。目前比较迷茫的是具体如何分工和推进。算法同学负责模型训练和量化,硬件同学用Verilog/HLS写加速核,软件同学负责驱动和上位机。但在实际中,接口定义、协同仿真、系统集成和性能调试很容易出现扯皮和进度延误。想请教有经验的指导老师或学长,在备赛的各个阶段(选题论证、模块开发、系统集成、调试优化、报告撰写),团队应该如何制定明确的里程碑、接口文档和测试计划?有哪些工具(如Git、协同仿真环境)和项目管理方法能有效提升效率,避免最后关头‘踩坑’?
2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛(集创赛)备赛,选择‘基于FPGA的AI边缘计算加速’赛题,在实现模型量化、硬件加速核设计与软硬件协同验证时,团队应如何分工协作才能高效推进?
我去年刚带队拿过集创赛国二,也是这个赛道。你们三人背景正好互补,但最容易翻车的就是接口定义。建议第一步先把模型固定下来,算法同学把量化后的权重和输入输出格式写成文档,硬件同学据此定出加速核的AXI接口时序、数据位宽和流水线握手信号。软件同学要提前准备好DMA搬运和中断处理框架,别等硬件出来了再写驱动。工具上,Git必须用,而且每个模块的仿真testbench要独立版本控制。协同仿真推荐用Vivado的block design加SystemVerilog的DPI-C接口,让软件在仿真环境里直接调硬件加速核,这样能提前暴露时序和带宽问题。每周固定两次站会,一次技术对齐,一次进度检查,别让任何一个人闷头做两周才发现方向偏了。
作为连续两年参赛的学长,我觉得你们最需要的是一个清晰的里程碑倒排计划。比如2026年4月全国初赛前,2月底必须完成系统联调,那么1月15日前必须冻结模型和接口文档。具体分工上,算法同学别只做量化,还要负责提供测试向量和预期输出,这是硬件仿真的黄金参考。硬件同学写加速核时,建议先用HLS快速出原型验证性能,再用RTL优化时序,不要一开始就陷入RTL细节。软件同学最重要的工作是搭好自动化测试框架,让每次硬件修改后都能一键跑回归。另外,强烈建议用PetaLinux加自定义驱动,比裸机方案更容易集成上位机。避坑提示:量化精度一定要在仿真阶段反复确认,我见过太多人把int8量化结果拿去硬件跑才发现精度掉一个点,结果整个加速核要重做。
我虽然没参赛过,但工作里做FPGA加速也踩过类似的坑。你们的情况,最核心的是建立统一的仿真验证环境。算法同学用Python导出量化后模型的层参数和中间激活值,存成二进制文件。硬件同学写Verilog时,把testbench做成从这些文件读激励、写结果,然后用Python脚本对比硬件输出和软件参考。这样软硬件协同验证就不依赖真实摄像头或麦克风,调试速度能快十倍。软件同学则负责写一个简单的上位机GUI,不仅能显示结果,还能动态调整加速核的配置寄存器,比如阈值或模式切换。这样系统集成时,硬件同学可以快速定位是驱动的问题还是RTL的bug。工具上,除了Git,建议用Jira或者飞书文档管理任务,每个子任务都绑定一个验收标准。最后,报告撰写要用截图和波形图说话,比如展示仿真波形上的握手时序和实际跑板子的功耗性能对比,评委很看重这个。
我是做AI芯片验证的,看到这个问题想多说几句。你们背景组合完美,但缺少一个专职的验证人员,所以必须在前期把测试计划写透。建议算法同学做三件事:第一,提供多个测试用例,包括边界情况和噪声数据;第二,量化时保留float32参考模型,便于对比精度;第三,统计每层运算的数据动态范围,帮助硬件确定位宽。硬件同学除了写加速核,还要设计一个可配置的流控模块,防止数据回压导致死锁。软件同学要搭建自动化编译和上板脚本,每次改动后自动综合、布线、生成bitstream并回传资源利用率。我特别推荐用Vivado的HLS,它能把C++快速转成IP,再配合Vitis统一开发流程,省去很多手动集成的时间。切记,每周输出一个可运行的最小系统,哪怕只是点亮LED,都比最后两周堆砌功能要稳。
作为一个曾经因为分工不清差点弃赛的过来人,我强烈建议你们一开始就用一个简单的demo跑通全流程。比如先做一个固定权重的小矩阵乘法加速器,算法同学提供数据,硬件同学写Verilog,软件同学写驱动和控制。跑通后,你们就建立了接口规范和协同工作的方法论,后面再做复杂的网络就轻车熟路了。工具方面,推荐用Vivado自带的Example Design作为起点,它已经包含了DDR、AXI互联和中断控制的模板。另外,团队一定要用共享的OneDrive或NAS存放所有文档,包括模型权重、仿真波形和测试报告。报告撰写不要拖到最后一周,每周把进展截图和性能数据整理到PPT里,最后直接拼凑就是一份完整的参赛材料。最关键的教训是:主频和资源利用率不要追求极致,稳定运行且精度达标的系统比一个看似高大上却bug一堆的作品更有说服力。
