我毕设题目是‘基于Zynq MPSoC的软硬件协同智能视觉检测系统’,想在PL端加速AI推理,PS端运行Linux做控制。但不知道如何合理划分任务:比如图像预处理(如缩放、滤波)放PL还是PS?模型推理用PL加速器,那CPU怎么调度?另外,PL和PS通过AXI DMA传数据时,如何避免带宽瓶颈和延迟?有没有好的系统架构参考或性能调优经验?
2026年,做基于Zynq MPSoC的智能视觉检测毕设,如何划分PL与PS任务并优化AXI DMA数据交互?
你这个场景其实挺典型的,核心矛盾就是PS的灵活性和PL的高效性怎么结合。任务划分上,我建议把图像预处理全部塞进PL。比如缩放、滤波这些操作,在PL里用流水线做几乎是零延迟,而且不占CPU资源。PS那边主要跑Linux控制流,比如启动采集、接收中断、做UI或者保存结果。模型推理肯定走PL加速器,这个没悬念。但关键是怎么让CPU调度不拖后腿:你可以让PL推理完直接写结果到DDR某个固定地址,然后触发一个中断给PS。PS的中断处理函数里只做一个动作——从那个地址取结果,然后丢给上层应用。千万别在中断里做复杂处理。AXI DMA瓶颈最常见的坑是DDR带宽被多个master抢占。我的调优经验是:把DDR分成几个独立区域,比如图像采集区、预处理缓冲区、推理输入输出区,然后用高优先级的AXI端口给DMA走。另外,如果你用VDMA做图像流,注意把帧缓冲的行跨距对齐到64字节,否则效率掉一半。建议你先去Xilinx官网找那个Smart Camera参考设计,它和你的需求结构几乎一样,照着改比从头搭快很多。
作为一个做过类似项目的人,我认为你首先得想清楚一个核心问题:你的实时性要求是多少帧每秒?这个决定了任务划分的边界。如果只是每秒几帧到十几帧,那图像预处理完全可以在PS上通过OpenCV做,因为Zynq MPSoC的APU性能足够,而且开发快得多。但如果你追求30fps以上,那预处理必须进PL。对于AI推理,无论如何都要用DPU或者自定义加速器,这是PL的价值所在。PS的任务主要是调度流水线:它通过VDMA把摄像头数据直接写入DDR,然后通知PL加速器开始推理,推理完成后PL发中断,PS再读取结果。这里有个优化点:你可以让PL推理和PS读结果并行,别等推理完才读,用双缓冲机制,一个Buffer在推理,另一个Buffer在传结果。AXI DMA的带宽问题,我踩过最大的坑是没考虑地址对齐。DMA传输的源地址和目标地址必须按总线宽度对齐,不然会触发AXI的non-aligned传输,性能直接崩。另外,如果DMA和CPU同时访问同一片DDR区域,用Cache Coherency(比如ACP端口)能省掉你手动刷Cache的麻烦,但要注意ACP端口有带宽上限。架构参考的话,我推荐你看Xilinx的Vitis AI Developer Guide里的系统图,那个结构很清晰,直接复用它的AXI互联拓扑就行。
哥们,你这问题我太熟了,去年我师兄就做的这个。他当时也是PL和PS分不清楚,结果前两个月全在调DMA。我直接给你说结论:图像预处理比如缩放滤波,必须放PL。为啥?因为PS做这些操作会占用CPU时间,而你的PS还得跑Linux、处理网络通信、甚至可能要显示GUI,CPU一忙,图像采集就掉帧。而且PL做这些是零开销,一个流水线搞定。模型推理更不用说了,PL加速器是必然的。PS的调度其实很简单:你让PL端完成推理后,通过AXI Lite写一个状态寄存器,然后触发IRQ。PS这边写一个内核模块,在中断处理里读这个寄存器,然后通知用户态程序取结果。记住,中断处理里千万别做malloc或者printf,只做标记,实际处理放到工作队列里。AXI DMA的优化,我师兄的血泪教训:第一,DMA的buffer地址必须用dma_alloc_coherent分配,保证物理连续且在非Cache区域,否则Cache一致性问题会让你数据错乱。第二,如果你用VDMA做视频流,记得把帧缓冲的行跨距设为图像宽度的对齐值,比如1920像素的图像,行跨距设成19204,然后对齐到64字节边界,也就是19204=7680,这个数本来就是64的倍数,但有的分辨率需要手动补。第三,DMA传输粒度尽量设大,比如一次传一整帧,别分成很多小包。架构参考的话,Xilinx官方的Vitis Vision库里有不少例子,比如dpu_tracker那个工程,你可以直接拿它的顶层连接图做底板,省掉很多RTL连线时间。最后提醒一句,调试AXI DMA的时候,用ILA抓一下AXI总线,看有没有等待周期过长的情况,这是最直接的瓶颈诊断方法。
