我是一名数字IC前端工程师,最近公司开始做AI推理芯片项目,要求支持模型稀疏化和INT8量化。我之前只做过传统SoC设计,对稀疏矩阵处理、非对称量化、以及如何在前端RTL中实现这些加速机制完全没概念。请问行业里常用的架构是什么?需要补哪些知识点才能快速上手?
2026年,芯片行业‘AI推理芯片’需求爆发,数字IC前端工程师需要掌握哪些关于稀疏计算和量化加速的新技能?
说实话,2026年还问这个问题说明你公司步子迈得挺快,但很多人刚开始也跟你一样懵。我去年也是从SoC转过来的,核心要补的是三块:稀疏计算、量化推理、以及和RTL的对接。
稀疏计算这块,最常用的架构是结构化稀疏加模式压缩,比如NVIDIA的2:4模式。你不要一上来就啃非结构化的脑科学论文,RTL里做非结构化的索引查找太费面积了。优先搞懂如何用mask或者编码后的索引在RTL里跳过零值乘加,最简单的是先写好一个支持稀疏输入的乘加阵列,然后学会怎么把非零值和对应权重地址打包成FIFO输入。
量化方面,INT8非对称量化是标配。你得理解zero point和scale的定点运算,前端要处理的不是训练里的浮点,而是推理时怎么把uint8数据用int8乘加器算对,有些还要处理overflow的截断。建议先搭一个简单的线性量化模块,再把卷积里常见的量化参数(scale, zp)做成可配置寄存器。
最后,RTL实现上别想着自己发明微架构,先抄一个脉动阵列或者SIMD风格的乘加单元,然后对比一下稀疏跳过和普通MAC的面积差异。推荐读一下Eyeriss和TPU的论文架构图,尤其是数据流控制,跟你之前做的AXI总线完全不是一个套路。另外,用SystemVerilog里的interface和packet结构会更容易处理非规则数据。
小坑提醒:很多工具链生成的是非结构稀疏,RTL硬做会亏,最好提前跟算法组约定一个稀疏格式,比如block-based或者pattern-based,别等流片前才发现面积爆炸。
兄弟,刚搞过类似项目,给你说点实在的。你之前做传统SoC,现在转AI推理,最痛的是数据流变了,不是总线读写那么简单。
稀疏计算这块,别被论文吓到。前端工程师最需要的技能是理解结构化稀疏的硬件映射。比如常见的2:4稀疏,意思是一组四个权重里只有两个非零,你可以在RTL里设计一个选择器,直接跳过零值输入。这样乘加阵列可以省一半操作。你得学会在RTL里做索引解码和动态数据重排,不然数据喂不进去。
量化方面,INT8非对称量化的核心是用scale和zero point把浮点映射成整数。前端要实现的不是量化本身,而是推理时的反量化或伪量化。比如输入是uint8,权重是int8,你得在乘加前做一次偏移对齐。建议先写一个支持scale shift的定点乘法器,然后搞定饱和截断逻辑。
上手建议:先看几个开源的AI加速器RTL,比如Gemmini或者Systolic Array的Verilog实现。重点看数据控制单元怎么处理稀疏mask,以及量化参数怎么在计算过程中传递。另外,工具链方面,你得会用ONNX转出的稀疏格式,比如CSR或者COO,理解这些结构才能在RTL里设计对应的地址生成器。
最后提醒一句:别想着一个人啃,先跟验证和算法团队对齐接口,搞个简化的稀疏量化模型,从单层卷积开始仿真,跑通了再往上堆。
作为过来人,2026年这个方向确实火。我建议你先别慌,按以下顺序补,能最快上手。
第一步,理解稀疏计算的本质是跳过零值乘法。常用架构有脉动阵列和SIMD两种,脉动阵列更主流。你需要掌握如何用地址映射表或位掩码来标记非零元素,在RTL里实现一个稀疏数据选择器。先做一个简单的:输入一组权重和对应掩码,只把非零的送给乘加器。
第二步,INT8量化加速。非对称量化的公式是:q = round(r / scale) + zero_point。前端要做的就是把scale和zero_point做成寄存器的参数,在乘加前把输入去偏移,乘完后再加回来并截断。注意溢出处理,很多芯片就是因为截断逻辑写错导致精度崩了。
第三步,架构选型。小芯片可以用卷积加速器风格,大芯片推荐Tile-based的脉动阵列,稀疏数据按tile分块,每个tile内部做零值跳过。另外,Memory方面,你得考虑如何把稀疏矩阵压缩成连续存储,不然DDR带宽是瓶颈。
快速上手资料:读一遍《Efficient Processing of Deep Neural Networks》这本书的前几章,再看一个开源项目比如Systolic-Array-for-Accelerating-Machine-Learning的代码。工具链上,学会用PyTorch的量化工具和ONNX的稀疏导出,方便你生成测试向量。
最后,跟软件组保持紧密沟通,因为他们剪枝和量化的粒度直接决定你RTL的复杂度。别自己闷头设计,先搞个最小系统验证数据流,再迭代优化。
我是从通信芯片转行到AI推理的,刚转那会儿也跟你一样懵。现在做了一年多,说说核心要补的东西。
稀疏计算这块,你首先要搞懂的是“结构化稀疏”和“非结构化稀疏”的区别。非结构化稀疏虽然压缩率高,但硬件实现特别麻烦,因为非零元素位置随机,RTL里控制逻辑巨复杂。行业里现在主流是用NVIDIA那种2:4结构化稀疏模式,每四个元素强制两个为零,这样硬件可以固定用两个乘法器并行处理,控制通路简单很多。你学的时候先看论文Efficient Processing of Deep Neural Networks,再直接读NVIDIA Ampere架构的白皮书,搞清楚那个稀疏Tensor Core是怎么用MUX和索引表选通非零数据的。
量化方面,INT8非对称量化比对称量化多一个零点偏移,RTL里要额外做减法。关键是要理解量化参数scale和zero_point是怎么从训练端传过来的,你前端设计时得给这些参数留寄存器接口,而且要考虑多batch时参数是否需要实时更新。常用的做法是把量化参数存在一个小的查找表里,或者用AXI-Lite配置。另外要注意乘法器输出位宽,INT8乘完是16bit,但累加器要能撑到32bit防止溢出。建议你先用SystemVerilog搭一个简单的INT8 MAC单元,加上饱和截断逻辑,跑通一个tiny卷积层的仿真,这样上手最快。
推荐书的话,Practical Deep Learning for Cloud and Mobile是入门量化不错的,稀疏算法可以看MIT 6.S965这门课的slides。
