2026年,全国大学生电子设计竞赛FPGA赛题:如何用Zynq实现基于神经网络的实时语音识别?
开放3 回答 78 浏览
我们团队准备参加电赛,选题是FPGA赛题里的语音识别。想在Zynq上实现实时语音识别,用神经网络做模型。但不知道如何将训练好的模型部署到PL端加速,PS端跑Linux管理音频流。具体该如何划分软硬件任务,有什么坑要注意?
  • 芯片小学生
    我跟你们情况差不多,去年电赛也是用Zynq做语音识别,踩过不少坑。先回答你最核心的问题:软硬件任务怎么分。
    建议把MFCC特征提取和神经网络推理放在PL端做加速,特别是卷积层和全连接层的矩阵乘法,用HLS或者直接写Verilog实现定点数运算,能比PS端快很多。PS端跑Linux,负责音频采集(用I2S接口接麦克风)、音频流缓冲、模型参数加载、结果后处理和显示。音频传输通过AXI DMA把数据从PS内存搬运到PL,或者用专用FIFO。
    要注意的坑:第一,模型量化一定要做好。我们在PL端用INT8定点运算,训练时用QAT(量化感知训练)模拟精度损失,否则识别率直接掉一半。第二,音频流实时性要求高,PS端Linux默认调度可能造成延迟抖动,建议给音频采集线程绑核或者用RT补丁。第三,板卡资源有限,BRAM和DSP slice规划要提前,别等布线失败了才改结构。
    推荐先搭一个最小系统,只跑10个词的识别,验证通路没问题再扩展。别一上来就想做大词表。
  • 电子技术学习者
    我觉得你们可以先明确一个前提:电赛时间紧张,不要从头写神经网络推理器。推荐用Xilinx的DPU(Deep Processing Unit)IP核,它已经封装好了卷积加速器,直接在Vivado里例化,然后用Vitis AI工具链把TensorFlow/PyTorch训练的模型编译成DPU能跑的指令。
    具体步骤:
    1. 在PS端用ALSA库采集音频,采样率16kHz,16bit量化。
    2. 用软件(或者简易PL实现)做预加重、分帧、加窗、FFT、Mel滤波、DCT,得到MFCC特征。
    3. 将特征通过AXI DMA发送到PL端的DPU,执行推理。
    4. PS端读取结果并显示。
    坑有几个:DPU对模型结构有要求,比如卷积核大小、通道数等,编译前要检查。还有,DPU的驱动在Linux内核里需要配置,否则中断不响应。另外,建议把MFCC的一部分计算(如FFT)也放到PL,用Xilinx的FFT IP核,可以减轻PS负担。
    对了,如果你们板卡资源有限,可以试试用Pynq框架,它简化了PS-PL通信,用Python写控制代码,开发速度快很多。但电赛可能不允许用Pynq,提前查规则。
  • 电路板玩家
    我是搞嵌入式AI的,给个偏工程化的建议。你们先别纠结加速细节,先搞清一个关键矛盾:语音识别的实时性要求(典型值是处理延迟小于100ms)和神经网络推理时间的平衡。
    任务划分可以这样:
    – PS端:负责音频I2S驱动、音频帧缓冲区管理、MFCC特征计算(因为MFCC计算量相对小,PS可以承受,而且便于调试)。
    – PL端:只做神经网络推理加速。用HLS写一个卷积加速器,或者用Xilinx的Vitis Library里的dsp模块。
    具体实现流程:
    1. 在PC上用Keras训练一个轻量级CNN或CRNN(卷积加少量递归),输入是40维MFCC,时间帧数用20-30帧,输出是语音命令类别。
    2. 导出为TensorFlow Lite模型,再用Vitis AI的量化器转成INT8。
    3. 在Vivado里搭建系统,PS通过AXI Lite配置PL加速器,通过AXI Full传输数据。
    注意坑:首先是PS端音频采集和MFCC计算可能抢占CPU,导致推理启动延迟,建议用双缓冲机制,一块缓冲采集,另一块处理。其次,PL端加速器要设计成流水线,输入数据可以连续送入,不要等待推理完再送下一帧。最后,模型大小要控制,别超过BRAM容量,否则频繁从DDR搬运数据会降低效率。
    推荐先读一下Xilinx的Vitis AI用户指南和Zynq音频采集例程,心里有个底。祝你们电赛拿奖!
码电路的阿明查看主页
