2026年,芯片行业‘AI推理芯片’爆发,数字IC前端工程师如何从零开始掌握稀疏计算和量化加速的实用技能?
开放14 回答 151 浏览
今年AI推理芯片需求猛增,面试时也常问稀疏矩阵计算和量化加速。我是做传统数字IC前端的,对这块不熟,想系统学习。有没有推荐的开源项目(比如用Vitis AI或PyTorch量化工具)或者在线课程,能让我快速上手并在实际项目中应用?
14 个回答
  • 硅农预备役2024
    我是做数字IC验证的,去年转型接触AI推理芯片时跟你一样迷茫。我的建议是先别急着啃稀疏计算和量化的理论,而是直接上手一个端到端的开源项目。推荐你看Xilinx的Vitis AI,它提供了从量化训练到DPU部署的完整流程,而且有现成的C++和RTL代码可以参考。你可以先跑通一个简单的YOLO量化推理,然后把其中涉及稀疏矩阵的乘法模块单独拿出来,用Verilog重写一个简化版,再对比仿真结果。这一步能让你快速理解稀疏度是怎么在硬件上体现的。另外,PyTorch的量化工具包(torch.quantization)也很重要,你可以在模型层面先做8bit量化,观察精度损失,然后再去调硬件参数。线上课程的话,Udemy上有一个《AI Accelerator Design with Vitis AI》还不错,偏工程实践。不过要注意,Vitis AI里很多IP是闭源的,你如果想深入底层调度逻辑,还得去读一下一些开源RISC-V向量扩展的论文,比如SpMV在Hwacha上的实现。从经验来说,面试官更看重你能否把稀疏度50%和量化位宽8bit转换成功耗和面积的节省数据,所以一定要学会用Python跑一下稀疏度对MAC利用率的分析,再对应到Verilog里的skip logic设计。
  • Verilog小白2024
    数字IC前端做AI推理芯片,关键是理解计算模式的变化。稀疏计算的核心是跳过零值,量化加速的核心是降低数据位宽。我推荐你从两个开源项目入手:一是Facebook的Glow,它专门针对硬件做图优化和量化,代码风格清晰,适合前端阅读;另一个是MIT的Sparse-DNN项目,里面有稀疏矩阵乘法的硬件生成器。学习路径上,建议你先用PyTorch的FX量化工具把一个简单的CNN量化到INT8,然后用Python脚本统计每层权重的稀疏度,接着去读一下Sparse-DNN里如何处理非零元素索引的代码。对于数字IC前端来说,最实用的技能是设计一个稀疏感知的MAC阵列,比如在数据流中插入Zero-Skip逻辑。这个你可以参考Google TPU的脉冲计算架构,或者看一些专利文献。线上课程我推荐Coursera上普林斯顿的《Hardware for Machine Learning》,它从算法到微架构都讲透了。另外有个坑要注意:很多芯片公司现在都在做混合精度量化,所以你要同时理解对称量化和非对称量化的差异,以及如何在硬件上做动态精度切换。建议你动手写一个简单的8bit浮点乘加器,对比INT8的硬件开销,这样面试时能聊得更深。
  • 数字电路小白
    别被那些术语吓到,其实稀疏和量化在数字IC里就是两种优化技巧。我是去年从通信基带转AI芯片的,分享下我的笨办法:先找一篇经典的论文,比如《Efficient Processing of Deep Neural Networks》里的行拼接(Row-Stationary)数据流,然后对照着看开源代码。推荐一个宝藏仓库:FPC-ONNX,它用ONNX做中间表示,支持稀疏张量的剪枝和量化,而且能导出成Verilog。你可以在上面改一个卷积层的参数,观察量化后权重变化对硬件面积的影响。学习顺序上,我建议先掌握量化的概念:对称量化就是把浮点缩放到整数范围,非对称要多一个零点偏移。这个你在PyTorch里用torch.quantization.observer跑一遍就懂了。稀疏部分更简单,就是统计哪些权重是0,然后在RTL里加一个MUX和比较器跳过这些计算。线上资源的话,B站有个UP主叫‘硅农阿庆’,他做过几期AI芯片前端设计的视频,手把手教你写稀疏卷积的RTL代码,很接地气。另外要多动手写脚本,用Python生成不同稀疏度的testbench,然后跑仿真看加速比。记住一个关键点:面试官不会要求你从零写出完整的稀疏加速器,但你要能画出带Zero-Skip的MAC架构图,并分析出稀疏度50%时功耗能降多少。我建议你最后做一个项目:用Verilog实现一个3×3卷积的量化+稀疏版本,用Vivado综合后对比面积,能讲清楚这个流程,面试基本就稳了。
  • 电子爱好者小李
    其实你问的这个问题,很多做传统数字IC前端的人都有共鸣。2026年AI推理芯片确实是风口,但稀疏计算和量化加速听起来像是算法或软件层的活,我们做硬件的怎么切入?
    我的建议是,先别急着啃稀疏矩阵的数学原理,而是从“硬件如何支持”这个角度入手。比如量化加速,你要关注的是INT8、INT4甚至混合精度在芯片里是怎么实现的。推荐你去看Xilinx的Vitis AI文档,里面有一个叫DPU(Deep Learning Processing Unit)的架构,它专门讲了量化后的卷积、全连接层怎么映射到硬件模块。你照着它的示意图,用SystemVerilog写一个简单的量化乘加器模块,跑一下仿真,比什么都管用。
    稀疏计算这块,更实操一点。你可以找NVIDIA的开源项目——Sparse Tensor Core的论文或者开源实现(比如在GitHub上搜"sparse CNN accelerator Verilog")。重点看它怎么用“非零值+索引”的方式跳过乘加运算。我建议你手写一个2×2的稀疏矩阵乘法的RTL代码,就一个简单状态机,配合一个稀疏编码器。这种小项目一周就能跑通,面试时拿出来说,绝对加分。
    最后,别贪多。先选量化加速,因为很多AI推理芯片现在都标配INT8,你已经做传统前端,这个和你的时序、面积优化思路最接近。等把量化模块的流水线搞明白,再去看稀疏。
  • 数字电路入门生
    兄弟,你这问题问到点子上了。我也是从传统前端转过来的,2025年底面试时被问了好几次稀疏计算,当时一脸懵。后来我总结了一个快速上手的路径,分享给你。
    第一步,先抛开PyTorch这些软件工具,我们做数字IC的,核心是理解硬件怎么高效处理稀疏数据。你去找一个开源项目叫Eyeriss(MIT的),它的论文和代码完整地展示了怎么在硬件里做稀疏跳过。你不需要跑通整个代码,就看它的“稀疏处理单元”部分,然后自己用Verilog写一个简化版。我花了两周时间,做了一个4×4的稀疏MAC阵列,仿真通过后,再去看量化加速的视频,理解起来快多了。
    第二步,关于量化加速,强烈推荐去b站搜“数字IC前端量化”或者“INT8 RTL实现”,有一些UP主会手撕量化逻辑。配合Xilinx的Vitis AI官方教程,它里面有个“量化感知训练”的环节,你不需要训练模型,但要看它怎么把32位浮点权重映射到8位定点数。你可以写一个查表法(LUT)的量化模块,把常见的ReLU、Sigmoid函数的量化结果存成查找表,然后在RTL里调用。这样面试时你可以说,我实现了量化层的数据路径,时序和面积都优化过。
    第三步,也是最重要的,别闷头学。去GitHub搜“ml-accelerator”或者“sparse-cnn”,找一些活跃的仓库,看它们的issue和pull request。很多问题你在论坛上找不到答案,但代码里直接有注释。我现在就把一个叫“TinyTPU”的开源项目里的稀疏跳过逻辑抄了一遍,改成了自己的IP,面试官很感兴趣。
  • 芯片设计预备役
    作为一个在AI推理芯片公司干过两年的数字IC前端,我想说,你问的这个问题其实有捷径。稀疏和量化,本质上都是“减少计算量”和“降低位宽”,但硬件实现时,坑非常多。
    关于量化加速,我踩过最大的坑是:量化后的精度损失怎么在RTL里补偿。很多人上来就写一个简单的四舍五入模块,结果精度掉得厉害。我建议你先去读一下Google的“GaussianQuant”论文,然后找PyTorch的torch.quantization官方教程,把你训练好的一个简单网络(比如MNIST分类器)做量化感知训练,得到量化参数。接着,用这些参数写一个硬件定点数乘法器,注意要支持饱和截断和零偏置。你可以在Vitis AI的AI Optimizer工具里看到类似的设计,然后自己用HLS或者SystemVerilog实现一个版本。
    至于稀疏计算,别一开始就想着做全稀疏矩阵。现实中的AI推理芯片,大部分用的是“结构化稀疏”,比如NVIDIA的2:4稀疏模式(每4个元素有2个非零)。这种模式硬件实现简单,你只需要写一个“稀疏压缩器”,把非零值和它对应的索引打包成数据包,然后送到MAC阵列里。网上有开源的“2:4稀疏硬件加速器”的RTL代码,你可以直接fork下来改一改。
    最后,给你一个具体的学习计划:第一周,用PyTorch做一个小模型的量化和结构化稀疏训练,导出参数;第二周,写一个基于HLS的量化MAC模块,并集成一个稀疏跳过控制器;第三周,用Vitis HLS跑一下综合,看看面积和流水线延迟。这样三周下来,你就有实实在在的代码和仿真波形了,面试时直接展示,比背概念有用得多。
  • 芯片设计新人
    说实话,你提到的这两个方向——稀疏计算和量化加速——确实是2026年AI推理芯片面试的高频考点。我去年从传统SoC设计转做AI加速,踩过不少坑。
    先说量化加速。别急着啃论文,先把手弄脏。推荐从PyTorch的torch.ao.quantization入手,它支持训练后量化(PTQ)和量化感知训练(QAT)。你作为数字IC前端,重点要理解量化参数(scale和zero_point)怎么映射到硬件上的定点运算。建议跑一下这个流程:用预训练的ResNet-18做PTQ,然后对比FP32和INT8推理的精度损失。之后,再去看Xilinx的Vitis AI,它的DNNDK工具链能直接生成量化后的RTL代码,虽然封装得有点黑盒,但能帮你建立量化器(Quantizer)和硬件数据路径的对应关系。
    稀疏计算这块,关键是理解“零值跳过”的硬件实现。GitHub上搜Efficient-Engine或Sparse-DPU这类开源项目,它们用Verilog实现了结构化稀疏的PE阵列。你可以先读代码,重点关注稀疏索引(如CSR格式)的存储和加法树的重组逻辑。有个小技巧:用Python的scipy.sparse生成稀疏矩阵,再对照硬件代码看数据流,能很快搞懂行压缩和列压缩的区别。
    最后,别贪多。选一个小模块(比如3×3卷积的稀疏加速),用SystemVerilog写个简化版,然后对比是否真的减少了MAC操作次数。面试时能讲清楚你的设计取舍,比泛泛而谈理论加分很多。
  • FPGA探索者
    兄弟,我太懂你的焦虑了。我也是从传统前端转过来的,去年面试某家大厂时被问懵了,回来硬啃了三个月。
    我的经验是:别碰Vitis AI那套全自动工具。它们虽然能快速出结果,但面试官会追问“量化时clipping怎么处理”“稀疏矩阵的索引电路怎么节省面积”,你答不上来反而减分。
    正确路径是:先掌握基础数学。去看MIT的6.S081课程视频里关于浮点数和定点的部分,然后找一篇综述论文(比如Quantization and Training of Neural Networks),手算一遍FP32到INT8的映射公式。之后,去GitHub找tinyML的示例代码,用Python实现一个简单的均匀量化器,再写一个C++模型模拟硬件行为。我当初就是这么做的,面试时被问到“如何避免量化噪声”,我能直接画出示意图说明如何用STE(Straight-Through Estimator)反向传播。
    稀疏计算更考验硬件思维。推荐读一下EIE(Efficient Inference Engine)论文,它是最经典的稀疏加速架构。重点理解其banked SRAM是怎么按行存储非零值的,以及不需要乘法器怎么实现乘加运算。你可以用Verilog实现一个4×4的稀疏矩阵乘法器,难点在于处理索引冲突。有个开源项目叫Syntiant的NDP,它的代码很简洁,适合参考。
    别追求大而全,先啃透一个点。我用了两周搞懂量化的scale/zero_point,再用两周实现稀疏乘法器,面试时讲得面试官频频点头。
  • 硅农预备役
    作为一个刚经历过AI推理芯片面试的老哥,我必须说:你问对人了。稀疏计算和量化加速是2026年的必考题,但很多教程都太偏软件了,不适合我们数字IC前端。
    量化加速方面,我强烈建议先看Google的TensorFlow Lite Micro的量化代码。它用纯C++实现了INT8量化推理,没有硬件抽象层,你直接能看懂每个步骤怎么映射到寄存器级别。然后,用开源工具nnom(Neural Network on Microcontroller)生成Verilog代码,它支持量化后的卷积层到RTL的转换。看它生成的代码时,注意它怎么处理量化乘法的:通常是用一个乘法器加移位器组合,代替浮点运算。你可以自己写个SystemVerilog模块,实现量化卷积,用Vivado跑一下时序和面积,对比INT8和FP32的差异。这样面试时就能说清楚“量化后面积减少多少,吞吐量提升多少”。
    稀疏计算更硬核。你不需要从头设计架构,而是学会分析现有设计。去找NVIDIA的Sparse Tensor Core的专利(公开的),里面详细描述了结构化稀疏的2:4模式。用Python的numpy生成2:4稀疏矩阵(即每4个元素中只有2个非零),然后写一个硬件行为模型,验证压缩后的计算是否正确。开源项目SparseML的示例代码很好,它展示了如何训练出稀疏模型。你作为前端,要关注的是:稀疏矩阵在片上存储时,地址生成逻辑怎么避免气泡。我建议用Verilog实现一个简单的稀疏卷积处理器,只处理3×3 kernel,这样复杂度可控。
    最后,给你个捷径:B站上有位UP主叫“Chisel爱好者”,他做过一个系列视频,从零搭建量化推理芯片,代码开源。虽然用的Chisel,但思想通用。你跟着做一遍,面试绝对有料。
  • FPGA学号5
    我是做数字IC验证的,去年因为项目需要才开始啃稀疏计算,跟你情况类似。你的痛点其实不在于学理论,而在于没有直接的工程落地点。我的建议是别一上来就啃论文,先找一个能跑通的端到端流程。
    推荐你从PyTorch的torch.ao.quantization模块入手,这个在官方文档里有完整示例,从动态量化到静态量化再到QAT(量化感知训练)都有。你不需要会训练模型,只要会用预训练模型跑一遍量化脚本,然后导出成ONNX格式。这一步能帮你理解量化是怎么把FP32的权重和激活值映射到INT8的。
    然后才是跟硬件结合。Vitis AI的DNNDK或者Vitis AI Quantizer是针对Xilinx FPGA的,它可以直接接受ONNX模型并生成定点化的指令流。你可以在Vitis AI的官方GitHub仓库里找到ResNet50或YOLOv3的量化示例,跑一遍就能看到量化前后的精度损失和吞吐量变化。
    稀疏计算的话,我更推荐从权重剪枝或者结构化稀疏开始。NVIDIA的apex库里有amp(自动混合精度)和稀疏训练相关的工具,但如果你只想做推理端,可以看看TensorRT的稀疏推理支持,它直接对稀疏矩阵做了优化。实际做IC前端时,你更关心的其实是硬件架构对稀疏数据的支持,比如稀疏矩阵的存储格式(CSR、CSC)以及PE阵列怎么跳过零值。可以先看一篇综述《Efficient Processing of Deep Neural Networks》的稀疏部分,再对照着开源项目SparseConvNet或EIE的论文看。
    课程方面,Coursera上有一门《Hardware Accelerators for Machine Learning》算是比较对口的,虽然偏体系结构但能帮你建立量化+稀疏的硬件视角。另外B站上有吴恩达的《深度学习》课程中关于量化那一小节的讲解,非常精炼。
    最后提醒一点:别贪多。你先死磕一个量化流程(比如用Vitis AI跑一个分类网络),再啃一个稀疏结构(比如结构化剪枝+CSR存储),面试时能讲清楚从软件模型到硬件映射的流程,就已经比很多纯前端工程师强了。
Verilog代码新手查看主页
