我们团队准备参加2026年集创赛,选了‘RISC-V CPU设计’赛题。三个人:一个擅长Verilog和数字逻辑,一个懂C和编译器,一个会UVM验证。现在纠结的是,到底该侧重做‘乱序执行’这种高性能方向,还是‘低功耗设计’这种嵌入式方向?听说评委更看重创新点和完整性。另外,如何分工才能高效:是每个人负责一个流水线阶段(取指、译码、执行、访存、写回),还是按模块(控制单元、ALU、Cache)分配?
2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛(集创赛)选‘RISC-V CPU设计’赛题,团队如何分工?侧重乱序执行还是低功耗优化?
从经验来看,2026年集创赛RISC-V赛题评委确实很看重创新点与系统完整性,但更关键的是你们团队能力与赛题难度的匹配度。你们三个人分别擅长Verilog、C/编译器、UVM验证,这个配置其实很适合做‘乱序执行’方向,因为乱序执行的核心在于控制逻辑的复杂性和验证的完备性,而低功耗优化更多需要后端和物理设计经验,你们缺少这块。建议侧重乱序执行,但不要贪大求全,可以聚焦‘部分乱序’或者‘简单乱序引擎+性能计数器’这种创新点,这样既能体现深度又能在有限时间内完成。分工上,不要按流水线阶段分,容易接口混乱。推荐按模块分工:让懂Verilog的同学负责核心执行单元(包括保留站、重排序缓冲区等),懂C的同学负责编译器适配和测试程序编写,懂UVM的同学负责验证环境和覆盖率收集。三人每周至少碰两次接口定义,否则乱序控制逻辑很容易出bug。另外注意,低功耗优化在集创赛往往需要功耗分析工具支持,如果学校没有EDA工具授权,选这个方向会很吃亏。
我去年带过一个类似队伍,最后拿了分区二等奖,说点实在的。你们这个配置,做乱序执行可能有点吃力,因为乱序需要很强的微架构理解,而且验证周期很长,三个人未必够。反而‘低功耗优化’方向更适合你们:懂Verilog的可以优化关键路径的功耗,懂C的可以做软件层面的功耗管理(比如动态电压频率调整的驱动),懂UVM的可以搭建功耗感知验证环境。而且低功耗方向评委容易给高分,因为RISC-V本身在物联网市场很火,创新点可以落在‘自适应功耗管理’或‘门控时钟树优化’上,这些比单纯跑分更有意义。分工建议按功能分:一个负责前端(取指译码的功耗优化),一个负责后端(执行访存的低功耗设计),一个负责验证与功耗评估。但要注意,低功耗设计必须要有数据支撑,比如用PrimeTime PX或者开源工具做功耗对比,否则评委可能觉得只是‘纸面优化’。如果学校没有工具,建议借邻近实验室的或者用开源SimPoints做近似分析。
你们的问题本质上是‘求稳还是求炫’,但我觉得两者可以结合。我建议选‘乱序执行’作为主线,但把低功耗思路作为加分项嵌入进去,比如在乱序引擎中增加‘功耗感知的发射逻辑’。这样既有高性能的亮点,又有低功耗的创新切口,评委看到‘兼顾性能与能效’的思维会很认可。分工上,我强烈建议按‘前后端分离’的思路:让懂Verilog的同学做乱序控制逻辑和数据通路,懂C的同学做测试程序与性能分析(比如跑Dhrystone和CoreMark),懂UVM的同学做验证并顺便负责功耗评估脚本。这样每人有独立输出,但接口集中在‘乱序发射队列’和‘功耗监控模块’上。一个坑是:乱序执行中寄存器重命名和分支预测最容易出bug,一定要在中期验收前把这两部分验证搞定。另外建议用Chisel或SpinalHDL写核心模块,比纯Verilog省力,但你们如果Verilog熟不转也行。最后,集创赛评委喜欢看到‘作品能在FPGA上跑通’,所以哪怕乱序只实现简单版本,也要确保能在Xilinx或Altera板子上上电跑demo,这点比理论创新更关键。
我觉得你们三位的基础挺互补的,先别急着定方向,而是先看看你们手头的开发板资源。如果用的是便宜点的FPGA(比如Artix-7或者Cyclone IV),资源有限,硬上乱序执行大概率会因为面积太大而跑不动,最后流片或者演示时容易翻车。低功耗优化在集成度不高的FPGA上也难出明显效果,评委可能觉得不痛不痒。真正让评委眼前一亮的是完整性和创新点,比如你们把乱序执行里的寄存器重命名算法简化一下,用更少的LUT实现,再配合你们懂编译器的同学做动态指令调度优化,这样既有性能提升又有工程巧思。分工上我建议别按流水线阶段切,那样耦合太强,一个人卡住全队等。按模块分更好——让擅长Verilog的同学主攻执行单元和转发逻辑,这是乱序的核心;懂C编译器的同学负责写测试程序和指令调度,顺便搭一个简单的ISS(指令集模拟器)做功能验证;会UVM的同学负责搭建一个完整的验证环境,覆盖所有异常和中断场景。这样每个人都能发挥长处,而且验证和开发能并行跑,效率高。最后提醒一句,不管选哪个方向,一定要留出至少两周做系统集成和文档,很多队死在最后没时间联调。
说实话,你们三个人里有两个明显偏数字前端和验证,一个偏软件,这配置做乱序执行很吃力。乱序执行涉及复杂的scoreboard、ROB(重排序缓冲)、保留站,光懂Verilog不够,还得深刻理解微架构和时序收敛,你们时间就几个月,很可能做不完。我更建议你们走低功耗优化方向,因为这个赛题评委打分时常常看的是功耗效率和面积利用率,而不是纯性能。你们可以把一个五级顺序流水线做扎实,然后在门控时钟、操作数隔离、动态电压频率调整这些点上做文章。懂C的同学可以设计一些低功耗指令序列,比如在空闲时插入WFI指令,让CPU进入休眠模式。会UVM的同学可以写功耗感知的测试用例,验证不同场景下的功耗下降比例。这样既有数据支撑,又能体现系统思维。分工上,我建议让Verilog好的同学负责前端流水线和低功耗控制逻辑,懂C的同学负责写benchmark和功耗分析脚本,会UVM的同学负责搭建验证平台并做功耗翻转率分析。注意别贪多,把基础流水线做稳定,再在每个模块上加一两个低功耗功能,比如写回阶段的操作数隔离,这样评委问起来你都能讲清楚原理和实现。
我是去年集创赛RISC-V赛题的参赛者,曾经也纠结过你们这个问题。我的建议是:别纯粹按性能或功耗来选,而是看你们能展现的‘完整度’。评委最烦那种只跑个Dhrystone就交差的队伍,他们想看你们有无异常处理、中断支持、总线接口和简单的操作系统移植。所以你们如果做乱序执行,很可能最后连异常都来不及处理,分数反而不高。倒不如做一个顺序双发射CPU,这样既有一定性能提升,又有余力把Cache、TLB和总线接口做全,再让懂C的同学移植一个FreeRTOS或者RT-Thread,让会UVM的同学验证所有特权级切换场景。这样你们既有技术深度(双发射和动态分支预测),又有系统广度(操作系统和验证覆盖率),评委打分时很吃香。分工上我推荐一种混合方式:前两周三个人一起把架构文档写清楚,明确指令集子集和特权等级,然后第一人负责取指和译码阶段以及分支预测,第二人负责执行和访存阶段以及Cache控制器,第三人专门做验证环境和中断异常处理逻辑。每周末做一次集成联调,用git管理代码。最后强调一点,一定要在提交前两周用上开源的RISC-V测试框架比如riscv-tests,跑通所有基本指令和异常用例,否则现场演示时崩了就很尴尬。
