最近看到很多公司招聘数字IC后端工程师,要求懂Chiplet和先进封装。我工作两年,主要做28nm以下工艺的后端物理设计,但对Die-to-Die接口(如UCIe、BoW)和中介层(Interposer)设计完全不了解。请问:这些新技能具体包括哪些?比如UCIe的物理层协议、逻辑层适配、以及如何做多die的时钟树综合和信号完整性分析?有没有推荐的课程或开源项目(如OpenChiplet)可以实践?
2026年,芯片行业‘Chiplet’和‘先进封装’技术普及,数字IC后端工程师需要掌握哪些关于Die-to-Die接口和物理设计的新技能?
15 个回答
兄弟,你问的这个问题太及时了,2026年Chiplet确实已经成了主流。我做了三年后端,刚跳槽到一家搞UCIe互联的公司,来聊聊实际踩过的坑。首先,Die-to-Die接口的新技能核心分三块:物理层协议、逻辑层适配、以及多Die协同设计。UCIe的物理层你得懂它的PHY微架构,比如它的2D/3D封装怎么影响走线,还有长距离die间信号的时序约束——这和单die的CTS完全不同,因为跨die的时钟树需要同步多个PLL,你得学会用工具做多die的时钟域交叉分析和时钟树综合。建议先从UCIe官方规范(2024版)看起,然后去GitHub上找OpenChiplet项目,里面有个开源的BoW控制器实现,可以跑仿真看波形。信号完整性方面,要掌握中介层(Interposer)的RDL层设计,重点学电流密度和IR Drop怎么在2.5D封装中平衡。另外,多die的物理验证也要注意,比如热机械应力导致的翘曲,这需要你熟悉3D-IC流程里的热仿真工具。推荐课程的话,Coursera上有个UCIe Design Specialization,但更实际的是去跑Synopsys的3DIC Compiler教程,上手快。别贪多,先死磕UCIe的PHY层,这是基础。
说实话,你两年的28nm经验其实是个优势,因为先进封装里的好多概念(比如电源完整性、走线规则)都是相通的。我去年从传统后端转Chiplet,发现最核心的技能变化不在于单一Die的设计,而在于跨Die的协同。比如时钟树综合,传统做法是在一个Die里做,但多Die时你得考虑Die间延迟和工艺偏差,所以需要引入异步时钟域或者采用源同步时钟。信号完整性分析更容易踩坑——中介层上的走线比单Die长得多,串扰和反射会更明显,建议你学一下IBIS-AMI模型怎么用,很多公司现在要求后端会用这个做链路的眼图仿真。工具层面,Cadence的Innovus和Synopsys的ICC2都开始支持多Die模式,优先掌握它们里的Die-to-Die接口评估模式。开源项目的话,OpenChiplet的GitHub库很不错,里面有UCIe数字核的RTL,你可以试着跑一下物理综合,看看面积和功耗。另外,千万别忽略逻辑层适配,比如UCIe的协议层定义了中断、流控这些,后端也要懂一点,否则综合时接口时序很容易出错。我的建议:先拿一个简单的双Die设计(比如两个RISC-V核心通过BoW互联)练手,用Yosys和OpenRoad工具链做一遍,成本低还直观。
作为刚转行一年多的后端,我理解你的焦虑——Chiplet看着吓人,但其实很多技能是现有技术的延伸。2026年的趋势是UCIe标准已统一,所以重点就落在这几个方面。第一,物理设计上,你要学会处理Die-to-Die接口的微凸块(Microbump)布局和中介层的RDL绕线,这需要你对封装基板的层叠结构有概念,建议去学一下JEDEC的UCIe封装指南。第二,多Die时钟树综合是个大坑,因为每个Die有自己的PLL,跨Die信号必须做相位对齐,你得掌握Skew的调节方法,比如用可编程延迟线。第三,信号完整性分析要关注共模噪声和电源噪声,因为Die间信号通常是差分对,且供电网络薄弱。推荐工具:Ansys的HFSS用来做中介层电磁仿真,但入门可以先看Keysight的ADS教程。开源方面,CHIPS Alliance的UCIe IP是开源的,你可以下载后跑一下物理验证,看看Die边界怎么定义。课程嘛,Udemy上有个Chiplet Physical Design Bootcamp,讲得很接地气,包含多Die的Clock Tree和Timing Closure实例。最后提醒一下,很多公司面试会问UCIe的协议层状态机,所以顺带看看协议层的基础,比如数据包格式和重传机制,这样你才能在时序报告里看出问题。别怕,从28nm转到Chiplet,你的DRC/ANT知识完全够用,补个封装设计就行。
作为后端工程师,我建议你先抓住两个核心痛点:一是Die-to-Die接口的物理层实现和信号完整性,二是多die协同设计的时钟与电源管理。对于UCIe协议,你不必从头啃协议文档,重点掌握它的物理层参数,比如微凸点间距、Channel长度对SI的影响,以及如何用LPDDR-like的DFE均衡来降低误码率。实际操作上,可以先用开源项目OpenChiplet跑一遍完整的UCIe PHY RTL到GDS的流程,注意它的die-to-die布线规则和时钟域同步。另外,多die的CTS(时钟树综合)需要引入cross-die skew约束,你可以用Synopsys的Fusion Compiler里面的多die模式练习,或者看一些Cadence的Chiplet设计白皮书。避免踩坑:中介层上的高速信号线要注意热应力导致的阻抗变化,建议从简单的2.5D设计开始,别一上来就碰3D堆叠。
我觉得你现在最需要补的是系统级思维,而不是单纯的技术细节。Chiplet普及后,后端工程师不能再只盯着一个die的physical verification,得学会分析die-to-die接口的时序收敛和功耗分配。比如UCIe的PHY逻辑层适配,其实跟SerDes类似,但多了die间同步的latency补偿,你需要掌握如何用时钟门控和自适应延迟调整来满足协议要求。推荐先看ARM的CoreLink CCIX协议文档,再结合实践用Zynq UltraScale+的Interposer案例练手。课程方面,Coursera上有个UCIe专项课题,或者直接参加SiFive的Chiplet工作坊。提醒一点:多die的SI分析核心在于3D电磁场仿真,比如用Ansys HFSS提取中介层上的寄生参数,这一步容易被忽略。
兄弟,咱俩处境差不多,我刚转完Chiplet方向,说说我的经验。技能分两块:一是接口设计,比如UCIe的物理层要懂micro-bump焊盘布局和Die-to-Die的ESD保护,逻辑层得会处理FIFO同步和CRC校验;二是后端流程,多die的floorplan要考虑interposer的布线资源和热分布。推荐你直接上手OpenChiplet项目,它GitHub上有完整的UCIe PHY和测试用例,跑一遍就能理解信号编码和时钟恢复怎么做的。工具方面,Innovus或ICC2都支持multi-die设计,关键是在place阶段设好die间bump的pin access和routing blockage。避免踩坑:多die的CTS千万别用全局时钟,得用H-tree或mesh分die实现,否则skew会炸。先从小规模两die练起,别贪大。
作为在Chiplet方向摸爬滚打了两年的后端工程师,我觉得你问的这几个点正是入门的关键。先说Die-to-Die接口的物理设计,最核心的是理解UCIe或BoW的PHY层布局约束。UCIe标准规定了die边缘的微凸块(micro-bump)间距、信号分组和参考时钟分布,这直接影响了你的floorplan和IO规划。你需要学会在工具里配置这些固定位置的bump map,并且保证从die内部逻辑到bump的布线长度匹配,否则会导致时序走偏。另外,多die的时钟树综合是个大坑——不同die可能有独立的PLL,跨die时钟同步要靠转发时钟或源同步接口,你得掌握在顶层网表中插入异步FIFO或者同步器的方法,同时要留意中介层上的长走线延迟。信号完整性方面,建议从传输线理论补起,因为interposer上的微带线或共面波导在高频下损耗很大,最好能用HFSS或ADS做个简单的2.5D仿真熟悉一下眼图。实践的话,OpenChiplet项目确实值得看,它提供了开源的UCIe PHY RTL和测试用例,你可以试着把它集成到一个小型的双die设计里,跑通物理实现流程。另外,建议关注TSMC的InFO_oS和CoWoS白皮书,里面有很多工艺约束的细节。总之,先啃透UCIe 1.0规范的前三章,再动手改一个现有的后端流程,半年就能入门。
作为一个刚转去做先进封装项目的后端工程师,我觉得你问的痛点很真实。我的经验是,Chiplet时代后端工程师不能只盯着标准单元和宏单元,得学会处理异构集成带来的物理设计新维度。先说Die-to-Die接口,以UCIe为例,它的物理层包含一个被称为PHY的硬核宏,这个宏通常由foundry提供,但你需要知道怎么在顶层floorplan中为它留出边缘位置,并保证微凸块区域不被其他标准单元占用。更关键的是,多die设计里每个die的时钟域可能不同,你不能简单做全局时钟树,而要在接口处使用异步跨时钟域设计,比如在RTL里插入两级同步器,或者用双口RAM做数据缓冲。信号完整性方面,中介层上的走线比芯片内部长很多,而且跟die内部的RC特性完全不同,你需要学会在顶层抽取寄生参数时包含interposer的RLC模型,并检查眼图裕量。如果有条件,可以跑一下SiSoft或Ansys的仿真工具,但初学阶段用开源的OpenROAD结合OpenChiplet也能跑通基础流程。另外,我推荐上一下Chiplet Summit或UCIe联盟的免费网络研讨会,还有YouTube上有个叫VLSI System Design的频道,最近出了几期关于多die时钟和电源分配的教程,很实用。最后提醒一点,不要忽略热分析,因为多个die贴在一起散热更难,需要跟封装工程师配合做热仿真。
作为在数字后端干了三年、刚接触Chiplet的菜鸟,我想说你的问题我特别理解。我花了一个月才摸清门道,核心就是理解Die-to-Die接口在物理实现上的特殊性。首先,UCIe的物理层协议里规定了die边缘的bump排列和信号分组,这决定了你规划floorplan时一定要把接口宏放在die边界,并且留出走线通道。另外,多die时钟树综合(CTS)是最容易出问题的,因为不同die的时钟源可能不同步,你需要检查接口协议是否有时钟转发机制,或者干脆在网表里手动插入异步FIFO。推荐一个捷径:先去GitHub搜UCIe官方提供的PHY示例,它附带了完整的物理约束文件(如DEF),你可以直接导入到Innovus或ICC2里跑一遍流程,看看工具怎么处理那些特殊走线。信号完整性方面,建议找一篇关于2.5D封装中微凸块和RDL层寄生参数提取的论文,比如IEEE上那篇《Signal Integrity Analysis of UCIe Interface in Interposer-Based Systems》。实践上,除了OpenChiplet,还可以看看CHIPS Alliance的Chiplet设计工具链,里面有现成的die-to-die适配器。最后,如果公司有内部培训,一定去学一下他们用的先进封装工艺规则,比如TSMC的InFO或CoWoS,因为不同的中介层材料对布线规则影响巨大。总之,先动手改一个现成的双die设计,比看书快十倍。
作为在Chiplet方向踩过坑的后端工程师,我能理解你从28nm节点直接跳到多Die设计时那种“知识点断层”的感觉。我建议你先聚焦UCIe物理层这个关键点,因为它是目前Die-to-Die接口的事实标准,很多招聘要求里的“懂Chiplet”其实就是指这个。你需要掌握的核心技能包括:一是UCIe的电气层时序预算,比如PHY的RX/TX眼图规格和边带信号(如CRC、重传机制)如何影响物理实现;二是Interposer层上的走线规则,因为中介层的金属层数通常很薄,信号完整性(SI)问题比单芯片严重很多,特别要注意差分阻抗控制和跨Die的时钟偏斜。实操路径上,我推荐你先用OpenChiplet的GitHub仓库跑一遍它的GDS设计流程,它有一个基于Skywater130nm的UCIe PHY示例,能帮你理解如何生成Die-to-Die的Bump map和分配电源域。另外,做多Die时钟树综合时,别再想着单颗芯片的平衡策略,而是要把每个Die的PLL和分配器当成独立的单元,通过Interposer上的中继Buffer做跨Die时钟分发,这一步很容易被忽略,但信号完整性仿真的结果往往会教你做人。现在很多公司用Ansys SIwave或Cadence Sigrity做中介层仿真,建议你提前在B站找些基础教程,把S参数提取和眼图分析跑通。最后提醒一个坑:UCIe的逻辑层适配(比如协议层到物理层的映射)后端工程师不用深究,那是SoC架构师的事,你只要关注PHY的物理摆放位置和热应力问题就行。
