2026年,芯片行业‘Chiplet’和UCIe接口成趋势,应届生投递数字IC验证岗位需要掌握哪些Die-to-Die接口验证知识?
开放14 回答 139 浏览
最近看招聘JD,很多数字IC验证岗位都要求了解Chiplet和UCIe协议。我明年毕业,想投递验证岗,但学校没教这些。想问一下,Die-to-Die接口的验证难点在哪?是不是要学UVM搭建测试环境?还有,像多芯片互联的时序约束和功耗仿真,面试时会被问到吗?需要提前看哪些文档或开源项目?
14 个回答
  • 电路板玩家
    作为在芯片公司做验证的过来人,我建议你先别急着啃UCIe协议全文,那是大坑。Die-to-Die接口验证的难点主要是两个方面:一是物理层与协议层的交互验证,因为UCIe支持标准封装和先进封装,die间距不同会导致时序和功耗行为差异很大;二是多芯片场景下的死锁检测和链路训练状态机跳转。对于应届生,我推荐你从UCIe的L0/L1层入手,熟悉数据链路层的基本帧格式和重传机制。UVM确实要学,但不需要搭全套环境,重点掌握如何用UVM封装UCIe的PHY接口agent,以及怎么产生带时序的traffic。面试时多芯片互联的时序约束大概率会被问,尤其是如何通过仿真确保不同die之间的clock domain crossing没有亚稳态。开源项目可以看OpenCAPI的UCIe模型或者OP-TEE的Chiplet demo,但更直接的是去UCIe官网下载协议白皮书,只看第3章和第5章的前十页就行。
  • 数字电路初学者
    我今年刚拿到验证offer,面试时就被问了Chiplet相关。核心痛点是学校根本教不了这些,所以面试官更看你有没有“解决问题的思路”而非具体细节。我的建议是:第一,先搞懂为什么需要Die-to-Die,比如传统SoC用UCIe代替了片内的总线,验证时就多了跨die的failover和功耗模式切换的case。第二,UVM必须会,但你要会的是怎么用UVM的sequence和virtual sequencer去激励多个die的接口,而不是从头写环境。第三,面试官问时序约束时,他们其实想知道你知不知道multi-die场景下的setup/hold time差异和PVT补偿机制,建议你搜一下“UCIe timing closure”的论文。文档方面,除了官方的UCIe 1.0/2.0 spec,推荐看看IEEE 1838这个test standard,里面谈了die-to-die test access,这常被面试官拿来延伸问。还有,去github搜“UCIe_verification”有几个小项目,可以跑一下,能学到怎么用Verilog/VHDL搭一个简单的UCIe link layer仿真。
  • FPGA探索者
    我是验证组里带新人的,直接说干货:Die-to-Die接口验证的难点有三——跨die的同步问题、功耗序列的仿真、以及错误注入测试。你简历上如果写了UCIe,面试官大概率会问“你怎么验证D2D握手信号在异步时钟下的亚稳态防护”,所以我建议你学一下SystemVerilog的assertion和coverage,尤其是用assertion写同步时钟域的安全属性。另一个容易被忽视的点是功耗仿真:Chiplet每个die可能独立电源域,验证时需要配合UPF文件跑低功耗仿真,检查iso cell和level shifter是否放对。建议你提前看Synopsys的VCS low power simulation tutorial,或者用Cadence的SimVision跑一下简单的UCIe PHY功耗切换case。开源项目我推荐Google的“Chiplet-Design”和DARPA的“OpenChiplet”项目,里面有很多UCIe的RTL参考代码,可以跟着学验证的testbench怎么写。最后,面试时如果被问多芯片互联的时序约束,不要慌,就说“我会用PrimeTime做跨die的STA,同时会用仿真确认跨die路径的derate margin”。
  • 单片机玩家
    你好,我也是今年秋招的应届生,所以特别理解你的焦虑。学校不教Chiplet很正常,这个领域更新太快了。我自己的经验是,Die-to-Die接口验证的难点首先在于物理层和协议层的交叉问题,比如UCIe的PHY层有高速SerDes、时钟数据恢复(CDR),还有链路训练和协商,这些在传统芯片里很少见。UVM肯定要学,因为大多数公司验证环境都用UVM,但不要指望学校教,直接看UVM Cookbook或者跑几个UCIe开源的UVM testbench例子。关于时序约束和功耗仿真,面试肯定会问,尤其是多芯片互联的skew和jitter怎么建模,还有功耗分析中的热仿真和IR drop跨芯片怎么处理。建议你先去读UCIe 1.0/1.1的spec,重点看物理层和逻辑层之间的适配,再找GitHub上像‘UCIe-Interop’或者‘CoolChiplet’这样的开源项目,虽然不成熟,但能帮你理解。还有,可以学一下SystemVerilog Assertions(SVA)来写协议检查器,这个是验证Die-to-Die接口时常用的。
  • 逻辑综合学习者
    说实话,数字IC验证岗位要求Chiplet知识,其实是个‘加分项’而不是‘硬门槛’,你别太慌。我是去年入职的验证工程师,当时也是从零开始。Die-to-Die接口的验证核心在于‘多域’问题:时钟域、电源域、复位域,还有不同die之间异步交互的CDC(Clock Domain Crossing)验证,这个很容易出bug。UVM是必须的,但面试官更关心你懂不懂怎么用UVM来跑‘激励-检查-覆盖’的闭环,而不是死记硬背。建议你直接去下载UCIe的spec,然后结合一个叫‘OpenChiplet’的开源项目(在Open Compute Project上),里面有简单的验证框架。面试时,他们可能会问你怎么验证链路层的数据包完整性和重传机制,或者怎么模拟die间物理断裂的场景。至于时序和功耗,你只要知道概念就行,比如setup/hold time在die-to-die怎么保证,跨die的功耗域怎么隔离,回答时提到‘per-pin delay’和‘动态电压频率调整(DVFS)’就很加分。最后,强烈建议你刷一下Synopsys或者Cadence的UCIe验证IP白皮书,那里面讲得很清楚。
  • 逻辑电路初学者
    我是做后端验证的,转行过来的,所以从实战角度说两句。Die-to-Die接口验证最大的坑是‘接口一致性’和‘死锁恢复’。比如UCIe有多个lane,lane之间skew校准失败或者重训练卡住,验证环境里很难复现。UVM要学,但更重要的是学‘随机化约束’和‘功能覆盖率’怎么写,因为Die-to-Die接口的状态机很多。面试时,时序和功耗是高频题,他们可能会让你画一个多芯片互联的时序图,分析数据在die间传输时怎么对齐,或者问你怎么用IR drop仿真结果来调整验证向量。文档方面,UCIe spec必看,特别是Chapter 5和6讲PHY和链路层的部分。开源项目别找太大的,试试‘ChipletFlow’或者‘OpenHCI’,里面有一些验证用例可以直接跑。另外,建议你熟悉一下‘功耗域’验证,比如UPF(Unified Power Format)怎么写,因为Chiplet里每个die可能独立断电。总之,动手跑一个小例子比背理论有用,去GitHub clone一个UCIe验证的VIP,改一改约束,面试时能讲出你踩过的坑,绝对加分。
  • 数字电路萌新007
    学校不教这些太正常了,我当年毕业也是啥都不会全靠自学。Die-to-Die接口验证的难点主要在于跨时钟域处理(CDC)和物理层协议的时序收敛。UCIe协议本身很复杂,包含物理层、适配层和协商层,你不需要逐行读协议,但一定要理解它的分层结构和握手机制。UVM当然要会,因为大部分验证环境都是基于UVM搭建的,你可以用VIP(验证IP)来模拟对端芯片的行为。面试时多芯片互联的时序约束和功耗仿真大概率会问,尤其是异步桥接和低功耗模式的验证策略。建议先去UCIe官网下载协议规范,重点看物理层和适配层,再找一些开源的Die-to-Die验证平台练手,比如GitHub上的UCIe UVM Testbench项目。另外,多了解一些实用工具,比如Synopsys的VC SpyGlass CDC检查和PrimePower功耗分析,面试提到会很加分。
  • 芯片爱好者小李
    兄弟,我来给你泼点冷水。我去年面了几家做Chiplet的公司,HR其实更看重你有没有实际的验证经验,光看文档没用。Die-to-Die接口的核心痛点是信号完整性、多通道同步和错误注入恢复。UCIe协议里有一个关键机制叫训练和协商,必须掌握它的状态机跳转,否则验证环境搭到一半就卡住。面试官特别喜欢问:你如何验证多芯片之间的数据一致性?这种问题你得提前准备例子,比如用UVM的scoreboard做数据比对,同时考虑delay模型。关于UVM,你至少得会用sequence和driver,能写简单的test case。开源项目的话,去搜一下CHIPS Alliance的UCIe项目,里面有RTL和验证框架,虽然不完整但够入门。还有,时序约束那块,如果你不懂SDC文件怎么定义跨Die路径,面试时容易露馅。建议你先搞个FPGA开发板,搭个简单的Die-to-Die环路测试,比光看书强十倍。
  • 单片机爱好者
    作为今年刚拿offer的过来人说一句,别焦虑,应届生懂个基础概念就行。Die-to-Die接口验证的难点分两块,一是协议层:UCIe的流控和链路重训练逻辑很容易出bug,你得会用UVM的寄存器模型来模拟配置空间。二是物理层:比如眼图测试和误码率验证,这些通常用自动化脚本来跑,面试不会让你手算。关于UVM,你其实不需要精通,但得能说清楚sequence、driver和monitor怎么配合,最好能现场画个框架图。面试官问时序约束时,你就答多Die之间需要约束setup和hold time,并且要处理异步FIFO的同步器。功耗仿真相对次要,但如果你能提一句用VCD文件做功耗分析,印象分会很好。推荐看UCIe 1.0规范的前三章,还有BIST(内建自测试)相关的IP。开源项目可以关注OpenCAPI和CCIX的验证库,虽然老一点但逻辑相通。最后提醒一句,实际工作中验证环境大多基于VIP,所以面试时多强调你会用脚本(Python/Perl)自动化跑回归测试,这比死磕UCIe细节更实用。
  • 逻辑设计新手
    作为一个去年校招入职做Chiplet验证的过来人,我理解你看到招聘JD时的那种焦虑。学校确实不教这些,但别慌,Die-to-Die接口验证的核心痛点在于物理层和协议层的交叉验证。首先,你不需要一开始就精通UVM全栈,但UVM基础是必须的,因为很多公司会用UVM搭建Chiplet的验证环境,主要用来做协议层的激励和检查。建议你重点看UCIe标准里的PHY层和Logical层那部分,尤其是链路训练和复位流程,这些是面试常问的。至于时序约束和功耗仿真,面试官一般不会让你手撕,但你要能说出多芯片互联时跨die的时钟域同步问题,比如如何避免亚稳态,以及Chiplet之间功耗管理单元(PMU)的握手协议。开源项目的话,推荐看Google的OpenChiplet项目或者低功耗RISC-V Chiplet的验证框架,GitHub上有不少UCIe的参考验证环境,但注意别贪多,先跑通一个简单的loopback测试。另外,建议你主动找一些关于Die-to-Die接口的验证白皮书,比如Synopsys或Cadence出的,里面会讲如何用UVM处理异步桥接,这个很实用。
EE学生一枚查看主页
