2026年,孩子是电子科大微电子专业大二,家长如何帮他利用暑假完成‘基于FPGA的RISC-V CPU’项目并规划大三竞赛?
开放16 回答 86 浏览
我家孩子现在大二下学期,成绩中等,学校课程偏理论。我想让他暑假两个月做个能写在简历上的项目,比如RISC-V简易CPU。但担心他基础弱,不知道要从哪里开始?是先学指令集架构还是直接上手Verilog写流水线?另外,大三还有集创赛和考研压力,项目做到什么程度才算有竞争力?希望有过来人给个具体路线和时间分配。
16 个回答
    家长您好,我是电子科大微电子专业毕业的学长,现在在IC设计公司做前端。您孩子的情况我太懂了——学校理论多、实践少,大二暑假确实是黄金窗口。首先,别被RISC-V吓到,这个项目的核心不是做出一颗能跑Linux的CPU,而是展示他理解计算机组成原理并动手实现了流水线。建议路线:前两周集中看《计算机组成与设计:RISC-V版》前4章,把五级流水线的基本概念捋顺,同时安装Vivado或Verilator仿真环境。第三到四周,用Verilog实现单周期CPU,只跑add、beq等几条指令,这一步逼他理解指令如何被译码、执行。第五到六周,升级到五级流水线,重点解决数据冒险(forwarding单元)和控制冒险(简单的静态分支预测)。最后两周做系统验证:用RISC-V工具链编译一段冒泡排序程序,加载到自己的CPU上仿真跑通。期间每天让他写开发日志,家长只需监督进度,技术问题引导他看《快速上手Verilog》和HUST开源CPU项目。这样到暑假结束,他手里就有了一个带仿真报告和波形图的项目,大三开学直接拿给集创赛指导老师看,大概率能作为小队长带队。至于竞赛,如果孩子成绩中等不建议冲太难的赛题,可以选集创赛的RISC-V赛道,把暑假这个CPU加个UART外设或简单SoC,就很有竞争力了。考研的话,这个项目经验对考微电子所很有用,面试时能讲清楚流水线冒险处理就是加分项。
    你好,我是两个孩子的爸爸,大儿子在成电微电子,跟您家孩子同级。说实话,我刚开始也着急,后来发现急没用,得把大目标拆成周计划。您说的RISC-V CPU项目,我觉得最关键的是别让孩子自己闭门造车,容易卡在Verilog语法上。我建议您鼓励他加入学校的电子设计协会或者找研究生学长带。如果他性格内向,可以报个线上训练营,比如EETOP论坛上就有个叫“RISC-V快速入门”的,价格不高但有个答疑群,每周交付一个模块。具体时间分配上,暑假头一个月先学Verilog和RTL设计基础,每天花半小时看Instruction Set Architecture文档,只看整数指令(RV32I)就行。第二个月开始写流水线,重点不是一次写完,而是从单周期改到两级再到五级,每改一次做一次仿真验证。孩子如果中途想放弃,您就告诉他:集创赛拿省奖就能保研加分,而省奖作品很多就是这个级别的CPU加上一个摄像头驱动或者蓝牙模块。所以暑假把CPU核心搞定,大三上学期再花一个月加个外设,下学期参赛正好。考研不用太担心,大三上学期他如果边准备数一边做项目,其实效率更高,因为CS的理论和计算机组成是相通的。最后提醒:买块便宜的FPGA板子,比如正点原子的AX7020,不要买太贵的,几百块够用,孩子能用手触摸到LED闪烁才有成就感。
    作为在猎头公司做半导体招聘的人,我每年都看到很多成电微电子学生的简历。坦白讲,2026年的竞争会更激烈,因为AI和RISC-V热度不减。您孩子大二暑假做这个项目,方向完全正确,但要注意一个坑:很多学生写‘实现RISC-V CPU’,面试官一问‘你的流水线怎么处理写后写冒险’,答不上来就是减分项。所以我建议家长引导孩子,不要追求功能多,而要深挖细节。具体操作上,先让孩子去GitHub搜‘tinyriscv’或者‘picorv32’,看开源代码的结构,但不要直接抄袭,要自己重新写。时间规划:前两周学Verilog语法和Vivado操作,把LED流水灯和UART收发做熟。第三周开始,用SystemVerilog写一个最简单的单周期CPU,只支持addi、lw、sw、beq四条指令,然后跑汇编程序验证。第四到五周,改造为三到五级流水线,加入前递(forwarding)逻辑。第六周,写一个测试环境,用随机指令测试CPU正确性,并统计IPC(每时钟周期指令数)。最后两周,把他实现的CPU写入到Xilinx FPGA上,用串口打印‘Hello, RISC-V’到电脑终端。整个过程中,您要帮他每隔三天录一个演示视频,时长2分钟,讲解进展。这些视频和最终的报告,就是简历上最实锤的证据。大三竞赛的话,如果孩子只是中等成绩,建议主攻集创赛的‘芯原杯’或者‘华大九天杯’,这两个赛道对RISC-V项目很友好。同时,如果他有考研打算,大三上学期每天抽1小时刷李永乐的660题和英语真题,项目每周花10小时就够了,两者不冲突。最后一句:您作为家长,最大的作用是提供情感支持和资源对接,比如帮他联系成电微电子学院里做RISC-V的刘洋教授课题组,哪怕只是去实验室帮忙焊板子,也能学到真东西。
  • Verilog学习中
    家长您好,我是电子科大微电子专业研二的学生,当年也走过类似的路。您孩子现在大二下学期,其实时间上很从容,但关键是别贪多求全。首先,我建议先不要急着写流水线,而是从最简单的单周期RISC-V入手。暑假前两周,先花一周看《计算机组成与设计》中RISC-V那章,重点搞懂指令格式、寄存器堆和ALU。第二周,用Verilog写一个最简单的单周期CPU,只支持ADD、SUB、LW、SW、BEQ这五条指令就行。这个阶段目的是让他理解CPU的取指、译码、执行过程,而不是追求复杂。第三到四周,在此基础上加入多周期控制,或者直接挑战三级流水线,但一定要先仿真通过,再上板。如果时间不够,宁愿停留在单周期+简单流水线,也要把仿真波形和上板演示视频做完整。大三的集创赛,这个项目可以作为基础,但建议暑假结束后就转向更贴近比赛的课题,比如带Cache的CPU或AI加速器。考研方面,微电子专业课里《数字集成电路设计》和《计算机组成》都会考到这些,做项目时让他主动记笔记,把原理和代码对应起来,这样复习事半功倍。暑假两个月,每天保证三到四小时有效投入,他完全可以在开学前跑通一个能跑简单程序的很初级的CPU。
  • FPGA学员5
    我孩子前年也在电子科大微电子,和您情况类似。作为过来人家长,我说点实操层面的。首先,大二暑假千万别报考研班,时间浪费且低效。做RISC-V CPU这个项目,关键是降低心理门槛。您孩子如果觉得流水线太难,就直接从单周期开始,甚至可以先不写代码,用FPGA开发板上现成的软核比如VexRiscv,跑一遍RISC-V工具链,让他先看到CPU是怎么工作的,建立感性认识。然后花一周时间,把《CPU自制入门》里最简单的那几个例子用Verilog敲一遍,重点是学会看仿真波形。之后再用两周,复现一个简陋的单周期RISC-V,指令集只选RV32I的基础指令。剩下一个月,如果还能坚持,就加个简单流水线,但不要追求完整。大三的集创赛,如果做CPU方向,这个项目能帮他快速上手,但比赛更看重创新点和工程实现完整度。建议大三上学期就联系实验室老师,跟一个成熟项目,暑假做的这个就当练手。考研的话,英语数学可以大三下再开始,现在做项目反而能加深对专业课的理解。家长要做的就是帮他找一块便宜的FPGA板子(比如正点原子或黑金的),并督促他每天写进度日志,防止拖延。
  • FPGA学号3
    我是做数字IC验证的,看到这个问题很有感触。其实对于中等成绩的学生,暑假做RISC-V CPU最重要的是两个词:落地和展示。他不需要做多复杂,但一定要能跑通、能演示。具体路线:第一周,学习RISC-V基础指令集(RV32I),只看指令编码和寄存器用法,别碰架构细节。第二到三周,用Verilog写一个单周期CPU,重点是把指令译码和ALU写对。第四到六周,改造成三级流水线(取指、译码、执行),但这里容易出数据冒险和控制冒险,建议先加一个简单的气泡插入机制,不要追求完美。最后两周,在FPGA上跑一个LED闪烁程序,或者用UART输出Hello World,这样面试和比赛时就能直接演示。大三的集创赛,如果他要参加,暑假项目结束后可以继续扩展,比如加Cache或实现更复杂的指令。但更建议他大三上参加集创赛的CPU设计赛道,暑假项目正好当预研。如果考研,这个项目最大的价值是让他理解数字电路设计,对考研专业课《信号与系统》《数字电路》有感性帮助。另外,家长可以提醒他:所有代码和文档要整理好,用Git管理,写README,这样以后简历上写“基于FPGA的RISC-V CPU实现(支持X条指令,主频Y MHz)”才有说服力。
    作为在电子科大读过微电子的学长,我觉得你这个问题问得很关键。孩子大二暑假是黄金期,但最怕的就是一上来直接写流水线,很容易被劝退。我建议分三步走:第一步,花一周时间学透RISC-V的基础指令集,只看RV32I,不要贪多,推荐看《Computer Organization and Design》的RISC-V版本或者网上课程。第二步,用两周时间专门练Verilog语法,重点学会写状态机和简单的算术逻辑单元,可以找个小例子比如LED灯控制先上手。第三步才是动手搭CPU,建议从单周期开始,就是最基础的取指、译码、执行那套,先不用流水线。两个月时间,能做到单周期CPU跑通几个测试程序比如斐波那契数列,就很不错了。到了大三,如果孩子还想打集创赛,可以用这个基础去加一级流水线或者外设接口,这样简历上既有完整项目又有迭代思路。考研的话,大三上学期别太分心,项目可以放到寒假再优化。提醒一点,别纠结于性能,本科生能做出来功能正确就是加分项。
  • 嵌入式开发萌新
    家长您好,我也是电子科大微电子毕业的,现在在搞IC设计。您担心的基础问题其实很正常,大二理论课多,动手少是通病。我给您一个更务实的路线:暑假两个月,前半个月不要碰代码,先让孩子把数字电路基础补扎实,特别是时序逻辑和同步设计的概念。然后花半个月跟着一个现成的开源项目走,比如网上很火的RISC-V的picorv32,代码很简洁,可以让孩子逐行理解。剩下的一个月,尝试自己改一个功能,比如加一条自定义指令或者改一下中断处理。这样即使最后没跑通,面试官看到他理解了别人的设计流程,也是加分项。关于大三竞赛,我建议集创赛可以选数字IC方向的命题,用这个CPU项目做基础,加点外设比如SPI或者UART。但要注意,大三上考研复习和竞赛冲突很大,所以暑假这个项目一定要打下扎实基础,这样考研时项目经验也能用在复试。最后,别给孩子太大压力,RISC-V CPU是个系统工程,两个月能跑通一个简单的单周期就已经超过大部分同龄人了。
    作为IC行业从业者和一个曾经带过电科实习生的老学长,我特别理解家长想帮孩子规划又怕走弯路的心情。首先,大二暑假做RISC-V CPU项目,时间上是够的,但千万别贪多求全,关键是控制范围和深度。我建议分三个阶段走:前两周专门恶补数字电路基础和Verilog语法,不要一上来就写流水线,先学会写简单的ALU和寄存器堆。第三到第六周,集中做单周期RISC-V CPU,只支持RV32I子集的几条核心指令比如ADD、LW、SW、BEQ,这样做出来就是一个完整可仿真验证的核。最后两周,加上最简单的两级流水线(取指、执行),并编写测试程序在Modelsim或Vivado里跑通。这样做完,简历上就能写‘实现了RISC-V RV32I指令集的单周期/两段流水CPU,包含指令存储器与数据存储器接口’,已经比大多数大三学生强了。关于大三竞赛,这个项目刚好能用来参加集创赛的RISC-V赛道,但注意不要停在这里,开学后可以在此基础上加上AXI总线接口或者实现更多指令,再配合一个简单的SoC平台(比如在Nexys A7板上跑个LED流水灯),这样竞争力就很足了。提醒一下,暑假别安排太满,每天保证3-4小时高效编码和调试就行,剩下时间要留给孩子放松,否则开学容易倦怠。
  • 单片机菜鸟
    您好,我是电科微电子专业刚毕业的研究生,当年也走过类似的路。您孩子现在大二,成绩中等完全没问题,因为RISC-V这个方向更看重动手能力和调试经验,和学校理论考试关联不大。关于暑期规划,我的建议是要先从指令集架构入手,但不用看完整卷宗,只看RISC-V规范里RV32I基础整数指令集那前几十页,重点是理解指令格式和编码。然后直接上手写Verilog,但不要自己闷头写,GitHub上找一些教学级项目比如‘tinyriscv’或‘picorv32’,先跑通仿真,再一行一行读代码,理解每段电路对应什么功能。这样效率最高。两个月做完后,为了大三竞赛,我建议项目里一定要加入‘异常处理’和‘中断’机制,因为集创赛评委很看重系统完整性,单流水线CPU太常见了。另外,大三上学期还有考研压力,如果孩子想保研,这个项目可以包装成科研训练项目,联系校内做体系结构的老师,争取进组。如果考研,项目做到能流畅讲解原理、能现场改代码就够了,不要为了炫技堆太多复杂功能比如乱序执行。最后一条忠告:家长不用太着急催进度,调试CPU经常一卡就是两三天,中间让孩子多去B站看‘芯片设计那些事儿’这类视频找灵感,比干看书有用。
单片机入门生查看主页
