2026年,做‘基于FPGA的实时视频人脸检测’毕设,如何用Zynq实现Haar特征级联分类器加速并优化DDR读写带宽?
开放7 回答 98 浏览
我大四,毕设题目是‘基于FPGA的实时视频人脸检测系统’,用Zynq-7020平台。目前我实现了摄像头采集和HDMI显示,但用纯RTL写Haar特征级联分类器时,发现滑动窗口和特征计算导致BRAM不够用,而且AXI VDMA读写DDR的带宽成了瓶颈。想请教有经验的前辈,如何优化特征存储(比如用行缓存还是Block SRAM)?还有,是否需要将部分计算搬到PS端用OpenCV做?怎么平衡PL和PS的负载?
7 个回答
  • 嵌入式新手2024
    兄弟,你这情况我太熟了,去年做类似项目时也被BRAM和DDR带宽折磨过。先说BRAM不够:Haar特征级联分类器本质是一堆矩形特征模板,每个模板要存储位置、大小和权重。纯RTL硬存所有特征肯定爆BRAM。建议把特征数据存到DDR里,PL端只维护一个特征取指单元,每次从DDR拉当前窗口需要的几个特征。配合AXI4的burst传输,带宽压力不大。至于行缓存,建议用两个FIFO乒乓操作,只缓存当前滑动窗口需要的几行数据,别全屏缓存。这样BRAM只存特征索引和中间积分图数据,能省很多。DDR带宽瓶颈主要来自VDMA读写帧数据。我试过把VDMA的突发长度设到256,帧缓冲用双缓冲模式,同时把特征计算和VDMA读写流水起来——也就是在VDMA读当前帧时,PL同时处理上一帧的检测结果。另外,如果你用OpenCV的Haar级联器在PS端做预处理,比如先跑一个粗略的人脸区域定位,再传给PL做精确检测,能大幅减少PL需要处理的窗口数。具体平衡:PS负责控制流和简单预处理,PL专注并行特征计算。别把全部计算扔给PS,那样实时性会崩。注意AXI时钟域同步,必要时加FIFO隔离。
  • 逻辑设计新人
    我建议你别全用RTL,Zynq的优势就是PS+PL协同。BRAM不够的根本原因是特征模板太多,建议把级联分类器的特征数据(矩形坐标、权重、阈值)存到PS端的DDR里,PL通过AXI4-Lite或者AXI4-Full接口按需读取当前窗口需要的特征。这样BRAM只存中间积分图结果和少量缓存。行缓存方案推荐用两个BRAM实现的Shift Register,深度为图像宽度,只缓存滑动窗口高度对应的行数,比如窗口是24×24,就缓存24行,每次滑动一列就更新一行。这样比全帧缓存省很多BRAM。DDR带宽优化:VDMA的帧缓冲用3缓冲机制(采集、处理、显示各一个),避免读写冲突。同时调整VDMA的Stream Data Width到64位或128位,配合特征数据的位宽。另外,可以在PS端用OpenCV的CascadeClassifier做第一级粗判,比如缩放到低分辨率快速排除非人脸区域,然后把候选区域坐标传给PL,PL只在这些区域做精细检测。这样PS负载很低(只是缩放和阈值判断),PL的窗口计算量能减少70%以上。注意PS和PL之间的数据传递用AXI GPIO或FIFO同步,别用共享内存轮询,会卡死。
  • 嵌入式系统新手
    哈,这题目经典。BRAM不够?别用RTL硬存所有特征,改用AXI DMA从DDR按需加载特征描述符。每个级联阶段只加载当前阶段的特征,计算完就丢弃,BRAM只存积分图行缓存和临时结果。行缓存我推荐用Line Buffer IP核,参数化设计,只缓存窗口高度对应的行,比如16×16窗口就缓存16行,每行宽度等于图像宽度。这样BRAM消耗从几百KB降到几十KB。DDR带宽优化:VDMA的帧缓冲用2-3个,但关键是把特征数据也打包到同一DDR的不同地址区域,让PL用一个AXI Interconnect统一管理读写。还可以用AXI4-Stream的TUSER信号传递帧同步信息,避免VDMA频繁中断PS。至于PS和PL负载分配,我的经验是把级联分类器的前几级(容易拒绝非人脸的)放到PL做,后几级(计算量大但窗口少的)放到PS用NEON指令加速。这样PL处理大部分窗口,PS只处理少数候选窗口。具体实现:PL检测到候选区域后,通过AXI FIFO把坐标和积分图数据传给PS,PS用OpenCV的groupRectangles方法合并结果。注意PL和PS的时钟域要用异步FIFO隔离,AXI总线带宽够用。另外建议用HLS实现部分计算,比纯RTL快得多,而且资源可控。
    我之前做类似项目时也遇到过BRAM捉襟见肘的问题,尤其是Haar特征级联分类器需要存储大量矩形特征权重。我的建议是,先把特征数据拆分存储,不要一股脑塞进BRAM。你可以把特征级联的每一阶段(stage)单独处理,只把当前阶段用到的特征缓存在BRAM里,其他阶段的数据放在DDR里,通过AXI总线按需加载。这样BRAM占用能大幅下降。至于DDR带宽瓶颈,关键是要优化VDMA的突发传输长度和缓存行策略。你可以用AXI HP端口,把VDMA配置成最大的burst length(比如256),并且用双缓冲(ping-pong buffer)来隐藏DDR的读写延迟。另外,滑动窗口的重复像素读取很浪费带宽,建议在PL端做一个行缓存(line buffer),把当前窗口附近几行数据存下来,这样每次滑动时只需要从DDR读取新增的像素行,而不是整个窗口。至于PS和PL的分工,我个人觉得Haar分类器的核心计算(积分图、矩形差)放在PL做是合理的,但最后的分类决策(比如多尺度缩放和阈值比较)可以交给PS,用OpenCV的人脸检测库做后处理,这样PL专注加速,PS负责灵活调整参数。记得用AXI4-Stream接口来传部分结果,避免频繁中断。
    看到你说用纯RTL写Haar分类器,我特别理解那种资源不够的崩溃感。其实不必死磕纯RTL,Zynq的优势就是PS和PL协同。你的问题核心是BRAM不够和DDR带宽不足,我提供一个比较取巧的方案:把Haar特征级联分类器的特征数据全部存放在PS端的DDR里,PL只做一个滑窗加速器和一个积分图计算单元。PL通过AXI4 Master接口直接从DDR读取特征数据和图像像素,每次只加载一个stage的特征到PL的BRAM里计算,算完后再加载下一个stage。这样BRAM只需要存一个stage的特征,大小可控。DDR带宽的优化,你可以考虑在PL端实现一个简单的缓存机制,比如用FIFO提前预取下一行像素,避免每次滑动窗口都重新读DDR。另外,别用VDMA的通用模式,自己写一个简单的AXI4读控制器,专门针对你的滑动窗口访问模式做地址跳跃优化。至于PS端,建议用OpenCV的Haar级联分类器做粗检测,比如在降采样后的低分辨率图像上先找出候选区域,然后把这些区域的坐标传给PL,PL只对这些候选区域做高精度的特征计算。这样PL的计算量能减少80%以上,DDR带宽压力也小很多。如果你担心实时性,可以开双核ARM,一个核跑OpenCV的粗检测,另一个核做控制和管理。不过要注意,PS和PL之间的数据传输用共享内存的方式,避免拷贝开销。
  • 电子入门生
    哥们你好,我去年刚做了一版类似的毕设,踩过和你完全一样的坑。首先BRAM不够是肯定的,纯RTL存几千个特征级联表,7020那点BRAM塞不下。我的建议是别硬挤PL端,把特征表和权重全部放到DDR里,PL只维护一个行缓存和滑动窗口的坐标计数器。你可以把Haar特征按行扫描的方式设计成流水线,每来一行新图像数据,只从DDR拉取当前窗口需要的特征描述子,用完即弃。这样BRAM只缓存几行图像(根据窗口高度定,比如24行),消耗极小。至于DDR带宽瓶颈,关键是VDMA的突发长度和AXI总线位宽要调对,我设成128位、16次突发,同时把PL端的主频压到150MHz以下避免跨时钟域额外开销。另外关于PS端,我觉得没必要用OpenCV做核心计算,那样就失去FPGA加速的意义了。你可以让PS只负责摄像头配置、显示驱动和特征表的管理,比如把OpenCV训练好的级联数据转换成二进制文件存到SD卡,上电后PS读进DDR,PL通过AXI_GP口直接访问。这样负载很均衡,实测1080p 30fps能跑,延迟大概40ms。注意写Verilog时把所有特征比较做成全流水线,不要回读BRAM,否则时序崩。
  • 数字IC爱好者
    兄弟,你这问题很典型,我也用Zynq做过人脸检测,说点血的教训。第一个,BRAM不够是因为你在PL里硬怼了完整的特征级联表,这玩意在7020上根本放不下。正确思路是特征表交给PS管理,PS开一块DDR内存专门存Haar特征参数,PL需要哪个弱分类器的阈值和坐标,就通过AXI_lite发请求,PS用一次突发读把特征数据喂给PL。这样PL端只留特征计算和积分图生成逻辑,BRAM只用来存滑动窗口的积分图缓存,面积瞬间降下来。第二个,DDR带宽瓶颈的话,别指望单靠VDMA调参能解决,核心是减少无效读写。比如滑动窗口的步长设为2或4,不要每个像素都滑,反正人脸检测不需要过高的空间分辨率。还可以把特征计算和DDR读写用乒乓结构重叠起来,PL处理完一个窗口后,立刻发预取下一个窗口的特征请求,这样DDR的读事务是连续流而非随机跳转,带宽利用率能到70%以上。至于PS端做OpenCV,我不建议把主计算搬过去,但可以用PS来做后处理,比如用OpenCV的NMS(非极大值抑制)合并PL输出的多个候选框,这比PL写硬逻辑简单多了。总结一下:特征表放DDR、PL做积分图流水线、PS做后处理,这样BRAM够用、DDR带宽不崩、资源也平衡。注意调试时先用Vivado的ILA抓AXI总线时序,看看是不是因为频繁的short burst导致效率低,我当初就是被这个坑了一个月。
数字电路入门查看主页
