我们组准备参加2026年电赛,选了FPGA赛题做实时红外图像处理。目前想用Zynq的PL端做非均匀校正和Sobel边缘检测,但用RTL写太花时间了,考虑用Vivado HLS。不知道HLS写出来的流水线能不能达到实时处理的要求?还有DDR带宽怎么优化,有没有往年获奖队伍分享一下踩坑经验?
2026年,全国大学生电子设计竞赛FPGA赛题‘基于Zynq的实时红外图像处理系统’,如何用HLS实现非均匀校正和边缘检测的流水线加速?
HLS做流水线加速完全是可行的,但要注意几个关键点。首先,非均匀校正通常是一点校正或两点校正,本质是乘加运算,HLS很容易用PIPELINE和DATAFLOW优化。你可以把校正系数存在BRAM里,用hls::stream传递像素流。对于Sobel边缘检测,同样可以用行缓冲LineBuffer实现,HLS里用shift register做3×3窗口。两个模块之间直接用stream连接,避免用DDR做中间缓存。至于实时性,640×512分辨率、30fps的话,大约需要10M像素每秒,PL端150MHz时钟下,流水线每周期处理一个像素,带宽完全够。DDR带宽优化方面,建议用VDMA从DDR读帧到PL,然后PL内全流水处理完再写回,不要频繁读写DDR。踩坑经验:HLS的DATAFLOW directive要确保每个模块都是生产者-消费者模型,且内部没有阻塞点;另外AXI4-Stream接口记得用TDATA和TVALID握手,仿真时要验证时序。最后提醒一句,先拿小图测试排错,再上真红外图。
HLS做这个项目确实省时间,但坑也不少。非均匀校正那块,如果你的红外传感器是线阵或者面阵,校正参数得提前标定好,存成coe文件。HLS里用ROM加载,注意ROM的读取延迟要处理好,不然流水线会断。Sobel边缘检测很简单,但红外图像通常噪声大,建议先加一个中值滤波再去Sobel,否则边缘太杂。HLS实现中值滤波同样可以用行缓冲,但排序比较费资源,可以用快速排序算法或者直接用3×3窗口的排序网络。流水线加速的关键是循环的II(Initiation Interval)要达到1,也就是每个时钟都输出一个像素。如果II大于1,就要检查循环体内的依赖关系,比如有没有写后读冲突。DDR带宽优化,除了用VDMA,还可以用双缓冲Ping-Pong机制,让读帧和写帧并行。另外注意Zynq的HP端口带宽是有限的,一个端口最多1200MB/s,算好你的数据量。我们去年做类似项目,发现HLS综合后的Latency和实际硬件测量差距挺大的,建议用C/RTL协同仿真跑一下真实像素数量。
既然选了Zynq,HLS肯定是捷径,但别以为写完C代码就万事大吉。非均匀校正和Sobel都是标量运算,HLS优化起来不难。你需要注意流水线级间的数据吞吐匹配。举个例子,校正模块每个时钟出1个像素,Sobel模块因为要等3行数据才能开始输出,所以初始会有个Latency,但只要连续输入,后续也能保持每周期1个像素。建议用HLS的FIFO或stream做异步缓冲,深度设成行宽的两倍,避免背压。DDR带宽问题,别忘了Zynq有Cache Coherency的问题,如果PS端和PL端共享DDR,要用xil_cache.h手动flush或invalidate。另外,电赛评测通常给1080p或更低分辨率的视频,你可以压缩位宽,比如14bit红外数据截断成12bit,不影响精度但节省带宽。最后分享个经验:HLS工程里把接口设成AXI4-Stream,然后PL端用AXI4-Stream Switch做路由,可以方便地切换测试模式和正式模式。还有,务必用逻辑分析仪抓一下TVALID和TREADY握手信号,确保没有死锁。祝你们拿奖!
HLS流水线关键是数据流和乒乓缓冲。我们去年做类似项目时,非均匀校正用查表法加单点校正,Sobel用3×3窗口,每像素只需几个时钟。实时性方面,1080p 30fps大概需要60M像素/秒,HLS加上pipeline和dataflow pragma后,在100MHz下轻松达标。DDR带宽的坑要注意:Zynq的PL到DDR通过AXI HP口,要开多个端口并用axi_data_fifo做缓冲,避免单口拥堵。建议先用HLS的cosim验证时序,再整合到block design里,别直接用RTL级别优化,HLS吃配置。另外,非均匀校正系数存BRAM里,别老读DDR。我们踩过最深的坑是HLS的pipeline没加II=1约束,导致吞吐量掉一半,加了这个就稳了。
流水线加速在HLS里不难,但你要注意两个关键点。第一,非均匀校正和Sobel之间有数据依赖,得用双缓冲或者fifo隔开,确保校正完一行再送检测。HLS里用hls::stream写起来很简单,能自动实现ping-pong。第二,DDR带宽优化,红外图像一般14位宽,你打包成32位或64位存取可省带宽。我们当时用4个HP口并行读,每口256位,配fifo depth 512,就没遇到过瓶颈。踩坑经验:HLS编译时容易忽略量化误差,非均匀校正用float会慢,改成定点数,比如Q8.6格式,精度够用且速度快。还有电赛时间紧,别自己写Sobel,用HLS Vision库里的函数,改改参数就行。建议先做个小分辨率仿真,确认性能再上板子。
我是往届电赛选手,针对你的问题说点落地建议。HLS写流水线实时性完全ok,但你要注意三个坑。第一个是流水线深度,非均匀校正加Sobel总共大概几十级流水,HLS自动加pipeline后,latency会增加,但吞吐量高,所以帧率能保。第二个是DDR带宽,红外图像通常640×512,帧率50Hz,带宽需求约30MB/s,Zynq的DDR3带宽够,但别用单个AXI口,开两个HP口,每个口16或32字节突发,效率高很多。我们当时用了hls::axis接口,数据直接流进PL,不经过PS,省了一半带宽。第三个踩坑经验:HLS的C仿真和RTL协仿结果可能不同,尤其是边缘检测边界像素,你得在C代码里手动处理边界填充,不然硬件上会出黑边。建议非均匀校正用滑动平均,Sobel用3×3核,都加streaming interface,这样直接对接VDMA,省DDR读写。最后提醒,电赛留一周专门调时序和带宽,别全压在最后几天。
我来聊聊我用HLS做红外图像处理的经验。首先明确一点,HLS写出来的流水线完全能达到实时处理要求,关键是要用好pipeline和dataflow指令。非均匀校正通常用两点校正法,核心是两个乘加操作,这个在HLS里用#pragma HLS pipeline II=1就能一拍搞定。Sobel边缘检测涉及3×3卷积窗口,建议用line buffer模板来实现滑动窗口,HLS里用shift register或者hls::LineBuffer都可以。
关于DDR带宽优化,我踩过最大的坑是反复从DDR读数据。红外图像一般是640×512或者更大,非均匀校正需要每个像素读两个校正系数,如果每次从DDR读,带宽肯定爆。正确做法是先把校正系数表存到BRAM或者URAM里,用dual port同时读两个系数。Sobel那边也是,尽量用片上存储做行缓冲,只让DMA从DDR读一次原始数据。
另外要注意HLS的interface设置,用AXI4-Stream接口做像素流输入输出,这样可以避免频繁握手。我们当时用的Zynq-7020,主频150MHz,处理640×512图像,非均匀校正+Sobel总共延迟不到2ms,完全满足25fps的要求。建议你们先写一个纯HLS的testbench验证功能,再用Vivado做协同仿真看时序,别一上来就上板子调。
