2026年,芯片行业Chiplet和UCIe接口技术加速落地,数字IC前端工程师如何更新知识体系以设计Die-to-Die接口?
开放4 回答 94 浏览
最近行业新闻都在讲Chiplet和UCIe接口,感觉是未来趋势。我做数字IC前端设计两年了,主要做SoC集成,但没接触过Die-to-Die接口。请问作为前端工程师,需要掌握哪些新知识?比如协议层怎么处理、跨芯片时钟同步怎么设计?有没有推荐的学习资源或开源项目?
  • 电子技术萌新
    我跟你情况差不多,也是做SoC集成两年刚接触Chiplet。说下我的理解,UCIe其实分物理层、协议层和适配层。前端工程师最需要关注的是协议层和适配层,物理层更多是后端和模拟的事。
    协议层要懂Flit(流量控制单元)的打包拆包机制,还有重传和纠错逻辑。UCIe支持Streaming和Protocol两种模式,如果你做的是PCIe/CXL over UCIe,那协议本身就兼容了,学习曲线会平缓些。CXL.io、cxl.mem这些协议的die-to-die映射关系要看懂。
    时钟同步这块,UCIe是用DLL(延迟锁定环)做de-skew,前端要设计弹性buffer来补偿跨die的延迟差异。建议先跑通一个简单的UCIe RTL设计,GitHub上搜“UCIe RTL”有几个开源的Flit编码器,比如chipsalliance的,直接对着代码看比看spec快。
    另外别忘了,UCIe有多个lane,lane reordering和lane polarity inversion这些逻辑也要写。最好能找个EDA工具做跨die时序分析,但前期可以先用SystemVerilog写testbench模拟延迟抖动。
  • 单片机爱好者
    既然你是做SoC集成的,那你的经验其实很对口。Chiplet说白了就是把原来片内的总线拆到die间,UCIe就是这套连接标准。前端工程师需要补三个方向:
    第一,物理层适配。虽然是模拟管,但数字端要处理PMIC状态机(电源管理)、边带信号(如WAKE、CLKREQ),还有IO校准接口。这些在UCIe 1.0 Spec的Chapter 5 – Sideband有详细描述,建议精读。
    第二,跨时钟域设计。多die之间时钟源独立,FIFO深度、空满标志的跨时钟域同步是关键。UCIe有个自适应时钟补偿机制,前端要设计一个可配置的FIFO深度寄存器,通过DFE(判决反馈均衡)状态来动态调整。这个在开源项目“Aries”的UCIe控制器里能看到具体实现。
    第三,测试调试。Chiplet最头疼的是DFT,边界扫描(Boundary Scan)和BIST逻辑得加。前端要设计die-level的test wrapper,支持JTAG链遍历。
    学习资源的话,强烈推荐看UC Berkeley的Chiplet设计课程讲义,还有三星的UCIe白皮书。动手的话,LiteX生态有UCIe的软核实现,虽然是FPGA验证但流程很完整。
  • 数字电路入门
    做两年前端问这个问题很及时。UCIe刚出1.1版,2026年产业链肯定成熟了,但核心挑战其实是系统级而非单纯的RTL。
    我的建议是别只盯着协议,先补芯片封装和信号完整性知识。Die-to-Die接口的带宽取决于微凸块(micro-bump)间距和信道损耗,前端工程师要理解为什么UCIe要定义不同的封装类型(标准封装vs先进封装),这直接影响你的时序约束。比如Standard Package的die间距大,你要处理更大的latency variation,协议层就得配更大的retry buffer。
    具体技术点:
    1. 训练序列。UCIe上电后要经过Link Training和Link Initialization,前端得实现状态机处理这些序列,包括lane deskew、极性检测。
    2. CRC和FEC。UCIe用CRC-16/CRC-32,前端直接复用已有的算法模块即可,但要注意与Flit大小对齐。
    3. 低功耗模式。UCIe有L0p(部分活动状态)、L1等,前端要设计低功耗握手逻辑,这个很考验状态机设计能力。
    推荐先动手:用SystemC搭个UCIe事务级模型,验证你的理解。开源项目可以看OpenCAPI的UCIe实现,虽然IBM主导但文档很全。最后提醒一句,UCIe的PHY和协议是解耦的,但实际做项目时一定要和模拟工程师对好IO参数,不然RTL写再好也跑不通。
    看到你问这个问题,说明你已经在主动跟进技术趋势了,这很好。作为数字前端工程师,要切入Chiplet和UCIe接口,我觉得最核心的转变是从“片内总线思维”切换到“片间链路思维”。片内总线(比如AXI)默认所有逻辑在同一个时钟域、同一颗芯片上,延迟可预测,但Die-to-Die接口必须考虑物理层带来的不确定性。
    建议你从这几个点入手:第一,必须搞懂UCIe的协议栈分层。UCIe分为物理层、Die-to-Die适配层(D2D Adapter)和协议层(Stream、PCIe、CXL等)。作为前端,你的关注点应该在D2D Adapter和协议层。D2D Adapter负责将高层协议包转换为适配层包,并处理扰码、CRC、流控这些。你可以去看UCIe 1.0/2.0规范的前几章,不用全读,重点看包格式和训练序列。
    第二,时钟同步是最大痛点。Chiplet之间通常是异步时钟域,要用到弹性缓冲(FIFO)和相位补偿。你需要熟悉跨时钟域同步技术,特别是多比特信号同步和握手协议。可以尝试写一个简单的UCIe适配层RTL模块,包括CRC生成和FIFO同步,跑一下仿真。
    第三,学习资源方面,推荐先看RISC-V Cores的Chiplet相关开源项目,比如OpenChiplet或Soc-Testbench。另外博通、Intel公开的UCIe白皮书也值得读。动手的话,建议找一个小规模的Die-to-Die PHY模型(比如ESD Alliance的免费模型),用SystemVerilog写一个适配层验证环境,重点覆盖跨芯片回环测试。
    最后提醒一下,别一开始就陷进模拟物理层或SerDes细节里,那些是后端和模拟工程师的活。你作为前端,吃透协议层和适配层的状态机、握手、ECC处理就够了。
FPGA学员4查看主页
