我们团队今年参加集创赛,选了一个比较新的‘基于FPGA的神经形态计算加速’赛题,要求用脉冲神经网络(SNN)做模式识别。之前没接触过SNN,查资料发现LIF神经元模型在FPGA上实现需要平衡精度和资源。请问如何设计SNN拓扑结构?在硬件上如何优化LIF神经元的累加和阈值比较逻辑?
2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛选‘基于FPGA的神经形态计算加速’赛题,团队如何设计脉冲神经网络(SNN)拓扑并优化硬件资源?
你们选这个赛题很有眼光,SNN在低功耗边缘计算上是未来的方向。对于第一次接触SNN的团队,我的建议是先在拓扑上做减法。不要一上来就搞很大的网络,比如CIFAR-10那种,那个资源吃不消。可以先从MNIST或简单手势识别入手,用单层或两层全连接结构,神经元数量控制在256到512个。LIF神经元的核心就是膜电位累加和阈值比较,这个在FPGA上优化时,关键是把累加器做成流水线形式,把多个神经元的处理串行化。具体来说就是用一个或几个全局累加器循环处理不同神经元的电位更新,而不是每个神经元都配一个独立累加器。阈值比较可以用查找表或比较器,但注意要用定点数,比如Q8.8格式,避免浮点运算。另外,时间步长不要选太小,比如32个时间步长就够了,不然LIF的循环次数太多,逻辑资源会爆炸。你们可以先在Vivado HLS里建一个LIF核的IP,用C仿真验证功能,再综合看资源。如果LUT占用太高,考虑把累加器字长从16位降到12位,但要注意精度损失。
我觉得这个赛题最坑的是大家都想做好拓扑,结果死在了硬件实现上。我们去年也是做类似方向,吃了不少亏。你们设计SNN拓扑时,一定要先想清楚你们的输入编码方式。比如用速率编码还是时间编码?速率编码需要多个时间步统计脉冲频率,这会导致LIF神经元模块被反复调用,硬件利用率很低。我建议你们用时间编码,也就是用第一个脉冲的时间来代表信息,这样每个神经元只需要计算一次阈值通过的时间,累加器可以简化很多。对于LIF的累加逻辑,你们可以把膜电位的更新公式拆成两部分:兴奋性输入和抑制性输入。在FPGA上,把这两路输入分别用加法树并行累加,然后在一个时钟周期内完成更新。阈值比较那里不要用if-else,而是用减法器,计算电位减去阈值,如果结果符号位为负就不发放脉冲。这样比比较器省资源。还有个坑是你们的复位逻辑,不要用全局复位,而是每个神经元独立复位,这样不会造成复位信号扇出过大。如果你们用Xilinx的7系列或UltraScale,记得把LIF状态机放在Block RAM里,不要用寄存器,能省60%的LUT。
作为过来人,我跟你们说句实在话,这个赛题看起来新,但评委真正看重的是你们有没有在硬件上做出创新,而不是SNN理论多深。我的建议是拓扑选最简单的,比如Leaky-Integrate-Fire模型,两层全连接,但把重点放在如何复用硬件上。你们可以把所有LIF神经元做成一个处理单元矩阵,比如8×8的PE阵列,每个PE包含一个累加器和比较器,然后通过时间分片的方式处理更多的神经元。这样硬件资源固定,但能支撑更大的网络。具体到LIF的累加逻辑,你们要把指数衰减的漏电项去掉,用线性衰减代替,这样乘法器就可以省略,只用移位操作。阈值比较那里,可以用一个计数器来记录电位超过阈值的次数,这样就能实现类似ReLU的激活效果。另外,别忘了SNN的突触权重存储,如果权重太多,用Block RAM做双端口,一个时钟读两个权重,配合双累加器。如果你们一定要用三层网络,那就在中间层做个池化模块,用简单的或门累加脉冲计数,减少神经元数量。最后,多看看Xilinx官方那个SNN白皮书,里面有个LIF的RTL代码示例,直接拿来改改就能用。记得综合时开retiming和pipeline,时序能好很多。
