我们团队准备选电赛的FPGA题,想做一个实时ECG处理系统,用Zynq的PL端做带通滤波和R波检测,PS端显示波形。现在卡在滤波器设计上,想用FIR IP核但不知道如何确定系数和采样率匹配,还有R波检测算法(比如Pan-Tompkins)怎么用Verilog实现?备赛时间只有两个月,求高效分工和关键资源推荐。
2026年,全国大学生电子设计竞赛FPGA赛题‘基于FPGA的实时心电图(ECG)信号处理与显示系统’,如何用Zynq实现滤波和R波检测的硬件加速?
兄弟,你们这个方向选得挺靠谱的。卡在FIR系数和采样率上,我当初做心电项目时也踩过坑。简单说,你先定ECG采样率,常见是250Hz或500Hz,然后根据电赛题目要求的带宽,比如0.5Hz到40Hz或者0.5Hz到100Hz,用Matlab的fdatool或者Filter Designer工具算系数。把采样率设成你定的值,比如250Hz,通带0.5-40Hz,阻带衰减设40dB以上,导出一个16位或者24位的系数文件,再导入Vivado的FIR Compiler IP核里。注意系数位宽和输入数据位宽匹配,不然资源浪费。R波检测用Pan-Tompkins的话,别想一步到位写Verilog,先分模块:带通滤波、微分、平方、移动窗口积分、阈值比较这些。建议你先把Matlab模型跑通,验证算法没问题,再一个个模块转成Verilog。两个月时间紧,分工上一个人主攻PL端滤波器IP配置和R波检测逻辑,另一个人负责PS端的DMA传输和显示驱动,第三个人做系统联调和Matlab原型验证。推荐看看OpenECG项目的开源代码,还有Xilinx的XAPP系列文档,特别是关于FIR和CORDIC的。调试时用ILA抓信号,省得瞎猜。
作为过来人,给你泼盆冷水但也给点干货。两个月备赛,别贪心把整个Pan-Tompkins在PL里全实现,太耗时间。建议你们用硬件加速核心模块:带通滤波和微分/平方部分,这些计算密集用PL做,R波检测的阈值判断和决策逻辑放在PS里用C跑,省得Verilog写复杂状态机。滤波器系数确定:先确定你的ADC采样率,比如用AD7689这种SPI接口的,采样率设200Hz到500Hz。用Matlab生成一个0.5-40Hz的带通FIR系数,阶数选30到50阶,资源够用。导入Vivado FIR IP核时,选‘Fixed-point’模式,系数和输入都用S1.15格式,这样不容易溢出。采样率匹配很简单,IP核的时钟频率只要大于采样率乘以阶数就行,比如主时钟50MHz,采样率500Hz,每采样一次处理一个点,完全够用。R波检测的Verilog实现,我建议用滑动窗口积分和自适应阈值法,网上有开源的Verilog版本可以参考,比如GitHub上的‘ecg-r-detector’项目,但记得加时序约束。分工建议:一个人用HLS写R波检测的C代码并转成IP,另一个人用Vivado Block Design搭系统,第三个人写PS端驱动和显示。这样效率最高。注意电源管理,Zynq的PL端功耗高,用12V转1.0V和1.8V的LDO,别用开关电源引入噪声。
你们这个问题很有代表性。我先说滤波器设计,这是基础。确定系数时,先明确目标:ECG信号主要能量在0.5-40Hz,工频干扰50Hz(国内)或60Hz(国外),所以带通滤波器通带设0.5-40Hz,阻带在50Hz处尽量衰减。采样率建议250Hz,因为Nyquist定理够用,且数据量小,PS端显示负担轻。用Matlab的designfilt函数生成系数,比如designfilt('bandpassfir','FilterOrder',30,'CutoffFrequency1',0.5,'CutoffFrequency2',40,'SampleRate',250),然后导出成.coe文件。在Vivado FIR Compiler中,输入数据位宽选16位,输出位宽32位,系数位宽16位,结构选‘Multichannel’模式省资源。采样率匹配:IP核的时钟频率远高于采样率,比如用100MHz时钟,IP核配置为‘Sample Period’=1,然后通过AXI4-Stream接口配合tvalid信号控制数据速率,每次AD转换完成送一个点。R波检测的Pan-Tompkins算法,核心是滤波后通过微分(系数[-1,0,1])、平方、移动窗口积分(窗口长度约150ms对应采样率250Hz就是38个点),然后用自适应阈值检测峰值。Verilog实现时,微分和平方用组合逻辑,积分用移位寄存器累加,阈值比较用状态机。建议先看IEEE论文‘A Real-Time QRS Detection Algorithm’的硬件实现部分。分工上,前一个月集中做PL端,一人写滤波器模块,一人写R波检测模块,PS端用SDK写简单的Vitis程序读DMA数据并通过HDMI显示。后一个月联调,用信号发生器模拟ECG信号测试。关键资源:Vivado HLS可以加速R波检测的C代码转RTL,但新手慎用;Xilinx的‘AXI DMA’和‘VDMA’IP核用于数据传输。最后提醒,注意地线处理,模拟前端和Zynq共地,否则噪声大影响检测。祝你们拿奖!
