2026年,全国大学生电子设计竞赛FPGA赛题基于Zynq的实时心电图处理,如何用HLS实现滤波和R波检测的硬件加速?
开放4 回答 83 浏览
我们队选了电赛FPGA赛题,要做基于Zynq的实时心电图信号处理,需要实现低通滤波、高通滤波和R波检测的硬件加速。现在用HLS写算法,但综合后延迟和资源总超标,特别是R波检测里的自适应阈值计算。想问问有没有好的流水线划分技巧,或者可以直接调用的HLS IP核参考?
  • 数字电路初学者
    从你的描述看,瓶颈主要在R波检测的自适应阈值部分,这个模块通常包含多次迭代比较和平均值更新,HLS默认按C顺序执行,很容易展成大量LUT和BRAM。我建议你先用PIPELINE和ARRAY_PARTITION把循环展开,特别是阈值计算里的滑动窗口求和部分,把数组分块成寄存器,减少BRAM读写冲突。另外,低通和高通滤波器可以合并到一个函数里,用DATAFLOW指令让它们流水并行,而不是串行跑。HLS自带的滤波器IP核并不多,但你可以参考Vivado HLS的DSP库里的FIR核,直接实例化系数数组,用#pragma HLS PIPELINE II=1就能做到单时钟周期输出。注意系数位数别超过16位,否则资源会翻倍。最后,R波检测里的比较逻辑可以拆成两个阶段:先粗检测峰值点,再在阈值更新时只处理有效区间,减少无效计算。调试时记得先跑C/RTL联合仿真,看具体是哪个循环占用了资源。
  • Verilog新手笔记
    我之前做类似项目时也遇到过资源超标,后来发现是HLS把自适应阈值里的条件分支全展开了。一个实用的技巧是用状态机来控制阈值更新,而不是用for循环里嵌套if。比如把R波检测分成状态0:等待信号上升沿,状态1:更新最大值,状态2:计算阈值,这样每个状态只做少量运算,HLS综合后状态机占的资源比循环展开少很多。另外,滤波部分建议直接用Xilinx的FIR Compiler IP核,在Block Design里拖出来配置系数,比HLS写FIR省一半LUT。HLS主要留给R波检测这种不太规则的逻辑。还有一个小坑:HLS里用浮点数做阈值计算会消耗大量DSP,改成定点数,把ECG信号缩放到Q15格式,加减乘除用移位代替,延迟能降一个数量级。你可以在HLS里先写一个定点数的自适应窗口平均,再和浮点数版本对比精度,通常损失不到2%,但资源能降70%。
    说实话,电赛时间紧,从头写HLS优化确实容易头大。我建议你们先把滤波和R波检测拆成两个独立的IP核,用AXI-Stream连接,这样调试和优化互不干扰。低通和高通滤波可以直接用System Generator里的FIR模块生成IP,或者用MATLAB的Filter Designer导出系数,再在Vivado里调用Distributed FIR IP,这样连HLS都不用写,资源也稳定。R波检测的自适应阈值部分,如果HLS始终优化不好,可以尝试用纯Verilog写一个有限状态机实现,核心逻辑就几十行,控制好流水线深度,比HLS省心很多。另外,别忘了Zynq的PL端时钟频率有限,你HLS综合时目标频率设低一点,比如100MHz,这样时序容易满足,资源也会降一些。你们如果时间充裕,可以看看OpenECG项目,GitHub上有开源的HLS实现,直接抄它的流水线划分思路。最后,注意电赛评审可能会看实时性,建议在PS端用AXI DMA做数据搬运,不要让PL端直接接管DDR,避免带宽瓶颈。
  • Verilog小白2024
    我去年也做过类似的心电图加速项目,踩过不少HLS的坑。你的问题核心在于自适应阈值计算通常包含除法、开方或者非线性运算,这些在HLS里综合出来资源消耗很大而且延迟高。我建议你把自适应阈值拆成两步走:第一步,在HLS里只做滑动窗口内的最大值/最小值查找,这个用流水线和循环展开很容易加速;第二步,把简单的乘加和比较留在HLS里,把阈值更新放到PS端用软件做,通过AXI-lite传递参数。这样硬件逻辑简单很多,综合后资源和延迟都能降下来。另外,滤波器部分可以直接用Xilinx的HLS FIR库,里面有个fir_compiler选项,配置好系数后能自动生成流水线,比自己手写循环快很多。记得在HLS里用#pragma HLS PIPELINE II=1,并且在顶层函数用DATAFLOW模式,把滤波和R波检测做成三个并行模块,效果很明显。
码电路的阿明查看主页
