看到很多行业报告说Chiplet和UCIe接口是未来芯片设计的趋势,但作为一名数字IC前端工程师,我平时只做RTL设计,对Die-to-Die接口不太了解。请问前端设计人员需要掌握哪些新技能?比如UCIe的物理层协议栈(如PHY层、适配层)如何用Verilog实现?是否要学习SerDes、时钟数据恢复等模拟知识?有没有推荐的入门资料或开源项目?
2026年,芯片行业Chiplet和UCIe接口技术加速落地,数字IC前端工程师如何设计Die-to-Die接口并掌握物理层协议?
其实你这个问题很多前端工程师都遇到过,别慌。UCIe的物理层(PHY)和适配层(Adapter)在协议文档里写得挺清楚,核心就是把并行数据串行化/解串行化,再加上一些训练和校准序列。Verilog实现的重点不在于SerDes模拟电路怎么设计,而在于控制逻辑和状态机。
建议你先读UCIe 1.0/1.1 spec的Adapter层部分,它定义了FDI(Die-to-Die Interface)的字节级接口。前端要写的是:发送端按协议打包flit(流量单元),加CRC,做扰码,然后通过PHY层接口送出去;接收端反向操作。模拟部分(PLL、CDR)一般是后端或模拟工程师负责,你作为前端只需要理解接口时序——比如DFE/CTLE的配置寄存器怎么设、训练序列何时发。
入门资料的话,GitHub上搜UCIe有开源的RTL实现(比如pulp-platform/cheshire的PHY wrapper,或者一些大学项目),虽然不完美但能看架构。另外可以看看Intel的AIB(Advanced Interface Bus)白皮书,AIB相对UCIe更简单,理解之后再切UCIe会顺很多。别忘了还有开源项目OpenLane和Chipyard,里面有些chiplet互联的demo。
坑提醒:UCIe的物理层有不同bump间距(比如25um vs 45um),RTL里要根据工艺参数配置不同延迟;还有时钟域跨越问题——多die之间时钟可能是异步的,务必在adapter层加异步FIFO或握手逻辑。
作为一个干过几款chiplet项目的前端,我说点实操经验。关键不是去学模拟,而是学会“接口协议化”思维。
Die-to-Die接口跟片内总线最大的不同是:有链路训练、有初始化时序(比如Calibration)、还有错误重传机制。前端要做的就是把UCIe的物理层协议栈映射成一组状态机+数据通路。比如PHY层有个叫“PHY Lane Initialization”的流程,你要用Verilog写状态机:IDLE -> TRAINING -> CALIBRATION -> LOCK -> DATA_TRANSFER。每个阶段发的pattern(比如PRBS、D28.5)和等待的响应都是死逻辑,按spec表写就行。
适配层更像个协议转换器:接收来自Die内部协议(比如AXI/CHI)的请求,拆分成flit,加上排序标签(sequence number),再通过FDI送到PHY。这里要注意UCIe的“retry buffer”设计——因为跨die的BER(误码率)比片内高,你要在发送端维护一个重传缓存,收到NACK后重发。
推荐的学习路径:先看UCIe的“FDI”和“LLI”部分(Logical Layer Interface),忽略模拟细节。然后找一个叫 extit{open-ucie}的开源项目(GitHub上有部分代码),对照spec跑仿真,理解flit格式和训练序列。SerDes知识只需要知道“串行化因子”和“时钟恢复”的基本概念,不用深入。
最后提醒:前端最容易踩的坑是“时序收敛”——Die-to-Die的IO延时比片内大很多,RTL里要根据后端反馈调整流水级数(比如PHY接口处加2-3级pipeline),否则时钟频率上不去。
我觉得你问题描述里有个很好的切入点:数字前端要掌握什么?我的答案是——不需要学模拟,但要学会“分层抽象”。
UCIe协议栈分成三层:物理层(PHY)、适配层(Adapter)、协议层(Protocol)。数字前端主要负责Adapter层和Protocol层的RTL实现。PHY层的SerDes、CDR这些是模拟工程师的活儿,你只需要知道PHY给你提供什么接口:比如一组并行数据总线(比如32位@2GHz),还有控制信号(TX/RX enable、calibration done)。
具体到Verilog实现,Adapter层的核心是“flit组装/拆解”。UCIe的flit有固定大小(比如256位),包括header、payload、parity。你要写的是:
1. 从协议层拿到的AXI transaction,切成多个flit(如果数据长)
2. 每个flit加CRC和sequence ID
3. 发送到PHY的并行接口
4. 接收时校验CRC,按sequence重组,再送给协议层推荐资源:Bochs的UCIe规范文档(免费下载),重点看第4章(Adapter)和第6章(PHY interface)。开源项目方面,查查GitHub上“ucie_rtl”或“chiplet_link”,有些台湾大学做的demo,代码量不大但能跑。
另外提醒:很多前端误以为要学PLL设计,其实不用。你只需要学会看PHY的时序图——比如TX时钟是源同步还是CDR?数据有效窗口多少?这些在PHY的datasheet里有。建议先找一颗已经流片的UCIe PHY IP(比如Synopsys或Cadence的),看它的用户手册,比读标准协议更直观。
最后说句大实话:2026年趋势下,前端懂chiplet互联会是加分项,但不需要变成全栈。把flit协议和训练状态机写熟,比死磕SerDes电路更实用。
说实话,你这个问题挺实际的,我去年刚从一个纯数字团队转到Chiplet项目组,刚开始也是一脸懵。首先,数字前端工程师做UCIe接口设计,不需要死磕模拟电路细节,但要能看懂PHY层的行为级模型和协议规范。UCIe官方文档里会把PHY分成几个逻辑块,像TX/RX数据路径、时钟生成、链路训练状态机等,这些完全可以用Verilog/SystemVerilog写RTL实现。重点掌握几个部分:一个是适配层(Adapter Layer)的flit打包和解包逻辑,就是把用户数据按照UCIe的协议格式封装成固定长度的数据包,这里面涉及到CRC计算和重传机制;另一个是物理层的初始化状态机,它负责链路的训练、校准和通道对齐。建议你先跑一遍UCIe 1.0规范里的Example RTL,网上有开源的UCIe PHY参考设计,比如GitHub上的UCIe-Core项目,虽然不完全工业级但足够入门。另外,SerDes和CDR的知识了解原理就行,知道它们怎么影响数字侧的对齐逻辑就够了,不用自己去画差分对。我踩过的坑是:忽略时序收敛,UCIe接口的TX/RX路径往往有很高的频率要求,前端设计时一定要留好流水线级数,否则后端会哭。
作为一线数字前端工程师,我完全理解你的困惑——从熟悉的RTL设计突然跳到Die-to-Die接口,确实像在跨专业。但好消息是,前端对UCIe并非需要从零学模拟。核心思路是:你只需掌握协议栈中与RTL强相关的适配层(Adapter Layer)和逻辑PHY(Logical PHY)部分,而纯模拟的SerDes、CDR留给后端和模拟工程师。具体来说,你先下载UCIe 1.0/2.0规范,重点看适配层的Flit封装、CRC校验和重传机制,这些用Verilog实现时就是状态机和流水线;逻辑PHY那边其实只是并串转换和一些训练状态机,不算复杂。入门不要直接啃模拟电路,推荐去GitHub搜‘UCIe RTL’找开源实现,比如有团队做过简化的适配层模型;另外B站搜‘UCIe协议讲解’有中文视频。新手最易踩坑的是误以为要自己写高速SerDes——千万别碰,你只需要调用vendor提供的硬核接口,比如在Vivado里用GTY收发器原语,然后写控制逻辑就行。建议从练习一个简单的die-to-die握手例子入手,比如用两个小型FPGA板跑UCIe低压差分信号,先让数据通起来,再慢慢加协议层。
