我们团队准备选2026年电赛FPGA赛题,做基于Zynq的实时心电信号处理系统。看往年经验,滤波(带通+陷波)和R波检测是核心,但用HLS实现时,延迟和功耗总难平衡。请问如何设计流水线结构,让滤波和检测并行执行,同时利用Zynq的低功耗模式?有没有现成的HLS IP核可以借鉴?
2026年,全国大学生电子设计竞赛FPGA赛题基于Zynq的实时心电信号处理,如何用HLS实现滤波和R波检测的流水线加速并优化功耗?
我是去年电赛做心电的,当时也卡在延迟和功耗上。Zynq的PL功耗大头是FF和LUT翻转,HLS写流水线时别用太深的pipeline,尤其滤波部分,带通和陷波用FIR的话,系数对称性可以让你用折叠结构省一半乘法器。R波检测用差分阈值法,HLS里用#pragma HLS PIPELINE II=1把循环展开,但注意数据依赖——滤波输出直接喂给检测,中间别加FIFO缓冲,省BRAM功耗。建议把PS的APU调成低功耗模式(WFI指令),PL只处理数据流。IP核方面,Xilinx的HLS FIR库可以调,但系数要自己算,别偷懒。关键点:先仿真看动态功耗,再调HLS的clock gating选项,能压30%功耗。
题主,我理解你痛点,滤波和检测并行容易造成PL逻辑过载,功耗飙升。我的经验是:HLS里用dataflow指令让两个模块流水,但关键是把采样率降下来——心电信号250Hz就够了,用CIC抽取滤波先降采样,后续FIR的速率压力小很多,功耗自然降。R波检测用自适应阈值,HLS里写状态机,滤波输出一个点就触发检测,别等整帧。功耗优化方面,Zynq的PL有power gating,在空闲时把滤波模块复位,用AXI-Lite控制开关。没有现成IP核,但GitHub搜ecg-hls有开源项目,改一下接口就能用。注意:HLS的流水线延迟分析要用Vivado HLS的latency报告看,别只看仿真。
你们提到延迟和功耗平衡,我建议换个思路:滤波用HLS实现IIR而非FIR,IIR阶数低延迟小,但要注意稳定性——用双线性变换设计带通和陷波,系数用定点化,位宽12bit够用。R波检测用动态时间规整(DTW)有点重,还是滑动窗口差分法实在,HLS里用#pragma HLS LOOP_TRIPCOUNT min=1 max=1000控制循环边界。流水线结构:把滤波和检测串成链,但中间加寄存器打拍,避免时序违例。功耗优化:Zynq的PL动态电压频率调整(DVFS)不好做,但你可以把不用的模块用clock enable禁用,比如R波检测只在信号有效段工作。IP核方面,Xilinx的Vivado HLS库里有dsp48宏,直接实例化能省功耗。最后,电赛时间紧,别自己写FFT,用Cordic IP核算相位就好。
