2026年,全国大学生电子设计竞赛FPGA赛题基于Zynq的实时温度监测与预警系统,如何用HLS实现温度传感器时序解析和阈值比较的硬件加速?
开放3 回答 99 浏览
我们小组准备参加2026年电赛,选了FPGA赛题:基于Zynq的实时温度监测与预警系统。需要接多个DS18B20温度传感器,用HLS实现时序解析和阈值比较。但HLS写的代码综合后资源占用很高,而且传感器时序严格。请问如何在HLS中精确控制单总线时序,并设计流水线结构同时处理多通道数据?是否需要结合Verilog做底层优化?
  • 单片机玩家
    兄弟,你这需求我太熟了,去年我们队做类似题的时候也被HLS的时序和资源坑惨了。DS18B20的单总线时序要求微秒级精确,HLS默认的C/RTL抽象根本hold不住,尤其是那个严格的初始化脉冲和读写时隙,软件思维写出来综合后时序乱飘。我的建议是别指望纯HLS搞定底层时序解析,必须Verilog配合。具体做法:先用Verilog写一个硬核的DS18B20控制器模块,把单总线的定时、复位、读写时隙全部精确做到纳秒级,然后把它封装成AXI-Lite从机接口,挂到Zynq的PS端上。这样PS通过MMIO读写寄存器就能控制传感器读取。那HLS用在哪?放在PL端做高速阈值比较和多通道数据流水线。你把PS读到的多路温度数据通过AXI-Stream或FIFO送进HLS模块,HLS里写成pipeline的循环,用#pragma HLS PIPELINE II=1加速,同时做阈值判断、超限计数、历史记录等。这样HLS只处理数据流,不碰时序敏感部分,资源占用会低很多。另外阈值比较可以用定点数或整数比较,别用float,否则DSP吃光。最后注意DS18B20的转换时间很长(750ms),多通道可以用轮询或时分复用,HLS里用状态机管理请求队列即可。如果非要HLS写单总线,可以试试用#pragma HLS RESOURCE指定BUFG或使用HLS的wait()函数模拟延迟,但极不稳定,不如Verilog稳。
  • 嵌入式学习者
    作为过来人,我说点实战细节。电赛FPGA题最怕HLS写出爆炸资源,尤其是DS18B20这种严格时序的外设。你们想用HLS实现时序解析和阈值比较加速,思路对,但分层要清楚。第一步,把单总线时序交给Verilog,写一个支持多通道的DS18B20控制器。用状态机实现初始化、跳过ROM、温度转换、读温度等命令,每个时隙用计数器精确延迟。比如初始化时拉低总线480us,用系统时钟计数实现,别用HLS的sleep函数。然后把这个控制器做成AXI-Lite IP,PS通过xil_printf或寄存器读写获取温度数据。第二步,HLS专注做数据加速。你可以写一个函数,输入是多通道温度数组(比如8个float),输出预警标志和统计值。关键优化:用#pragma HLS ARRAY_PARTITION把输入数组拆成多个单端口RAM,提高带宽。循环里用#pragma HLS PIPELINE,如果比较逻辑简单,II=1没问题。阈值比较用if-else,但注意用定点数代替float,否则综合出大量DSP。第三步,流水线设计。可以用HLS的DATAFLOW指令,让读取、比较、输出三个阶段并行。比如temperature_read -> threshold_compare -> alarm_output三个函数,用hls::stream连接,资源会更均衡。另外,如果需要实时显示到LCD或串口,HLS顺便做个格式化输出。最后提醒:你们一定要在HLS的testbench里模拟DS18B20的时序波形,但实际综合时用Verilog的IP替换。这样既能充分利用HLS的加速优势,又不会因为时序问题翻车。
  • FPGA学号5
    哈,这个题我太懂了。纯HLS搞DS18B20?十有八九要炸,因为单总线那几百微妙延迟在C里就是for循环,综合出来巨费寄存器。给你们一个妥妥的套路:混合设计。先用Verilog写一个DS18B20的驱动核,用状态机+计时器搞定精确时序,然后打包成AXI-Lite IP挂到PS总线上。PS端跑Linux或裸机,通过MMIO轮询或中断读温度值,一次读多个传感器就循环发送命令。HLS这边负责硬加速,但只处理PS送来的数据。比如PS把8路温度通过AXI-DMA或FIFO推给HLS的加速器,HLS里写成一个大的pipeline循环,每拍处理一个数据,做阈值比较、超限统计、滑动平均滤波等。用#pragma HLS DATAFLOW和PIPELINE,把比较、累加、输出分成多级,资源能省一大半。阈值比较别用浮点,用Q8.8定点数,把温度值放大256倍,比较就是整数运算,快且省DSP。另外,多通道流水线设计时,要注意数据对齐。你可以把PS读到的多路温度打包成packet,HLS里用hls::stream接收,然后分发给多个比较单元。如果传感器数量多,可以搞个循环展开,用#pragma HLS UNROLL factor=4,但注意别超过BRAM带宽。最后,别忘了做超温报警的历史记录,可以用移位寄存器或BRAM存最近N次状态,HLS里用static变量实现。总之,HLS适合数据流加速,不适合时序敏感的驱动,分清楚边界,资源就能控住。你们如果时间紧,参考Xilinx的HLS官方例程里的视频缩放或FFT,学习DATAFLOW和PIPELINE用法,移植到温度数据上就行。
HDL小白查看主页
