我自学FPGA一年,能写简单的UART和SPI模块,但最近在做基于Zynq的实时图像边缘检测毕设,用的是Sobel算子。我用HLS实现了核心运算,但在实际测试时发现,从摄像头采集到DDR再回显到HDMI,整个流水线帧率只有30fps,瓶颈在AXI总线带宽。请问如何优化HLS代码(比如用双缓冲或乒乓操作)来减少DDR访问?另外,Sobel算子的计算并行度如何设置才能匹配AXI4-Stream的吞吐量?有没有现成的开源参考项目?
2026年,大学生自学FPGA一年能做UART和SPI,但做基于Zynq的实时图像边缘检测项目时,如何用HLS优化Sobel算子并解决AXI总线带宽瓶颈?
哥们,你这个瓶颈我太熟了。先别急着堆并行度,第一步是搞清楚你当前AXI带宽到底用了多少。Zynq的HP口理论带宽大概4.8GB/s,但实际受DDR控制器效率影响,可能就一半。你30fps,假设1080p,每帧数据量大概3MB,带宽需求才90MB/s,按理说不该是瓶颈。我猜问题在于你HLS生成的IP在反复搬数据:每次Sobel计算都从DDR读一整帧,算完又写回去,中间还有摄像头写入和HDMI读取,四个master端口抢带宽,冲突就来了。
优化思路很直接:用HLS的DATAFLOW指令,把Sobel的读、算、写拆成三个流水阶段,靠FIFO内部传递数据,彻底避免来回DDR。具体做法是,在顶层函数里用#pragma HLS DATAFLOW,然后每个子函数用STREAM接口。Sobel本身是3×3窗口,你完全可以在HLS里实现双缓冲行缓存,只存三行像素,每来一个像素就输出一个结果,这样AXI4-Stream的吞吐就能跟像素时钟对齐。并行度方面,Sobel算两个方向梯度,你可以把两个3×3卷积核并行,每个核内部再用unroll因子设成3(对应3×3窗口),这样每个时钟周期出两个结果,完全够用。
开源项目推荐Xilinx官方Vitis_Libraries里的vision部分,有个sobel示例,直接套DATAFLOW和HLS::Mat,比你手写HLS稳得多。另外,检查一下你的VDMA配置,把帧缓冲数改成3,开启乒乓模式,能缓解读写冲突。
看到你说用HLS做Sobel卡在AXI带宽,我第一反应是:你确定瓶颈在总线而不是DDR控制器或VDMA配置?很多初学者被HLS生成的IP迷惑,以为加了PIPELINE就万事大吉,实际上Xilinx的HLS工具对AXI接口优化很吃设计。
解决AXI瓶颈的核心是减少DMA传输次数。Sobel是3×3局部算子,根本不需要整帧搬运。我的做法是在HLS里用line buffer(行缓冲)+ window buffer(窗口缓冲),只缓存三行像素,输出结果直接写HDMI流,中间不碰DDR。具体代码里用hls::LineBuffer<3, MAX_WIDTH>,配合hls::Window<3,3>,每个时钟周期处理一个像素。这样HLS自动生成的IP就只有AXI4-Stream输入和输出,无DDR访问,带宽自然不是问题。你现在的架构应该是:摄像头->VDMA->DDR->HLS IP->VDMA->DDR->HDMI,改完后变成摄像头->HLS IP->HDMI,中间VDMA全去掉,帧率直接翻倍。
关于Sobel并行度,计算一个像素需要9个乘法加法,我通常把两个方向梯度计算完全展开(UNROLL factor=9),然后两个梯度并行(UNROLL factor=2),这样每周期出两个结果,AXI4-Stream的tready信号只要跟得上像素时钟就行。你可以在HLS cosim里看吞吐报告,如果II(Initiation Interval)是1就说明匹配上了。开源项目搜Xilinx Vitis HLS Sober Example,在github上有完整工程,包括zynq的block design,照着重写更快。
自学一年就能做到UART和SPI,还能用HLS搭Sobel,已经很不错了。现在卡在AXI带宽,说明你对系统级架构的理解到了瓶颈期,这是好事。
首先,HLS优化Sobel的关键不是算得快,而是数据流组织得好。你现在的做法可能是:HLS IP从DDR读一整帧,计算,写回DDR。这中间每次DDR读写都是全帧,带宽占用很大。改用hls::AXIvideo2Mat和hls::Mat2AXIvideo这两个HLS视频函数,它们内部自带行缓冲机制,可以做到逐行流式处理,不需要整帧缓存。然后加#pragma HLS DATAFLOW,让读、处理、写三级流水,这样Sobel IP的吞吐就能跟摄像头像素时钟匹配,DDR带宽只用于最开始的摄像头写入和最后的HDMI读取,计算过程零DDR访问。
至于计算并行度,你算一下:假如摄像头是1080p 60fps,像素时钟148.5MHz,Sobel要处理每个像素,你的HLS设计需要达到II=1。把3×3卷积计算展开成9个乘加并行,再加上两个方向并行,总共18个乘法器,Zynq的资源足够。在HLS里写#pragma HLS UNROLL factor=9,然后两个计算块用#pragma HLS ARRAY_PARTITION complete,保证寄存器访问无冲突。
最后提醒你,检查PS端的DDR频率和HP口时钟是否匹配。有时瓶颈不在逻辑,在PS配置没设好。开源项目推荐GitHub上的“zynq_sobel_edge_detection”,作者写了完整的HLS源码和vivado工程,看完你就明白AXI4-Stream怎么跟HLS::Mat无缝对接了。别灰心,这个坎过去之后,你对FPGA系统设计的理解会上一个台阶。
你说的情况我特别能理解,大二那会儿我也是从UART、SPI这些基础模块一路摸索过来的,到了Zynq上做图像处理,发现总线带宽才是真正的拦路虎。你做的Sobel算子用HLS实现,核心运算其实不难,但瓶颈确实在AXI总线和DDR访问上。要解决这个问题,我建议从三个角度入手。
第一个是HLS代码优化,重点做双缓冲或者乒乓操作。具体来说,你可以把HLS里的Sobel函数设计成每隔一行或者一列数据就触发一次运算,而不是等整帧图像都存进DDR再处理。在HLS里用dataflow指令,配合FIFO或者hls::stream,把图像数据以行为单位在PL端做流水线处理,这样对DDR的读写次数可以减少一半以上,帧率能明显提升。
第二个是Sobel算子的并行度设置。AXI4-Stream的吞吐量通常能做到几百MB/s,但你的Sobel计算要匹配这个速度,一般把Sobel的3×3窗口并行展开,比如用UNROLL因子设为9,这样每个时钟周期能处理一个像素,同时配合pipeline指令让计算流水线化。建议你先把AXI4-Stream的数据位宽设置成64位或者128位,然后Sobel内部的乘加树也做成对应的位宽,这样吞吐量就对齐了。
第三个是开源参考项目,推荐看看Xilinx官方提供的Vitis_Libraries里的vision部分,还有GitHub上的“zedboard_sobelfilter”或者“zynq_sobel_hls”这类项目。这些代码把双缓冲和AXI4-Stream的握手逻辑都写好了,你直接改参数就能用。
另外要注意,你摄像头采集和HDMI回显的时钟域可能不一致,最好在PL端加一个VDMA IP核做缓存。VDMA可以配置成双帧缓冲模式,这样采集和显示各自独立,不会因为读DDR和写DDR竞争而掉帧。总之,别死磕DDR带宽,把数据流在PL端消化掉才是正解。
