我最近在做一个基于Zynq的实时视频处理项目,需要实现一个视频缩放模块,输入是1080p,输出是720p。我尝试用HLS开发,但发现AXI4-Stream接口配置和流水线设计总是遇到瓶颈,比如帧率达不到60fps。请问有没有成熟的HLS优化技巧,比如如何平衡数据吞吐和资源消耗?最好能结合具体代码示例。
2026年,FPGA工程师如何用HLS快速实现一个支持AXI4-Stream的实时视频缩放模块?
兄弟,你这问题我太熟了,之前做类似项目时也被AXI4-Stream和帧率卡了好久。先说痛点:HLS默认生成的接口往往吞吐不够,尤其是AXI4-Stream的握手信号处理不当会直接拉低带宽。我的经验是,先确保你的顶层函数接口用`#pragma HLS INTERFACE axis`显式声明,并把所有数据端口设成`ap_fifo`模式,避免不必要的反压。另外,流水线设计上要用`#pragma HLS PIPELINE II=1`,但注意这需要你的循环体内无数据依赖——比如视频缩放里的双线性插值,通常要读多行数据,这时候得用`#pragma HLS ARRAY_PARTITION`把行缓冲拆成多个单端口RAM,保证并行读取。资源方面,我踩过坑的是乘法器太多,建议用移位加代替浮点运算,或者直接把权重做成查找表。至于帧率,1080p到720p的缩放,如果每秒60帧,每个像素处理周期必须控制在1个时钟以内,所以得把插值计算拆成多个流水级,比如用`#pragma HLS UNROLL`展开内循环。具体代码的话,可以这样:先定义一个行缓冲数组,用`#pragma HLS DEPENDENCE`消除伪关联,然后主循环里用`ap_fifo`读入,经过插值后直接`axis.write()`输出。最后记得在C/RTL协同仿真里看报告,如果II>1就要调整循环结构了。
我之前做类似项目时也踩过AXI4-Stream的坑,主要问题在接口握手和流水线吞吐上。HLS里要诀是:首先,接口声明时加上`#pragma HLS INTERFACE axis port=in_stream`,并把所有数据端口设成`ap_fifo`,这能简化握手逻辑。其次,帧率60fps意味着每个像素处理必须一个时钟周期内完成,所以核心缩放循环要用`#pragma HLS PIPELINE II=1`,但前提是读取和写回不能有冲突。我常用的技巧是:把输入行缓存用`#pragma HLS ARRAY_PARTITION cyclic factor=2`拆成两个bank,这样读双像素时可以并行。资源上,双线性插值会消耗很多乘法器,建议用`hls::AXIvideo2Mat`标准库函数先转成Mat格式,再用HLS视频库的`hls::Resize`直接实现,这个库内部已经优化好了AXI流和流水线,但要注意它可能不支持自定义插值算法。如果你非要自己写,记得用定点数代替浮点,比如把权重缩放成12位整数,最后再移位,能省不少LUT。另外,检查关键路径:如果时序不满足,在循环内插入`#pragma HLS LATENCY min=2`来强制流水级数。最后,仿真时比对比特精确的C模型和RTL输出,防止精度损失导致图像毛刺。
我也遇到过类似问题,给你分享点实战经验。HLS做视频缩放,AXI4-Stream的瓶颈通常来自两个方面:接口反压和内部流水线停顿。先说接口,用`#pragma HLS INTERFACE axis`后,要确保输入输出流都用`hls::stream`类型,并且每次只读写一个像素,避免批量操作增加延迟。流水线方面,我建议把缩放算法拆成两个阶段:先用`#pragma HLS DATAFLOW`把行缓存和插值计算分开,行缓存用`#pragma HLS ARRAY_PARTITION complete`拆成多个小内存,这样读写可以并行。具体代码结构可以这样:外层循环按行遍历,内层循环按列遍历,内部用`#pragma HLS LOOP_TRIPCOUNT min=1920 max=1920`告诉HLS循环边界,方便优化。帧率达不到60fps时,检查一下你的II值——如果循环里读了多个像素但只写一个,II会变大。解决方案是:把输出像素计算展开,比如双线性插值需要读4个像素,你可以用`#pragma HLS UNROLL factor=4`展开内循环,但这样会增加面积。资源消耗上,建议优先用DSP48做乘法,而不是LUT,同时用`#pragma HLS RESOURCE`指定乘法器类型。另外,有一个小技巧:用`ap_axis<24,1,1,1>`作为像素流类型,这样每个像素带last信号,能自动管理帧同步。最后,别忘了在综合后看报告,如果资源超了,就减少行缓冲深度,或者把部分逻辑移到PL端通过DMA直接搬运数据。
兄弟你这个需求我太熟了,去年搞了个类似项目踩了不少坑。先给你说几个关键点:第一,AXI4-Stream接口配置时记得把DATA_WIDTH设成64位或128位,比如用ap_axiu<64,1,1,1>,这样每拍能传多个像素,吞吐直接翻倍。第二,流水线设计要加#pragma HLS pipeline II=1,但注意如果逻辑复杂导致II大于1,可以用dataflow模式把缩放拆成水平和垂直两个核,中间用FIFO连,这样每个核都能单独优化。代码示例的话,垂直缩放可以用双线性插值,每行开一个line buffer,用hls::LineBuffer模板,设成720深度,这样BRAM占用可控。帧率上60fps的关键是让读写同时进行,别让HLS自动串行化。还有个小坑:别忘了给输入输出加axis_register,否则时序容易跑不过。
从资源消耗角度给你几个实测有效的优化:第一,优先用Xilinx提供的HLS视频库,比如hls::Scaler,它内部已经做了AXI4-Stream适配和流水线优化,比自己手写省事很多。第二,如果要自己写,注意双线性插值时乘法器资源很贵,可以改成移位加加法近似,比如权重用8位定点数,输出右移8位,这样LUT消耗能降30%。第三,BRAM方面,1080p到720p缩放需要至少两行line buffer,用hls::LineBuffer<IMG_TYPE, HEIGHT, WIDTH>模板,设成720像素宽度,别设成1080,否则浪费。帧率瓶颈通常出在内存带宽,建议把DDR改成AXI-HP口直连,加上VDMA做乒乓缓存。最后贴个关键pragma:在函数接口声明里加#pragma HLS INTERFACE s_axilite port=return 和 #pragma HLS INTERFACE axis port=in_stream,这样综合出来接口才正确。
新手最容易忽略的是HLS的调度和时序优化。你想跑60fps,1080p到720p缩放,像素时钟至少得跑150MHz以上,所以第一步先检查你的clock period设置,用create_clock -period 6.667。第二步,循环里加#pragma HLS dependence variable=line_buf inter false,告诉综合器line buffer读写不冲突,这样能减少流水线停顿。第三步,用dataflow模式时,每个函数模块入口加#pragma HLS dataflow,中间用hls::stream连,注意stream深度设成2或4,太深会浪费FIFO。代码片段参考:void resize(hls::stream<ap_axiu<24,1,1,1>>& in, hls::stream<ap_axiu<24,1,1,1>>& out) { #pragma HLS interface axis port=in; #pragma HLS interface axis port=out; #pragma HLS dataflow; hls::Scalar<3, unsigned char> src; hls::Scalar<3, unsigned char> dst; hls::Resize(0, 0, hls::VideoMode(1920,1080), hls::VideoMode(1280,720), in, out); } 最后提醒:综合后检查latency,如果超过一行时间就拆成两个函数做垂直和水平缩放。
