2026年,芯片行业Chiplet技术推动UCIe标准化,数字IC前端工程师如何学习Die-to-Die接口设计并积累项目经验?
开放14 回答 73 浏览
我是一名数字IC前端工程师,看到Chiplet和UCIe接口在数据中心AI加速器中越来越火,很多公司招聘都要求熟悉Die-to-Die接口设计。但我之前只做过常规的SoC集成,对UCIe物理层和协议层不太了解。请问如何通过开源项目或仿真工具入门?有没有推荐的RTL级练习或小项目,比如实现一个简化的Die-to-Die数据链路?
14 个回答
  • 单片机入门生
    你提的这个方向确实很前沿,很多人在这个节点上都有类似的困惑。你的痛点关键在于:UCIe标准里物理层和协议层细节多,但实际工作中又没机会接触真实芯片。我的建议是从FPGA仿真入手,先别啃完整标准。可以去GitHub上找一些开源的UCIe控制器实现,比如CMU或者一些大学实验室的RTL代码,它们通常简化了物理层,只保留协议层逻辑。你可以在Vivado或Questasim里跑一下这些设计的仿真,重点看TLM(传输层消息)如何映射到PHY的flit。动手做个小练习:写一个简单的Die-to-Die链路,只处理一个方向的TLP包,用AXI-Stream作为本地接口,然后输出UCIe的flit。这样你能理解流控、CRC和重传机制。积累经验后,可以加上D2D握手状态机,再试试多Die的拓扑。注意,实际项目里PHY是模拟部分,数字前端关注的是PHY适配层,所以仿真环境里可以用一个behavioral模型替代,别纠结于SerDes的细节。
  • 码电路的小王
    兄弟,我跟你情况差不多,去年刚开始转这个方向。说下我的学习路径,应该对你有帮助。第一步,先搞懂UCIe的协议栈分层,物理层、D2D适配层、协议层,别一开始就陷进去。我推荐去UCIe官网下载标准文档,虽然几百页,但只看架构概述和流控机制就行,大概几十页。第二步,找一个小而美的开源项目,比如OpenUCIe(GitHub上有),它是一个简化的RTL实现,支持基本的数据包发送和接收。你把它下载下来,用Modelsim跑个仿真,观察一下初始化序列和链路训练过程。第三步,自己动手写一个练习:实现一个简单的D2D发送器,输入是AXI数据,输出是UCIe flit。重点写流控机制,比如Credit更新逻辑。完成后,再写一个环回测试,把发送器和接收器连起来,验证数据正确性。这样下来你对接口设计就有体感了。累积经验方面,可以加入一些开源芯片项目,比如RISC-V相关的,它们经常有Chiplet需求,你贡献一些UCIe适配代码,就是实打实的项目经历。
  • Verilog代码狗
    作为在数据中心芯片公司干了五年的前端工程师,我觉得你的切入点很准。UCIe标准化后,Die-to-Die接口会成为基础技能。说几个能落地的方法。第一,不要被物理层吓到,那是模拟工程师的活。数字前端关注的是PCS(物理编码子层)和MAC层。你可以在EDAPlayground上找到一些UCIe PCS的SystemVerilog测试用例,跑一下波形,理解弹性缓冲、位对齐和CRC计算。第二,推荐一个练习:实现一个简化的D2D控制器,只支持STREAM协议(最常用的协议层)。从标准里抽取出Flit格式,写一个Flit组包模块,再写一个解包模块。然后用两个模块对接,加上回环测试。这个练习能让你掌握数据包封装、链路层流控和错误检测。第三,积累项目经验的话,可以参加一些开源Chiplet项目,比如Chipyard或OpenCAPI的社区。它们有UCIe适配器代码,你可以看PR里的修改逻辑,甚至提个小补丁。个人经验:面试时面试官最看重你对链路训练和流控的理解,这是Die-to-Die接口的核心难点。建议你仿真时多观察ECRC校验失败时的重传行为,写个状态机描述一下。另外,工具方面推荐Verilator,仿真速度快,适合调试这种高速接口。
  • 嵌入式学习ing
    兄弟,你的焦虑我懂,UCIe现在就是风口上的猪,不学真跟不上。我建议你先别啃协议栈全貌,容易劝退。第一步,去GitHub上搜UCIe的RTL参考实现,比如Google的OpenCellular或者一些大学实验室的简化版。重点看它的PHY层怎么处理时钟域跨越和弹性缓冲,这是Die-to-Die的核心痛点。然后拿Verilog搭一个最简单的点对点数据链路,只实现8b/10b编码和同步头检测,跑VCS或者Verilator仿真,故意注入频率偏差看它怎么对齐。项目经验的话,可以拿一个现成的NoC(片上网络)开源代码,比如OpenSoC,把里面的router接口改成UCIe标准的FLIT格式,再写一个测试平台模拟两个die之间的延迟和误码。这么做不是为了造轮子,是为了让你亲手踩一遍跨die同步的坑——比如相位补偿、CRC校验的时序收敛。面试时能说出“我调过Die-to-Die链路的眼图裕量”,比背协议强十倍。
  • Verilog代码练习者
    作为一个踩过UCIe落地坑的过来人,我建议你换个思路:别一开始就死磕物理层,先理解协议层怎么跟SoC集成。你已经有SoC集成经验,这是优势。UCIe本质上就是把以前的片内总线(如AXI)拉长到片间,所以先学怎么把标准AXI桥接成UCIe的流控单元。推荐去学Xilinx的CHI-Die-to-Die IP参考手册,虽然它偏硬核,但里面的链路层握手逻辑(比如Credit-based flow control)是通用的。项目实践方面,可以找一块FPGA开发板(比如Xilinx的VCU118),用Vivado的UCIe IP核(有些免费版本)搭一个双板通信,跑一下简单的内存读写。重点观察跨die场景下的延迟抖动和带宽利用率,记录下来写成文档。这就是实打实的工作经验。另外提醒一句,很多公司招人时更看重你能不能把UCIe的功耗和面积优化跟具体应用挂钩,比如在AI加速器里怎么切分die边界来平衡散热和信号完整性。学完基础后,去读一篇ISSCC或Hot Chips上关于UCIe的论文,复现它的性能分析模型,这对面试很有杀伤力。
  • Verilog萌新
    你的问题我太有共鸣了,去年我也是这么走过来的。先说学习路径:别贪多,UCIe标准文档有几百页,你只需要精读Architecture和Protocol Layer那两章,物理层了解时钟架构和电气特性就行。实战的话,我推荐一个特别好的练手项目:用SystemVerilog实现一个简化的UCIe Adapter,功能是把片内的AXI-Stream数据包切分成固定长度的FLIT,加上SeqNum和CRC,然后通过一个FIFO接口输出。仿真时用随机延时和位反转来模拟通道噪声,测试链路的重传机制。开源工具方面,用Icarus Verilog或者VCS都行,配合Python脚本做自动化回归。还有一个捷径:去参加UCIe联盟的互操作性测试活动,他们经常开放免费的设计包和配置文件,你下载下来跑一下回环测试,就能理解怎么配Phy和Link layer的寄存器。积累项目经验的关键是产出可展示的波形图和时序报告,面试时直接说“我实现了UCIe链路层的CRC校验和重传,覆盖率超过95%”,比干讲概念有说服力。最后,别忽视仿真环境里的跨die延迟模型,用UVM搭一个随机激励发生器,专门测试边界情况(比如buffer满、link down恢复),这才是数字IC前端的主战场。
    我建议你从UCIe标准文档的协议层入手,结合开源的UCIe RTL实现来学习。具体来说,你可以先下载UCIe 1.0/1.1规范,重点看物理层适配层和链路层的数据包格式、流控机制,这部分对前端最友好。然后去GitHub上找RISC-V相关的开源项目,比如OpenCAPI、AIB(Advanced Interface Bus)或者BOOM配合的UCIe wrapper,有些项目已经提供了简化版的Die-to-Die PHY和链路控制逻辑。
    练习方面,我推荐你自己写一个简化的Flit(流控制单元)打包和解包模块。UCIe的Flit结构固定,你可以用Verilog实现一个打包器,把AXI-4信号映射成数据包,再实现解包器从数据流里恢复出原始请求。仿真用Verilator或者VCS就行,跑几个典型场景,比如写地址、读数据、握手失败重传。这个练习能让你深刻理解UCIe的分层思想和时序约束。
    注意一点,UCIe物理层对模拟前端要求很高,但作为数字前端,你只需要关注经过PCS层后的数字信号。所以RTL层面重点学LCRC生成、ECC校验、链路状态机这些模块。项目经验方面,可以尝试给开源的Chiplet NoC接上UCIe接口,这样面试时就能讲清楚你从头到尾搭过一条完整的Die-to-Die链路。
  • FPGA入门生
    我是从传统SoC集成转过来的,当时也面临这个问题。我的经验是,不要一上来就啃UCIe标准,太枯燥了。建议先找一篇讲Chiplet互连原理的博客或论文,理解为什么需要Die-to-Die接口,比如带宽利用率、功耗、延迟这些核心指标。然后你再学UCIe,就会发现它其实是把PCIe的先进特性微缩到片级。
    动手层面,我推荐用开源工具ChainBuilder或者OpenROAD里的Die-to-Die模拟器。这些工具可以让你在RTL级仿真里跑UCIe的链路训练和正常数据传输。你可以先跑一个最简单的loopback模式,让发出去的Flit从接收端绕回来,验证链路正确性。接着改参数,比如数据宽度从64bit改成128bit,看接口行为怎么变。这比手写RTL快得多。
    小项目的话,你可以实现一个简单的UCIe链路状态机,包含Reset、Training、Active、Sleep几个状态。这个状态机不复杂,但能覆盖UCIe最重要的切换逻辑。再配合一个AXI转UCIe的桥接器,把AXI请求分解成多个Flit发送。做完这些,你去面试时就能说‘我独立设计过UCIe数字部分的状态机和协议适配层’,这是前端工程师最值钱的点。
  • 嵌入式入门生小陈
    作为一线工程师,我强烈建议你去找实际的开源UCIe IP来学习,比如Google的OpenCAPI 3.0或者AMD的UCIe参考实现。这些项目里包含了完整的RTL代码,你可以直接仿真看波形。重点看三个部分:链路初始化序列、数据包封装格式、以及物理层适配层到协议层的信号映射。
    对于练习,我推荐你做一个自定义的Die-to-Die数据链路简化版。不要直接复刻UCIe,那样太复杂。你可以自己定义协议:数据包格式用8字节头+64字节负载,头包含目标ID、命令类型和长度。然后实现发送端和接收端,要求支持乱序传输和重传。用SystemVerilog的interface和modport来组织信号,仿真时故意注入CRC错误,验证重传逻辑是否触发。这种练习能让你理解Die-to-Di接口的核心——可靠传输和流控。
    另外,建议你配合一个开源NoC(比如OpenSoC或BLAR)来实践。把Die-to-Die接口作为NoC的一个节点,这样你能看到它和全局互连的交互。面试时,提到‘我在开源NoC上集成了UCIe接口,验证了跨Die的读写一致性’,绝对加分。注意,UCIe的物理层有时延约束,仿真时要加反标信息,否则结果不够真实。
  • Verilog入门者
    如果你从来没有接触过Die-to-Die接口,最直接的入门方式是把UCIe拆成两块来看:协议层和物理层。协议层其实就是把数据打包、加扰、对齐、流控这些东西,跟你之前在SoC里做AXI桥接或者DMA控制器的思路是很像的,可以复用很多逻辑设计经验。物理层则主要是高速SerDes、时钟数据恢复(CDR)、均衡这些模拟混合信号的东西,作为前端工程师,你不需要深究晶体管级的实现,但要懂它的行为模型和时序约束。 学习路径上,你可以去GitHub搜UCIe的开源参考实现,比如LibreCores或者OpenCAPI社区的几个项目。建议先找一个简单的UCIe-ADM(适配层)的RTL代码跑一遍仿真,看看数据怎么从AXI总线打包成flit(流控单元)的。自己动手改写一个小模块,比如实现一个8B/10B编码器或者简单的CRC校验,就能快速理解链路层的基本流程。 对于项目经验,建议你拿开源RISC-V核或者一个小型AI加速器设计,把它拆成两个Die,中间用你自己写的UCIe简化模型连接。这种练习不需要真实的PHY,你可以用Verilog写一个行为级的PHY模拟器,用模型机代替SerDes,只跑协议层的功能仿真。如果条件允许,可以买一块便宜的FPGA开发板(比如Xilinx Artix系列),在上面实现两个独立时钟域之间的异步FIFO通信,然后一步步加上扰码和链路初始化握手。这种小项目做下来,简历上至少能写“熟悉Die-to-Die链路层设计,完成从AXI到UCIe flit的RTL实现与仿真验证”。 有个坑要注意:UCIe标准文档很厚,千万别从头读,先抓图里的协议栈分层图,再找各层的接口信号表格就行。另外,很多公司实际用的UCIe IP是商业的,但面试官更看重你对链路可靠性和功耗管理的理解,比如怎么处理位错误重传、怎么动态调整电压频率。建议多看看UCIe联盟发布的白皮书,比啃标准省力一半。
逻辑电路新手查看主页
