2026年,芯片行业“存算一体”架构在AI推理中商业化加速,FPGA工程师如何利用HLS实现存算一体加速器并优化能效比?
开放3 回答 75 浏览
最近看到很多新闻说存算一体芯片在边缘AI推理中开始落地,比如一些公司推出了基于SRAM的存算一体方案。我作为FPGA工程师,想知道怎么用HLS在FPGA上实现一个简单的存算一体加速器,比如做一个向量-矩阵乘法。主要困惑是:如何设计存储阵列和计算单元的映射?HLS的循环优化(如pipeline、unroll)在这里怎么用?还有,如何用板级测试验证能效比(TOPS/W)?感觉这是未来趋势,想提前积累经验。
  • Verilog新手村
    兄弟,你这个方向抓得很准,2026年存算一体在边缘AI确实火得不行,用FPGA加HLS去搞向量-矩阵乘法是入门的经典路径。先说痛点:你问的存储阵列和计算单元映射,本质是解决数据搬移的瓶颈。传统做法是冯·诺依曼架构,数据在内存和计算单元间来回倒,功耗全耗在走线上。存算一体的思路是把乘法累加操作直接压在SRAM阵列里完成,比如用6T SRAM单元做模拟乘加,HLS里你要把这种计算映射成数字逻辑,通常有两种方案:一是用查找表(LUT)模拟乘累加,但资源消耗大;二是用DSP48硬核加BRAM做近存计算,这个更实用。具体步骤上,先写一个基于HLS的矩阵乘法函数,用dataflow + pipeline来流水化计算:对输入向量做unroll,对矩阵行做pipeline,这样能利用BRAM的双端口特性同时读写。注意一个坑:HLS的循环优化不是无脑加unroll factor,要算BRAM端口数,比如你设unroll factor为4,那需要同时读4个权重,BRAM深度得够且端口数匹配,否则工具会报双端口冲突,反而降低性能。板级测试能效比时,别光看工具报告的功耗,必须上板实测。用ILA抓计算模块启动时间和空闲时间,再用电流钳测板级功耗,然后拿计算量(MAC次数)除以总功耗乘以时间,得到TOPS/W。我上次做8×8矩阵乘法,优化后从0.5 TOPS/W提到1.2 TOPS/W,关键是把闲置的BRAM关闭写使能,减小动态功耗。给你个可落地的起点:从Xilinx Vitis HLS自带的矩阵乘法例程改起,把权重存在BRAM里,输入向量流式传入,输出用fifo缓冲,先跑通再调优。
  • EEnovice
    作为在存算一体方向踩过坑的FPGA工程师,我直接给你说几个实在的解决思路。第一,关于存储阵列和计算单元映射,别想着去复刻纯模拟存算一体芯片的电路,FPGA上更适合做数字存算一体,就是把计算单元紧挨着存储器放,比如用URAM或BRAM存权重,旁边挂DSP做乘加,让数据流动路径最短。HLS里你可以用hls::stream来构建数据流,这样能天然支持pipeline,避免手动管理握手信号。第二,循环优化这块,pipeline是必须的,但要注意初始间隔(II)。对于向量-矩阵乘法,通常外循环(遍历矩阵行)做pipeline,内循环(遍历向量元素)做unroll,但II要设为1才能满吞吐。一个技巧是把矩阵按列划分成多个bank,用多个BRAM并行读取,这样unroll factor就能设大。HLS的resource directive要手动指定,比如把数组映射到URAM的多个端口上,避免自动综合成LUTRAM浪费资源。第三,验证能效比,我建议你分两步:第一步用Vivado的功耗分析报告做初步估算,第二步上板用PMBus或功率监控芯片测整板功耗。重点是要跑一个连续计算的工作负载,比如重复做1000次矩阵乘法,连续采集电流数据,然后算平均功耗。注意:FPGA上的静态功耗很大,你得扣掉空闲时的静态功耗才能得到计算相关的动态功耗。另外,如果你追求极致能效,可以尝试用低功耗模式,比如关闭未使用的DSP流水线,或者用门控时钟(clock gating)挂起空闲模块。这些在HLS里可以通过ap_ctrl_none接口和pragma实现。最后推荐你看一下AMD Xilinx的Vitis Libraries里的DSP和BLAS例程,里面有现成的矩阵乘法优化模板,改一改就能跑。
  • 硅农预备役
    我理解你的困惑,存算一体听起来很玄,但在FPGA上用HLS实现其实没那么复杂,关键是转换思路。首先,你要接受一个事实:FPGA的存算一体更多是架构层面的,不是物理层面的。你无法在FPGA里模拟SRAM单元的模拟计算,所以实用做法是采用近存计算(near-memory computing)。具体到向量-矩阵乘法,我推荐用分块矩阵的思路:把大矩阵切成小块,每块存到一个BRAM里,计算时依次加载。HLS实现时,用数组分区(array partition)把矩阵按行或列拆分,然后对每个子数组做pipeline。一个常见的坑是:很多人一上来就搞全并行,结果资源爆炸。建议你从8×8或16×16矩阵开始,先跑通一个单计算引擎的版本,再用数据流复制多个引擎。关于能效比验证,我给你个简单方法:用Vivado的power report看动态功耗和静态功耗,然后写个testbench模拟连续推理场景,记录完成时间。能效比公式:TOPS = MAC次数 / 时间(秒),W = 功耗,TOPS/W就是结果。注意要区分峰值TOPS和实际TOPS,峰值是理论值,实际受限于数据吞吐。我测试时发现,HLS的pipeline如果II不是1,实际TOPS会腰斩,所以优化时要重点看II值。给你一个实操建议:先别管复杂的HLS优化,用Vivado HLS的向导模式生成一个矩阵乘法IP,然后在Vivado里搭一个系统,用AXI DMA传输数据,测一下真实性能。等熟悉了流程,再回来调pipeline和unroll。存算一体确实是趋势,但FPGA上做这个,HLS只是工具,关键还是理解数据局部性和计算流水线。加油。
电子萌新小张查看主页
