我的毕业设计是做基于FPGA的实时H.264视频编码器,用Zynq平台实现。现在卡在运动估计部分,SAD(绝对差值和)计算需要处理大量像素数据,纯Verilog实现占用了超过LUT 20k,远超出目标15k。我试过用HLS做pipeline优化,但资源下降不明显。有没有什么方法能减少SAD计算单元的数量?比如用分时复用或者搜索窗口缩小?另外,如何用Block RAM缓存参考帧数据来减少AXI总线访问?希望有做类似毕设的学长学姐给点建议。
2026年,做基于FPGA的实时视频流H.264编码毕设,如何用Zynq实现运动估计的SAD计算加速并控制逻辑资源在LUT 15k以内?
兄弟,你这个20k LUT超标的痛点我太懂了,纯Verilog做全并行SAD确实猛但资源爆炸。首先,分时复用绝对是首选:把SAD计算单元从全并行改成4×4或8×8的块级流水,比如一次只算4个像素的绝对值累加,分多次凑齐16×16宏块的总SAD,这样LUT能砍到原来的三分之一以下。搜索窗口缩小也有效,从±16降到±8,运动矢量精度可能降一点,但大部分视频场景够用。其次,Block RAM缓存一定要用双端口模式,把参考帧的搜索窗口区域提前从DDR搬到BRAM,计算时只读BRAM,避免AXI频繁访问。你用HLS时注意加DATAFLOW和ARRAY_PARTITION,别让编译器把BRAM都综合成LUT。最后建议先搭一个小规模的8×8块验证,资源压到10k以内再扩到16×16。
学长来给你支个招。SAD计算占LUT多的根源是每个像素的绝对差并行比较和累加器太多。你要做的是:第一,把16×16宏块拆成4个8×8子块,用四个SAD计算单元分时复用,每个周期算一个子块的四分之一,这样LUT从20k降到8k左右,但时钟要跑高一点来弥补吞吐量。第二,参考帧缓存用Zynq的BRAM,设置成两个bank ping-pong操作,一个bank存当前搜索窗口,另一个从DDR预取下一帧数据,用DMA或者AXI_HP口,带宽够用。注意BRAM深度要算好,比如搜索窗口±16需要32×32像素,一个像素8bit,那BRAM至少1KB,Zynq的BRAM很多,别怕不够。第三,HLS优化时加PIPELINE II=1和UNROLL factor=4,同时禁用不必要的fifo,资源能再降。实测这样能把LUT控在12k左右,留余量给其他模块。
你好,我去年刚做完类似毕设,踩过同样的坑。核心思路是放弃全并行SAD,改用基于行的流水线结构。具体:用8个并行的绝对差计算单元,每个单元处理一行16个像素,然后用树形加法器逐级累加,这样LUT从20k降到10k出头。但要注意加法器级数别太多,4级树就够了,否则时序崩。参考帧缓存方面,用Zynq的BRAM做双重缓存:一个BRAM存当前搜索窗口的32×32区域,另一个预存下一帧数据,通过AXI_HP口的突发读取实现,每次读64字节,效率很高。另外,搜索窗口别用全搜索,改用三步法或菱形搜索,运动估计次数从256次降到20次左右,SAD计算总量陡降,逻辑资源自然省。最后提醒:HLS的pipeline优化要配合数组分块,否则综合工具会自动生成大堆LUT,用#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=ref complete dim=0试试。祝你顺利过毕设。
