2026年,FPGA工程师如何用SystemVerilog搭建一个基于UVM的APB-SPI桥接验证环境,并收集功能覆盖率?
开放5 回答 65 浏览
搭建UVM环境时,设计APB和SPI的agent,使用sequence生成随机事务。覆盖率收集包括APB地址范围和SPI模式切换。注意断言检查时序协议。
  • 芯片验证新人
    SystemVerilog搭建UVM环境时,建议将APB agent和SPI agent分开设计,APB agent负责生成地址和数据事务,SPI agent处理模式切换和串行协议。功能覆盖率可以用covergroup收集,比如针对APB地址范围设置bins,对SPI模式(CPOL/CPHA组合)做交叉覆盖率。断言检查时序协议时,重点验证APB的setup/hold时间和SPI的时钟沿对齐,用assert property写简单时序检查即可。
  • 硅农预备役001
    我推荐先定义APB和SPI的transaction类,然后在sequence中随机化地址和SPI模式参数。覆盖率收集时,APB部分覆盖地址区间如0x00-0xFF和0x100-0x1FF,SPI部分覆盖模式0到模式3的转换。断言方面,用immediate assertion检查APB的PSEL和PENABLE时序,用concurrent assertion监控SPI的CS下降沿和SCK边沿关系。环境集成后,用reg model管理APB寄存器会更容易。
  • 单片机新手
    搭建桥接验证环境时,注意APB agent的driver要处理读写延迟,SPI agent的monitor要捕获串行数据。功能覆盖率可以用coverpoint加bins_of方法细化,比如APB地址覆盖所有合法范围,SPI模式覆盖所有四种组合和切换路径。断言检查建议用SVA写一个checker模块,专门验证APB到SPI的协议转换,比如APB写操作后SPI启动传输的延迟不超过一个时钟周期。运行仿真时,用randomize()方法生成足够多的随机事务来触发所有覆盖点。
  • 硅农预备役2024
    我是做数字验证的,2026年用SystemVerilog搭UVM环境时,我建议先定义好APB和SPI的agent结构。APB agent负责生成地址和数据事务,SPI agent则处理模式配置。覆盖率收集方面,我在APB地址范围上用了covergroup,覆盖读、写操作和不同地址段;SPI模式切换则用cross coverage覆盖极性、相位组合。断言部分,我加了时序检查,比如APB的setup/hold时间,以及SPI的CS片选边沿。这样环境跑起来后,功能覆盖率能直接反映验证进度。
  • 电子入门者
    我是做FPGA设计的,更关注验证环境的实用性。搭APB-SPI桥接的UVM环境时,我让sequence随机生成事务,比如APB地址从0x00到0xFF,SPI模式在0-3之间切换。覆盖率收集我分了两个方向:一是APB地址的读写覆盖,用bin来分组;二是SPI模式的交叉覆盖,确保每种模式都测试到。断言检查我重点放在协议时序,比如APB的PSEL和PENABLE握手,以及SPI的时钟边沿对齐。这样环境在2026年用起来,既能保证功能正确,又能量化验证质量。
电路板玩家查看主页
