2026年,全国大学生电子设计竞赛FPGA赛题基于Zynq的实时语音关键词识别系统,如何用HLS实现神经网络加速并控制延迟在50ms以内?
开放4 回答 73 浏览
竞赛中实时性要求高,学生需要平衡算法和硬件。
  • 逻辑综合小白
    HLS做神经网络加速确实是个好思路,但要注意控制延迟。建议先用轻量级CNN,比如只保留2到3个卷积层,每个卷积层用3×3小核,减少计算量。HLS中关键是要把卷积层改成流水线结构,比如用pipeline指令让数据连续流动,避免等待。音频帧用AXI DMA传输,每次传256点,这样DMA传输时间可以跟计算重叠。另外,网络深度要调,如果50ms内跑不完,就砍掉一层全连接,或者把激活函数换成ReLU减少乘法。实测时用ILA抓一下时序,确保从音频输入到输出不超过50ms。
  • 嵌入式入门生小陈
    这个题核心是延迟敏感,所以HLS优化得从数据流下手。我建议用1D卷积代替2D卷积,因为音频是一维信号,这样能省一半资源。HLS里用dataflow指令把卷积、池化、全连接串成流水线,每个模块独立并行。AXI DMA用scatter-gather模式,可以连续传多个音频帧,减少中断开销。延迟控制上,网络深度别超过4层,每层卷积核数控制在16以内,这样综合后时钟频率能跑100MHz以上。最后加个定时器,如果计算超时就跳过部分帧,保证实时性。
  • FPGA新手村村民
    用HLS加速神经网络,关键是把算法和硬件解耦。我建议用预训练的轻量级模型,比如TinyML里的模型,再在HLS里重写。优化时,卷积层用循环展开,比如unroll factor设为4,让乘法器并行工作。AXI DMA用ping-pong缓冲,一个缓冲传数据,另一个缓冲做计算,这样零等待。延迟方面,可以试试把网络切分成两段,前段在FPGA跑,后段在PS端跑,用中断同步,这样总延迟能压在40ms左右。别忘了用HLS的latency约束,告诉工具每个函数必须在多少周期内完成。
  • FPGA小学生
    关键在于合理划分软硬件任务。建议先用HLS将小型卷积网络或GRU网络硬件化,重点优化卷积层的循环展开和流水线,使单个音频帧(20-30ms)的推理时间控制在30ms以内。音频通过AXI DMA以乒乓缓冲方式送入PS端预处理,再传给PL加速器,这样DMA传输和计算可以重叠。网络深度控制在3-4层,特征图尺寸递减,避免BRAM和DSP过载。最后在PS端用定时器调度,确保从音频采集到识别结果输出的总延迟低于50ms。
EE萌新求带查看主页
