在视频处理中,实时缩放是常见需求。如何用Verilog设计一个基于AXI4-Stream接口的视频缩放模块,并优化双线性插值的流水线?
2026年,FPGA工程师如何用Verilog实现一个支持AXI4-Stream的实时视频缩放模块,并优化双线性插值的流水线?
老哥,我去年刚做过类似的项目。首先,行缓冲是必须的,用Block RAM或者分布式RAM存两行像素,这样就能同时拿到四个相邻像素。双线性插值的话,建议把权重计算和乘法分开流水,比如第一级算水平插值,第二级算垂直插值,每级都插寄存器和握手信号。AXI4-Stream那边,tvalid和tready的握手逻辑要跟你的流水线配合好,可以用一个FIFO来缓冲输入输出,避免背压卡死。另外,缩放比例建议用定点小数表示,比如8位小数,这样乘法器好实现。
作为一个踩过坑的过来人,给你几个关键点。双线性插值的流水线优化,核心是把乘加操作拆成两步:先算水平方向的插值,再算垂直方向的插值,中间插一级寄存器,这样时钟频率能跑高。行缓冲的话,我推荐用双端口BRAM,写端口接输入数据流,读端口按地址取像素,注意地址生成逻辑要跟缩放系数同步。AXI4-Stream方面,别忘了处理tlast信号,它标记帧结束,可以用来复位行缓冲的地址计数器。最后,综合时留意LUT和DSP的使用率,别把资源撑爆了。
兄弟,我建议你先画个时序图再动手。双线性插值的流水线可以分成四级:第一级读行缓冲数据,第二级算水平权重并乘像素,第三级算垂直权重并乘水平插值结果,第四级累加输出。每级都用valid-ready握手,这样数据流不会断。AXI4-Stream接口上,输入端要支持tready反压,输出端用tvalid指示数据有效。另外,缩放模块最好做成参数化,支持任意缩放比例,用整数和小数部分分开计算,这样复用性好。行缓冲深度按最大行宽设,比如1920,用移位寄存器实现也行,但BRAM省资源。
我去年做过一个类似的项目,核心思路是用两行行缓冲来缓存相邻像素,然后设计一个三级流水线的双线性插值单元。第一级计算水平方向的权重和像素差值,第二级计算垂直方向的权重和差值,第三级做最终累加。为了适配AXI4-Stream,我在输入和输出端都加了FIFO,并用valid-ready握手信号来控制数据流动。关键优化点是把乘法器换成移位加法的组合逻辑,这样能减少资源占用,同时把流水线深度控制在3个时钟周期内,延迟很低。建议你写代码时先仿真验证权重计算的精度,避免缩放后图像出现锯齿。
我是做视频处理的,给你个更实际的方案:用两个双端口BRAM实现行缓冲,这样能同时读写相邻行。双线性插值的流水线优化,我推荐分成四步:第一步从行缓冲取四个像素,第二步计算水平插值,第三步计算垂直插值,第四步输出结果。为了减少AXI4-Stream的背压影响,可以在插值模块前加一个深度为8的FIFO,并在输出端用ready信号控制下一级。另外,你可以在插值计算中引入流水线寄存器,把组合逻辑路径拆短,这样时钟频率能跑到200MHz以上。别忘了考虑边界像素的处理,比如在图像边缘用重复像素填充,避免数据溢出。
