使用HLS设计传感器驱动,解析时序如DS18B20的单线协议。阈值比较用流水线实现,输出预警信号。注意时序约束和资源优化,使用AXI4-Lite接口。
2026年,全国大学生电子设计竞赛FPGA赛题基于Zynq的实时温度监测与预警系统,如何用HLS实现温度传感器时序解析和阈值比较的硬件加速?
我是做FPGA加速的老手了。DS18B20的单线协议时序要求很严格,HLS里用#pragma HLS pipeline II=1来优化循环,可以保证每个时钟周期处理一个数据点。阈值比较建议用流水线比较器,把多个阈值并行处理,这样预警信号生成延迟很低。AXI4-Lite接口配置简单,用hls::stream传递数据,注意加#pragma HLS INTERFACE s_axilite来映射寄存器。时序约束上,关键路径在温度值转换,可以加寄存器打拍。资源优化方面,把查找表换成BRAM存储阈值表,能省不少LUT。
作为参加过电赛的学生,我觉得HLS写DS18B20驱动要特别注意时序模拟。用状态机实现单线协议,HLS里用switch-case和计数器控制delay,比如复位脉冲要480us,用HLS的ap_fixed类型算时间。阈值比较用if-else链,但要在HLS里加#pragma HLS latency约束,保证每个分支延迟一致。AXI4-Lite接口用hls::axilite实现,读写寄存器像配置阈值和读取状态。资源优化上,把温度值用定点数存储,避免浮点运算,能减少DSP使用。
我是做系统集成的。这个设计关键在于HLS代码风格。DS18B20时序解析用HLS的dataflow模式,把读时序和温度转换分成两个模块,用hls::stream连接。阈值比较用流水线比较器,用#pragma HLS array_partition把阈值数组分块,提高并行度。AXI4-Lite接口用hls::ap_bus,实现简单控制。时序约束上,注意HLS综合后的时钟频率,如果不够,可以在关键路径加寄存器。资源优化方面,用HLS的resource directive指定使用BRAM或DSP,避免过度占用LUT。
