2026年,芯片行业Chiplet技术推动UCIe标准化,数字IC后端工程师如何掌握Die-to-Die接口的物理设计和时序收敛?
开放5 回答 120 浏览
我是一名数字IC后端工程师,最近发现很多公司都在推Chiplet和UCIe接口,用于数据中心AI加速器。我负责物理设计,但以前只做过单芯片的布局布线。现在要设计Die-to-Die接口,遇到很多新问题:比如跨芯片的时钟树怎么综合才能满足UCIe的时序要求?物理上如何控制微凸点的间距和信号完整性?还有,不同工艺节点(比如5nm和7nm)的Die怎么对接?有没有相关的工具(如Synopsys的UCIe PHY Compiler)或教程推荐?
  • 逻辑综合小白
    作为一名数字IC后端工程师,面对Chiplet和UCIe标准化,首先需要理解Die-to-Die接口的物理设计核心是控制微凸点间距和信号完整性。建议从UCIe规范入手,掌握其物理层参数,如凸点间距、通道数量等。对于时钟树综合,跨芯片时钟需采用异步设计或使用专用时钟同步电路,避免单一时钟树跨Die。工具方面,Synopsys的UCIe PHY Compiler能生成符合规范的PHY宏单元,配合ICC2或Innovus进行布局布线。不同工艺节点对接时,需关注热膨胀系数差异,通过中介层或桥接Die补偿。推荐阅读UCIe联盟的官方白皮书和Synopsys的培训教程。
  • FPGA探索者
    我最近也在处理类似问题,感觉关键是要从单芯片思维跳出来。针对Die-to-Die接口的时序收敛,建议采用源同步或异步FIFO设计,因为跨芯片的时钟抖动和延迟很难通过传统时钟树综合解决。物理设计上,微凸点间距通常需控制在50-100微米,并保留足够的冗余凸点以提升良率。不同工艺节点对接,比如5nm和7nm,需要额外关注热应力和电源完整性,建议使用中介层或硅桥来缓冲差异。工具方面,除了Synopsys的UCIe PHY Compiler,Cadence也有类似方案,可以多看看官方文档和案例。
  • 芯片爱好者小李
    作为后端工程师,面对Chiplet和UCIe,建议先系统学习UCIe协议栈,特别是物理层和逻辑层。跨芯片时钟设计上,推荐采用异步时钟域,并用握手信号或FIFO来保证数据传输正确性。物理设计时,注意微凸点的布局要均匀,避免应力集中,同时通过仿真工具(如Ansys)验证信号完整性。不同工艺节点对接,建议统一使用中介层或桥接Die,并调整电源网络设计以匹配不同Die的功耗。教程方面,可以关注Synopsys的线上课程和UCIe联盟的公开资源,逐步积累经验。
  • 嵌入式开发萌新
    作为一位在数字后端领域摸爬滚打多年的工程师,我建议你从物理设计工具链入手。对于跨芯片时钟树,关键是使用UCIe PHY Compiler这类专用工具,它能自动生成符合规范的时钟分布网络,并内置了Die-to-Die的时序模型。物理上,微凸点间距需要根据信号完整性仿真来优化,通常使用RedHawk或Voltus进行电源和信号完整性分析。不同工艺节点对接时,可以借助统一PDK或混合节点库,但必须注意温度-电压(PVT)差异,建议采用自适应时钟或异步桥接来缓解。推荐阅读Synopsys的UCIe应用笔记,以及Cadence的Die-to-Die设计指南,这些资源很实用。
  • FPGA探索者
    我最近刚完成一个Chiplet项目,可以分享一些实战经验。首先,时钟树综合要分两步:先在每个Die内独立做时钟树,再通过UCIe的转发时钟或源同步时钟跨Die同步,这样能减少跨边界抖动。物理上,微凸点间距建议控制在40-50um,并用TSV(硅通孔)优化信号路径,避免长走线。不同工艺节点对接时,我会先用静态时序分析(STA)检查跨Die路径的setup和hold,必要时插入延迟缓冲器。工具方面,除了Synopsys的UCIe PHY Compiler,我也用过Cadence的Innovus,它支持Die-to-Die接口的自动布线规则。教程的话,可以看UCIe联盟官网的规范文档,还有YouTube上的Chiplet设计系列讲座,讲得很细。
电路板玩家小王查看主页
