语音端点检测(VAD)是语音处理的关键,大赛要求实时性。如何用HLS实现能量和过零率计算,并优化流水线?
2026年,全国大学生FPGA大赛赛题‘基于FPGA的实时语音端点检测系统’,如何用HLS实现能量和过零率计算加速?
能量和过零率计算其实核心就是滑动窗口的累加和比较。我建议用HLS的PIPELINE指令加II=1来优化循环,让每个时钟周期都能处理一个样本。能量计算就是平方累加,过零率则是符号变化计数,这两个可以并行计算。接口用AXI4-Stream,数据流进来后直接进FIFO缓冲,再用一个窗口寄存器组做滑动平均。注意过零率要处理符号位,可以用异或加计数器。延迟控制方面,窗口长度设160样本(10ms@16kHz),这样处理完一个窗口就能输出结果,完全满足10ms要求。
作为一个参加过类似比赛的人,提醒你要注意HLS的数组优化。能量和过零率计算都需要维护一个窗口历史数据,别用BRAM存,用移位寄存器实现滑动窗口效率更高。具体做法:用hls::stream接收音频数据,然后建两个shift register分别存窗口内样本和符号位。能量计算用乘加树,过零率用异或加累加器。HLS里加个#pragma HLS PIPELINE II=1,再把循环展开,吞吐量能到1样本/周期。延迟方面,只要窗口长度小于160样本,处理延迟肯定在10ms以内,放心。
从系统级角度,建议把能量和过零率计算做成两个独立的HLS模块,通过FIFO连接。这样能利用HLS的dataflow流水线,让两个计算并行。能量模块用乘法器和累加器,过零率模块用比较器和计数器。接口统一用AXI4-Stream,数据位宽16位。优化点:能量计算可以用DSP48硬核,过零率用LUT实现,资源分配更均衡。延迟控制上,窗口大小设128样本(8ms@16kHz),加上流水线深度,总延迟不到10ms。另外,HLS里用AP_FIXED数据类型代替float,能大幅减少资源消耗。
大赛要求实时性,建议用HLS的PIPELINE和UNROLL指令加速。能量计算用滑动窗口累加平方和,过零率用相邻采样点符号变化计数。AXI4-Stream接口直接处理音频流,控制好循环边界,10ms延迟不难实现。注意用定点数代替浮点数,减少资源消耗。
从实践角度看,能量和过零率计算可以合并到一个循环中,用HLS的DATAFLOW指令实现流水线并行。窗口大小设为160或320采样点,对应10ms或20ms帧长。过零率用比较器判断符号变化,能量用乘累加器。接口推荐AXI4-Stream,配合FIFO缓冲,避免数据丢失。
个人经验:用HLS做VAD加速,关键在滑动窗口的优化。能量计算用平方累加,过零率用异或判断符号变化,都能用HLS的PIPELINE指令直接加速。注意设置II=1实现单周期吞吐。AXI4-Stream接口传输32位音频数据,帧长建议10ms,这样延迟刚好满足大赛要求。
