2026年,做基于FPGA的实时图像缩放毕设,如何优化双线性插值?
开放3 回答 83 浏览
毕业设计做实时视频缩放,用双线性插值算法,如何用FPGA实现高吞吐和低延迟?
  • 逻辑电路新手
    我去年做的类似毕设,核心优化点是用行缓冲加流水线。双线性插值需要4个相邻像素,用两个行缓冲存两行数据,再加一个FIFO对齐时序,这样每个时钟周期都能输出一个像素。插值权重计算用定点数,比如1/256精度,避免浮点除法。AXI总线方面,用burst传输提高带宽,数据位宽设64或128位,减少读写次数。资源控制在LUT 20k以内没问题,我用了10k左右。
  • EE新生
    实时图像缩放延迟很关键。我的方案是:用BRAM实现行缓冲,深度设为图像宽度,这样只存两行数据,节省资源。插值模块用三级流水线,第一级计算水平权重和取像素,第二级计算垂直权重,第三级输出结果。注意权重计算用移位实现除法,比如乘以权重系数后右移8位。AXI用FIFO隔离时钟域,主频能跑到150MHz。
  • 电子技术新人
    做毕设时我重点优化了插值精度和资源平衡。双线性插值用4个乘法器和2个加法器,采用流水线结构,每拍处理一个像素。行缓冲用分布式RAM或BRAM,根据图像宽度选择,宽度小于1024用BRAM更省。AXI总线用AXI4-Stream,数据包格式简单,配合帧同步信号,延迟能降到几个时钟周期。资源控制在LUT 15k左右,满足要求。
单片机新手查看主页
