想参加2026年全国大学生FPGA大赛,但赛题众多(如图像处理、语音识别、RISC-V),如何选择并制定备赛计划?
2026年,全国大学生FPGA大赛如何选赛题并高效备赛?
建议优先评估团队成员的技术背景。如果团队有算法基础,可以选图像处理或语音识别方向,利用HLS快速实现算法原型;如果偏硬件,RISC-V或通信接口类赛题更适合。备赛时,先统一学习Zynq平台和Vivado工具链,然后分模块并行开发:算法组用HLS实现核心函数,硬件组搭建系统架构并集成IP核,验证组编写testbench和上板调试。推荐使用Xilinx官方开源IP核(如VDMA、FFT)来缩短开发周期,同时注意赛题的性能指标要求,提前规划资源利用率。
从获奖概率看,建议避开太热门的赛题如通用图像处理,可以选细分领域如实时视频处理或特定传感器数据融合。备赛计划分四阶段:前2个月学习基础,重点掌握HLS和AXI总线;中间2个月选择开源项目(如OpenCV的FPGA实现)作为起点进行二次开发;最后1个月优化时序和资源,并准备文档。注意团队分工要明确,建议硬件和软件人员各司其职,每周进行集成测试。
选赛题要结合实验室已有积累。如果之前做过RISC-V相关项目,可以继续深挖,比如添加自定义指令或优化Cache;如果从零开始,建议选中等复杂度的赛题如数字示波器或信号发生器。高效备赛的关键是复用:去OpenCores或GitHub找现成的IP核,比如PWM、SPI控制器,然后专注于系统级优化。建议使用PetaLinux搭建嵌入式系统,用SDK开发应用层,这样软硬件协同开发更快。另外,多关注大赛官方论坛,历年获奖作品的报告很有参考价值。
选赛题要看团队擅长的方向,比如做图像处理就要懂OpenCV和硬件加速,做RISC-V则要有体系结构基础。备赛建议:先学HLS和Zynq,因为大部分赛题都涉及软硬件协同设计;然后分模块开发,算法用Python或MATLAB仿真,硬件用Vivado HLS或Verilog实现,最后在Zynq上联合验证;多利用开源IP核(如Xilinx的Vitis库)减少重复工作。时间规划上,前2个月学基础,中间2个月做核心模块,最后1个月联调优化。
