2026年,大学生如何用FPGA实现实时图像缩放(双线性插值)?
开放3 回答 61 浏览
毕设想做实时图像缩放,双线性插值如何在Zynq上硬件加速?资源控制有哪些技巧?
    在Zynq上实现双线性插值,建议采用行缓冲+流水线架构。使用两个行缓冲存储相邻两行像素,通过BRAM存储插值系数,避免频繁读取外部存储器。乘法器复用是关键,可以用DSP48块代替LUT实现乘法,显著降低逻辑资源消耗。HLS可以快速生成RTL,但手动优化流水线深度和BRAM分配能更好地控制资源。控制LUT在15k以内,建议优先使用DSP48和BRAM,避免用LUT实现复杂运算。
  • FPGA学号1
    2026年做这个毕设,Zynq的FPGA部分很适合。双线性插值要实时,核心是减少BRAM和DSP的使用。行缓冲大小取决于图像宽度,建议用双端口BRAM同时读写。系数可以预先计算好存在ROM里。乘法器用DSP48,一个DSP可以做两个乘法,节省资源。流水线要平衡,避免瓶颈。HLS虽然方便,但手动调整pipeline和resource directives更精准。控制LUT在15k,尽量把算术逻辑放到DSP里。
  • 嵌入式入门生
    实时图像缩放,双线性插值在FPGA上实现,关键是并行和流水。用两个行缓冲存像素,每个时钟输出一个插值结果。BRAM存系数,地址用坐标的小数部分生成。乘法器用DSP48,复用同一个乘法器分时计算权重和像素乘积。资源控制上,避免使用大位宽乘法器,用定点数量化系数。HLS的pragma可以指定资源类型,比如绑定乘法到DSP。LUT控制在15k以内,多利用BRAM和DSP,逻辑只做控制。
FPGA萌新成长记查看主页
