2026年秋招,数字IC前端笔试题常考用Verilog实现一个支持APB协议的SPI主控制器,如何从状态机设计和时钟分频角度准备?
开放10 回答 118 浏览
我准备投数字IC前端岗位,最近刷到很多公司笔试题都让用Verilog实现一个SPI主控制器,接口是APB协议。我有点搞不清楚状态机应该设计几级,时钟分频怎么处理才能兼容不同SPI模式(CPOL和CPHA)。有没有大佬分享下这类题目的解题思路和代码模板?
    从状态机设计角度来看,这类题目的核心是理清SPI主控制器在APB总线下的操作序列。建议采用三级状态机结构:第一级为APB接口状态机,负责处理地址、读写请求和等待周期,状态包括IDLE、SETUP和ACCESS;第二级为SPI传输状态机,主要处理SCK时钟边沿和MOSI/MISO数据移位,状态包括IDLE、LOAD、SHIFT和DONE;第三级为片选和模式控制状态机,用于管理CS信号和CPOL/CPHA配置。时钟分频方面,需在顶层模块中配置一个分频计数器,根据APB写入的分频系数生成SCK时钟。注意分频系数必须是偶数,且需在SPI传输开始时同步复位计数器以保证SCK相位对齐。建议代码模板中先实现APB从设备接口,再例化SPI核心模块,这样结构清晰且易于调试。
  • 逻辑电路小白
    我去年秋招时遇到过类似题目,分享下实际解题思路。状态机设计不用太复杂,两级就够用:顶层是APB总线状态机,底层是SPI发送接收状态机。APB状态机只需PENABLE、PSEL和PWRITE三个信号配合,状态切换为IDLE到SETUP再到ACCESS。SPI状态机要重点处理CPOL和CPHA的时序差异,建议用一个参数寄存器存储SPI模式值,然后在数据移位时根据CPOL决定SCK空闲电平,根据CPHA决定数据采样是在第一个边沿还是第二个边沿。时钟分频我习惯用一个计数器,从APB写入的分频值开始向下计数,到0时翻转SCK。注意分频值必须是偶数,且要预留一个初始延时来满足片选建立时间。代码模板建议先写APB从设备模块,再写SPI主模块,最后顶层例化。
  • 硬件小白
    这个问题其实考察的是对APB协议和SPI时序的融合理解。状态机设计建议采用状态嵌套的方式:主状态机处理APB事务,子状态机处理SPI传输。主状态机通常只需要三个状态:IDLE、WAIT和DONE,其中WAIT状态会调用子状态机。子状态机则根据SPI数据位宽(通常8位)设计一个循环移位状态,每完成一位就跳转一次,直到所有位传输完毕。时钟分频的关键在于分频系数必须是2的整数倍,因为SCK需要占空比50%。实现时可以用一个计数器,从0计数到分频系数的一半时翻转SCK,同时根据CPOL决定初始电平。特别注意CPHA=1时,第一个数据位要在SCK第一个边沿之前准备好,所以状态机中需在进入传输前先输出第一个数据位。建议准备一个可配置的SPI模式寄存器,这样一劳永逸。代码模板可以参考开源项目中的APB SPI控制器,但要注意简化以适应笔试环境。
  • 逻辑电路学习者
    这道题的核心在于状态机要同时处理APB总线协议和SPI时序的转换。建议采用两级状态机设计:第一级是APB接口状态机,负责处理地址、数据、读写控制信号的握手,常见状态有IDLE、SETUP、ACCESS。第二级是SPI传输状态机,负责SCK、MOSI、MISO的控制,状态包括IDLE、LOAD、SHIFT、WAIT。两级之间通过寄存器桥接,比如APB写的数据先存入tx_data寄存器,SPI传输完成信号再触发APB读回rx_data。时钟分频方面,要支持CPOL和CPHA的四种组合,分频系数通过APB配置寄存器实现,内部用计数器产生SCK的上升沿和下降沿触发信号,再根据CPOL/CPHA选择采样和更新的边沿。注意:状态机跳转必须用非阻塞赋值,避免竞争;分频计数器要清零时考虑边界条件。代码模板可参考开源项目中的spi_master_apb模块,但笔试时建议手写精简版本,突出关键状态和分频逻辑。
  • 电子爱好者小张
    从经验来看,这种题主要考察你对总线协议和时序控制的掌握。状态机我推荐用三段式写法,清晰且不易出错。第一段是APB部分,状态机只需要两个状态:IDLE和TRANSFER。IDLE等待PSEL和PENABLE为高,TRANSFER内根据PWRITE判断读写,然后启动SPI传输。第二段是SPI核心,状态机至少需要5个状态:IDLE、START、SHIFT、STOP、WAIT。SHIFT状态内用一个计数器控制8位数据的移位,同时根据CPOL和CPHA产生SCK。时钟分频建议用APB配置的prescaler寄存器,在SPI状态机里用计数器实现分频,但要注意SCK的空闲电平由CPOL决定,CPHA决定第一个数据采样边沿。笔试时容易忽略的是:APB的写操作结束后,要等SPI传输完成才能返回READY信号,否则会造成总线死锁。另外,多准备几个典型场景的波形图,面试时画出来加分。
  • 电子爱好者小李
    我最近刚刷到类似题目,分享几点踩坑经验。状态机设计不要超过4个状态,否则代码冗余。核心思路是:APB接口状态机只做三件事——接收写数据、提供读数据、触发SPI启动。SPI传输状态机则用计数器驱动,比如设一个bit_cnt从7到0,每来一个SCK边沿移位一次。时钟分频用APB时钟作为主时钟,内部产生一个分频使能信号en,en的周期等于SCK周期的一半。CPOL和CPHA通过两个MUX选择:一个决定SCK初始电平,一个决定采样沿是上升沿还是下降沿。特别注意:当CPHA=0时,第一个数据在CS拉低后立即输出,不需要等SCK边沿;CPHA=1时,第一个数据在第一个SCK边沿才输出。建议笔试时先画状态转移图,再写RTL,代码中重点体现APB的PREADY信号生成逻辑和SPI的SCK边沿检测。模板可以自己搭一个最小系统:APB slave + SPI master + 寄存器配置模块,这样复用性高。
  • 嵌入式小白
    这道题的核心在于把APB从机接口与SPI主控制器逻辑解耦,状态机设计要分层。第一层是APB接口状态机,处理地址译码、读写选通和等待响应,通常只需IDLE、SETUP、ACCESS三个状态,配合PREADY和PSLVERR信号即可。第二层是SPI传输状态机,负责SCK的边沿采样与数据位移,建议设计为IDLE、LOAD、SHIFT、STOP四个状态。SHIFT状态内根据CPOL和CPHA配置选择在SCK上升沿或下降沿驱动数据,同时用计数器控制8位传输结束。时钟分频方面,不要直接在状态机里用系统时钟计数产生SCK,而是设计一个独立的时钟使能产生模块,输出一个高电平脉冲宽度等于半个SCK周期的使能信号,状态机只在使能有效时跳转。这样CPOL=0时SCK空闲为低,CPHA=0时第一个使能脉冲采样数据,CPHA=1时第二个使能脉冲采样,通过使能脉冲对齐方式即可兼容四种模式。代码模板建议先写APB寄存器组,配置SPI_CTRL(含分频系数和模式位)、SPI_DATA、SPI_STATUS,再写主状态机,注意用非阻塞赋值避免竞争。笔试时重点画出波形图,标注使能脉冲与SCK、MOSI、MISO的关系,面试官很看重时序理解。
  • FPGA实验小白
    从实战角度看,这类题最容易踩坑的是状态机嵌套和时钟分频的毛刺问题。我建议你采用两级状态机设计:顶层状态机处理APB协议,底层状态机控制SPI时序。顶层状态机只需要三个状态:IDLE、WRITE、READ,在WRITE时把APB写数据锁存到SPI发送寄存器,同时启动底层传输。底层状态机设计为SHIFT_IDLE、SHIFT_START、SHIFT_DATA、SHIFT_STOP,其中SHIFT_DATA里用计数器循环8次,每次根据CPHA决定是第一个边沿还是第二个边沿采样。时钟分频不要用计数器产生占空比50%的SCK,那样容易在分频系数切换时出现毛刺,正确做法是用系统时钟的上升沿产生一个高电平脉冲使能,再用这个使能去翻转一个寄存器得到SCK,同时用使能脉冲控制数据位移。这样CPOL和CPHA就变成了使能脉冲与SCK翻转的时序关系:CPOL决定SCK空闲电平,CPHA决定使能脉冲发生在SCK翻转的前半段还是后半段。笔试时如果时间紧张,可以直接写一个参数化的分频器,用case语句根据分频系数选择不同的计数器上限,注意复位时要保证SCK初始电平正确。另外记得加上APB的PADDR、PWDATA、PRDATA接口,PADDR通常只映射两个地址:0x00控制寄存器,0x04数据寄存器。
  • 数字电路初学者
    作为前年秋招上岸的过来人,分享一个最稳的答题框架。状态机设计我推荐三级流水:APB译码、SPI控制、数据移位。APB译码状态机只负责把PADDR和PWRITE解析成寄存器写使能和读使能,输出到SPI控制模块。SPI控制状态机在收到写使能后进入传输状态,内部用一个计数器产生SCK,计数器上限由分频系数决定。数据移位状态机独立运行,在SCK的每个有效边沿移位一次。这样设计的好处是笔试题里可以清晰展示模块划分,面试官觉得你懂低耦合设计。时钟分频处理SPI模式的关键在于:CPOL和CPHA实际上是控制两个参数——SCK空闲电平和采样边沿位置。你可以在SPI控制状态机里用两个寄存器:sck_idle_level和sample_edge_delay。sck_idle_level直接赋值给CPOL,sample_edge_delay=0表示第一个边沿采样(CPHA=0),=1表示第二个边沿采样(CPHA=1)。状态机跳转时,先等待半个周期使能,输出SCK翻转,再等待半个周期使能,判断sample_edge_delay是否为0,是则采样数据,否则继续等待。这样四行代码就能覆盖四种模式。笔试时一定要画状态转移图和波形时序图,标注清楚PCLK、SCK、使能信号的关系。代码模板建议用三段式状态机,第一段时序逻辑写状态跳转,第二段组合逻辑写下一状态条件,第三段时序逻辑写输出。最后强调一点:APB协议中的PSEL和PENABLE必须组合产生写使能,很多同学漏掉PENABLE导致接口不完整,扣分很严重。
  • Verilog入门者
    针对APB-SPI主控制器的笔试准备,核心在于理解状态机的分层设计思路和时钟分频的灵活性。首先状态机建议采用三段式,即一个主状态机控制APB接口的读写事务,另一个子状态机管理SPI协议的串行传输。主状态机负责解析APB的地址、数据以及控制信号,并产生SPI传输的启动、长度和模式配置;子状态机则根据CPOL和CPHA设定,在SCK的相应边沿采样或输出数据。这种分离能避免逻辑混乱,也便于调试。时钟分频方面,不要直接硬编码分频系数,而是通过APB写入的分频寄存器值动态生成SCK。具体实现时,用一个计数器对系统时钟计数,达到分频值的一半时翻转SCK,同时注意CPOL决定了SCK空闲电平,CPHA影响第一个数据采样边沿。建议在状态机中增加一个配置阶段,先锁存分频值和模式参数,再进入传输循环。常见坑是忽略了APB的写等待周期和SPI的CS信号异步释放,记得在状态机中插入空闲状态处理总线握手。代码模板可以围绕APB的psel、penable、pwrite、pwdata和prdata构建写操作和读操作分支,SPI部分用摩尔型状态机枚举IDLE、SETUP、SHIFT、STOP等状态。如果笔试时间有限,可以先用伪代码画出状态转移图,再填充Verilog,重点展示时序控制和模式兼容性。
EDA新手查看主页
