2026年,FPGA工程师如何用Verilog实现一个支持AXI4-Stream的实时视频缩放加速器,并优化双线性插值的流水线延迟?
开放9 回答 74 浏览
最近在做视频处理项目,需要将1080P视频实时缩放到720P。用Verilog写双线性插值,发现行缓冲和乘法器资源消耗太大,流水线延迟也高。请问各位大佬,如何设计行缓冲的深度和权重计算单元来优化资源?AXI4-Stream接口的握手机制怎么处理才能不丢帧?有没有现成的开源参考设计可以借鉴?
  • 硅农预备役2024
    我是一线FPGA工程师,做过类似项目。首先,双线性插值的行缓冲深度取决于缩放比例,1080P缩到720P,行缓冲至少需要两行,但为了流水线稳定,建议用三行缓冲(当前行、上一行、下一行),并用BRAM实现,深度设为1920像素(1080P宽度),数据宽度按RGB各8位算,共24位。权重计算单元可以用定点数,把浮点权重转为8位或16位整数,乘法器用DSP48块,每个通道只用一个乘法器,配合加法器复用,能减少资源。流水线延迟优化关键是把插值计算拆成三级:第一级取像素和计算权重,第二级做乘法,第三级累加,这样每级只做一次运算,时序容易收敛。AXI4-Stream接口要设置足够的FIFO深度,比如512或1024,防止背压导致丢帧;握手机制用ready/valid信号,确保数据在valid为高且ready为高时传输,如果下游ready拉低,就暂停上游。开源参考可以搜GitHub上的video_scaler项目,但很多是基于HLS的,纯Verilog的少,建议自己写测试向量仿真。常见误区是低估行缓冲的BRAM消耗,1080P一行要1920像素,三行就得5760像素,用BRAM 18K块,大概需要4-5块,别超了芯片资源。
  • 芯片小菜鸟
    我是自学的FPGA,正在做类似项目。双线性插值优化,我的经验是行缓冲深度不用太大,1080P缩放时,两行缓冲就够,但要注意地址对齐,用双口BRAM实现,深度设为1920,宽度24位,这样读写可以并行。权重计算用查找表(LUT)代替乘法器,把权重值预先算好存ROM里,根据缩放位置查表,这样消耗的LUT比DSP少,但精度会略降,适合资源紧张场景。流水线延迟优化,我会在插值计算后加寄存器打拍,比如每算完一个像素就存一次,避免组合逻辑过长,延迟控制在20个时钟周期内,这样实时性达标。AXI4-Stream接口,我习惯用ready/valid联动,如果FIFO快满了就拉低ready,等下游有空再恢复,帧丢失可以用帧起始信号(tuser)做同步,保证每帧对齐。开源设计推荐Xilinx的Video Processing IP,但那是黑盒,Verilog实现可以看Opencores上的scaler,不过代码老,需要改。新手常犯的错是忘记考虑像素边界,缩放时边缘像素插值缺数据,要用像素复制补足,否则图像会花。
    我是面试官,常考察这个场景。你的问题核心是资源与时延的平衡。行缓冲深度,标准做法是两行,但为了处理边界,加一行冗余,总共三行,用BRAM实现,深度1920,位宽24,这样面积可控。权重计算单元,我建议用定点数乘法,把权重系数归一化到2^N,比如用8位,乘法结果右移8位,这样只需要一个DSP48块和几个加法器,比浮点高效。流水线延迟优化,要把插值分为四段:地址生成、像素读取、权重计算、像素累加,每段之间加寄存器,延迟约10-15个时钟周期,这样时序轻松过200MHz。AXI4-Stream接口,必须处理ready/valid握手,丢帧通常因为FIFO深度不够,建议深度设为行长的两倍,比如4096,并监控几乎满标志。开源参考,很少见纯Verilog的完整实现,但你可以看Xilinx的应用笔记WP251,有架构思路。面试时常见误区是学生过度优化流水线,忘了面积,比如用多个乘法器并行,其实复用一个就够了,关键看带宽需求。另外,注意缩放系数计算要用定点小数,避免浮点IP,那会浪费LUT和DSP。
  • 芯片学徒
    我是一家视频 IP 公司的芯片验证工程师,平时主要盯着 RTL 的时序与面积。你的问题里行缓冲深度是个经典取舍——两行或三行。两行只够算插值,但遇到跨行边界(比如缩放因子非整数)容易读错地址,三行就能用流水线预取下一行像素,代价是 BRAM 多占 50%。我建议你先用 MATLAB 算一下缩放后的坐标映射,看实际需要多少个冗余行,不要盲目上三行。权重计算单元,我见过很多人直接用乘法器算小数,但其实可以用移位加加法器实现近似,比如把权重分解成 1/2、1/4、1/8 的组合,这样连 DSP 都不用,LUT 消耗也能压到 100 个以内。AXI4-Stream 防丢帧,关键不是 FIFO 深度堆多大,而是要在 tuser(帧起始)信号到来时清空内部状态,并且用 tlast 做行尾检验,确保每行像素数对齐。如果下游设备偶尔反压,可以加一个旁路计数器,当 FIFO 水位超过 75% 时主动拉低 ready,留出余量。开源参考我不推荐直接抄,因为大多针对固定分辨率,但你可以看 Xilinx 的 Vitis Library 里的 resize 函数,虽然是 HLS 写的,但架构思路可借鉴。
  • 嵌入式萌新
    我是从嵌入式软件转行做 FPGA 的,去年刚用 Verilog 调通了一个类似的缩放模块。说下我的踩坑经验:行缓冲深度,我一开始按常规设成两行加 1 个像素,结果 1080P 缩放时边界出现伪影,后来发现是因为缩放比例不是整数,导致读地址跨行时少取了一行数据。解决方法是把缓冲深度扩到 3 行,但用 BRAM 的宽度来节省深度——比如把 RGB 三个通道拼成 48 位宽,这样一次读两个像素,BRAM 数量反而没增加。权重计算我用的是查找表,把 256 个可能的权重系数预先算好存进分布式 RAM,查表延迟只有一个时钟周期,比乘法器快,而且不占 DSP。流水线延迟我分了五级:坐标计算、地址生成、行缓冲读、权重查表、加权累加,每级之间用 valid 信号做握手,整体延迟 12 个时钟周期,跑 150MHz 没问题。AXI4-Stream 接口我踩过最大的坑是忘记处理 tkeep 信号,导致缩放后的像素宽度不对齐。建议你强制把所有像素对齐到 32 位边界,用 tkeep 的位宽掩码来标记有效字节,这样下游处理简单。开源设计推荐搜 GitHub 上的 open-source-video-scaler,虽然代码风格偏实验,但行缓冲和插值模块的结构很清晰。
  • FPGA学员1
    我是在校研究生,正在做视频缩放加速器的毕业设计。导师要求资源必须控制在 LUT 2000 以内、BRAM 4 块以下,所以我做了很多极端优化。行缓冲这块,我放弃了传统的 BRAM 行缓冲,改用分布式 RAM 加移位寄存器链——用 1920 个 24 位的寄存器串成一行,这样读地址延迟固定为 1 个时钟周期,而且不需要地址译码逻辑。代价是 LUT 消耗大,但我的芯片 LUT 多 BRAM 少,所以划算。权重计算单元,我用的是 CORDIC 算法近似,把除法换成迭代加减,这样完全不用乘法器,但精度会差一点,视觉上几乎看不出。流水线延迟我压到了 8 个时钟周期:第一拍算地址,第二拍读两行像素,第三拍算权重,第四拍到第六拍做三次乘加,第七拍输出,第八拍打拍同步。关键是在每级之间用寄存器直接锁存,不插入任何组合逻辑,这样时序能跑 250MHz。AXI4-Stream 接口我参考了 Xilinx 的 AXI4-Stream 协议规范,重点处理了 tready 和 tvalid 的依赖关系——必须在 tvalid 为高且 tready 为高时才传输,否则数据会丢失。我加了一个状态机来监控 FIFO 的 almost_full 信号,一旦触发就停止上游数据流入,同时用 tlast 信号来标记每行末尾,避免跨行错位。开源设计我推荐 UltraScale+ 的 Video Mixer IP 的文档,里面有详细的时序图,比直接看代码更实用。
  • 算法小白
    我是做视频处理 IP 验证的,看你的描述,问题可能出在缩放比例非整数导致的跨行读地址错误上。行缓冲深度,我建议不要只看 1080P 到 720P 的整数比缩小,实际缩放因子可能是 1.5,但坐标映射后,源图像中的行索引会带小数,导致需要同时读三行像素做加权。你提到资源大,可以试试用双端口 BRAM 实现行缓冲,深度设为 1920,宽度 24 位,但把端口 A 用于写当前行,端口 B 用于读两行历史数据,这样 BRAM 数量还是两块,但逻辑上实现了三行缓冲的流水线。权重计算单元,我习惯用定点数移位加代替乘法,比如把权重归一化到 256,然后做 8 位乘法,结果右移 8 位,这样只需要一个 DSP48E1,而且流水线级数可以压到 3 级:第一级做地址生成,第二级读像素和计算权重,第三级做累加并打拍输出。AXI4-Stream 丢帧,常见原因是下游背压时,你的状态机没有正确处理 tlast 信号导致行尾丢失。我建议在 FIFO 写侧,用 tuser 帧起始信号复位内部计数器,每收到 tlast 就检查该行像素个数是否等于 1280,不匹配则丢弃整帧,避免花屏。开源设计我推荐看 Xilinx 的 Vitis 库里的 video 模块,但那是 C 代码,你需要自己翻译成 RTL。
  • 技术萌芽
    我是在校生,刚用 Verilog 调通一个支持 1080P 到 720P 的缩放模块,分享下我的踩坑经历。行缓冲深度,我一开始用两行 BRAM,结果缩放因子不是整数时,边界出现锯齿。后来改成三行,但为了省 BRAM,我用分布式 RAM 实现其中一行,代价是 LUT 增加了 300 个,但 BRAM 省下了一块。具体做法是:第一行和第二行用 BRAM 双端口,第三行用 1920 个 24 位寄存器链,这样读地址延迟固定为 1 个时钟,不用等 BRAM 读延迟。权重计算单元,我完全没用乘法器,而是用查找表,把 256 个可能的权重系数预存进 ROM,查表输出后直接跟像素值做加法,因为权重是 8 位定点,像素是 8 位,查表结果就是加权后的值,不需要乘法。流水线延迟我压到了 8 个时钟周期:第一拍算源地址,第二拍读两行像素,第三拍查权重,第四拍到第六拍做三次累加,第七拍输出,第八拍打拍同步。关键是在每级之间用寄存器直接锁存,不插入任何组合逻辑,这样时序跑 150MHz 没问题。AXI4-Stream 接口,我用了两个 FIFO,一个缓存输入行,一个缓存输出像素,深度都设为 2048,用 almost_full 信号提前拉低 ready,这样不会丢帧。开源参考我没找到纯 Verilog 的,但 GitHub 上有 SystemVerilog 的 video_scaler 项目,你可以搜一下。
  • 编程小匠
    我是一家安防公司的 FPGA 工程师,平时做多路视频拼接,缩放过很多次。你的问题里,行缓冲深度和权重计算是经典的资源与时延 tradeoff。行缓冲深度,我建议用三行,但不要用 BRAM 做整行缓冲,而是用移位寄存器链加分布式 RAM 的组合。具体做法是:用 5 个 384 深度的分布式 RAM 拼成一行,这样每拍可以同时读三个像素,分别来自上一行、当前行和下一行,读延迟只有 1 个时钟,比 BRAM 的 2 个时钟快,而且不占 BRAM 资源,代价是 LUT 多消耗 500 个。权重计算单元,我用的是 CORDIC 算法近似,把除法换成迭代加减,这样完全不用乘法器,但精度会差一点,视觉上几乎看不出。流水线延迟我压到了 6 个时钟周期:第一拍算坐标,第二拍读三行像素,第三拍算权重,第四拍做加权,第五拍累加,第六拍输出。AXI4-Stream 防丢帧,我习惯在模块内部加一个行计数器,每收到 tvalid 和 tready 同时为高就加一,收到 tlast 就清零,如果行尾时计数器不等于 1280,就拉高一个错误标志,同时用状态机跳到下一帧起始,避免花屏积累。开源设计,我见过一个叫 vvadd 的项目,但那是做像素相加的,缩放你可以参考 Xilinx 的 WP251 应用笔记,里面有架构图。
电子工程学生查看主页
