2026年,芯片行业'小芯片'Chiplet技术落地加速,FPGA工程师如何用Verilog实现Die-to-Die接口的物理层协议对齐?
开放10 回答 86 浏览
看到很多AI芯片公司都在推Chiplet方案,UCIe接口标准也成熟了。我自学FPGA一年,想往这个方向靠,但不知道从哪下手。面试时被问到Die-to-Die接口的物理层对齐,比如用Verilog怎么处理时钟数据恢复和通道绑定,完全懵了。有没有大佬能讲讲,对于应届生来说,怎么通过一个简单的Chiplet仿真项目来理解这些,比如用两个FPGA模拟Die间通信?
  • 逻辑设计新人Leo
    我是做Die-to-Die接口验证的,面试时也经常问应届生这个问题。你提到的UCIe物理层对齐,核心就是三步:单通道训练序列检测、多通道去偏斜、然后通道绑定。对于初学者,别一上来就啃UCIe spec,那玩意几百页。先拿一个Xilinx GTH例程的8B/10B收发器练手,用两个FPGA板子(比如Artix-7和Kintex-7通过SMA线连),在发送端循环发送一个固定的训练序列,比如K28.5逗号字符,接收端用状态机检测这个序列实现比特对齐。这一步通了,再扩展成4个通道,每个通道发不同的延迟训练序列,接收端用FIFO缓存并比较所有通道的序列到达时间,找出最大延迟差,然后统一调整读取指针,这就是通道绑定。面试官问得深一点,会问时钟域同步怎么做——记住用两级触发器做异步复位同步,或者用Xilinx的BUFR/BUFG做时钟树管理。应届生能把这个单通道对齐+4通道绑定的仿真波形讲清楚,已经超过大多数候选人了。
  • Verilog小白在线
    我是自学转行到FPGA的,去年靠一个Chiplet仿真项目拿了offer。你说面试懵了,很正常,因为物理层对齐的Verilog实现和平时写LED流水灯完全两个世界。我的建议是,不要纠结于实际硬件,先用仿真理解原理。你可以在Vivado里建两个模块模拟Die A和Die B,Die A发一个伪随机序列(比如PRBS7)加上一个固定的帧头'10101010',Die B用状态机检测帧头,一旦连续检测到三个相同帧头,就认为通道对齐,然后输出同步信号。通道绑定更简单:用四个通道,每个通道发送带不同延迟的同一序列,Die B计算每个通道的延迟差,用一个计数器做等待,直到所有通道的帧头都对齐到同一个时钟周期,然后输出'绑定完成'标志。把这个仿真做出来,写进简历,面试时直接打开Vivado波形图解释状态转移,面试官会觉得你是真动手了。别怕Verilog写得丑,能跑通仿真就是胜利。
  • 嵌入式入门生
    我是做高速SerDes的,看到你想用FPGA实现UCIe物理层,方向是对的,但得先认清工程约束。Chiplet接口的时钟数据恢复,在FPGA上通常不自己写PLL,而是直接用GTH/GTY的CDR硬核——你只需要配置QPLL/CPLL的参考时钟频率和环带宽,Verilog部分只管数据采样后的字节对齐。训练序列检测,UCIe标准里用的是特定码型,比如16个UI的重复 pattern,你可以参考Xilinx的IBERT例程里的码型检测器,改成一个状态机:空闲态等待第一个码型,捕获态累计匹配次数,同步态锁存对齐位置。通道绑定要小心跨时钟域问题,常见做法是用异步FIFO加握手信号,每个通道独立对齐后,选一个主通道的时钟域做最终绑定,用计数器比较各通道的帧计数是否一致。应届生最容易犯的错是忽略时序约束——写状态机时记得用( async_reg = "true" )标注跨时钟域信号,否则综合后仿真会崩。工具链方面,Vivado的Simulator够用,但最好装个QuestaSim做UVM验证,因为面试官可能会问你验证覆盖率怎么打。
    我是做芯片后端集成的,平时跟Die-to-Die接口打交道多。你提到UCIe物理层对齐,面试官其实不指望应届生能写出完整的CDR或PLL逻辑,那东西是模拟工程师的活。他更想考察你对数字同步机制的理解。一条比较实用的学习路径是:先忽略时钟恢复,假设收发端有同源时钟,专注于码型对齐。用一个查找表预存训练序列,比如32位的0x6996模式,接收端用移位寄存器逐比特比对,匹配时拉高同步标志。通道绑定可以简化成:每个通道独立产生同步标志后,选一个通道做主时钟,其他通道的接收数据通过异步FIFO跨到主时钟域,再用一个计数器统计所有通道的同步标志是否同时为高,持续三个周期就认为绑定完成。你在Vivado里写个顶层,例化四个这样的通道模块,用Testbench注入不同延迟的激励,跑仿真看绑定信号是否正确。这个项目写进简历,面试官会觉得你懂工程简化思路,而不是死磕理论。
  • 数字电路入门生
    我是从通信算法转FPGA的,刚接触Chiplet时也被UCIe的物理层搞晕过。你面试懵,可能是因为把问题想复杂了。实际上,对于应届生项目,你完全可以用一个单板的两个GTX收发器模拟Die间通信,不需要第二块板。发送端用Vivado的PRBS生成器IP产生伪随机数据,再插入一个固定的同步头,比如0xBCBCBCBC,每1024个数据插入一次。接收端用状态机:空闲态检测同步头,一旦匹配进入锁定态,连续检测到三个同步头就维持锁定,否则回空闲。通道绑定可以做成:例化四个这样的接收机,每个输出一个锁定标志和数据有效信号,然后在一个顶层模块里用组合逻辑判断所有锁定标志为高时,输出绑定完成。关键是要在接收端加一个可编程的延迟单元,比如用Xilinx的IDELAYE2原语,手动调整各通道的相位差。你把仿真波形截图展示给面试官,说明你怎么通过调整延迟消除通道偏移,这就是最直观的物理层对齐理解。
  • Python新手
    我是带FPGA团队的,面过不少应届生。你说想用Verilog实现UCIe物理层对齐,我建议你把目标拆成两个层次:第一层是功能仿真,第二层是上板实测。功能仿真最简单:写两个模块,发送端用一个计数器生成递增数据,并在每帧开头插入一个16位的同步字0x1A2B;接收端用一个移位寄存器加比较器,检测到同步字后开始存储数据,同时输出一个帧头指示信号。通道绑定仿真时,例化四个接收模块,每个模块独立检测帧头,然后在一个汇总模块里比较所有帧头指示信号的时间差,用一个计数器等待最晚的通道,当所有通道都检测到帧头后,输出一个全局对齐脉冲。这个仿真在Modelsim里跑通也就一天。上板实测更进一层:你买两块Xilinx开发板,比如Artix-7,用SMA线连两对GTX收发器,发送端用IBERT例程里的码型发生器,接收端用你写的状态机。调试时用Vivado的ChipScope抓接收端的对齐状态,你会看到比特滑动和通道延迟差异,手动调整IDELAY值直到对齐。把这个过程写成博客或笔记,面试时直接展示,比任何背书都管用。
  • 芯片爱好者小王
    我是做芯片互联协议验证的,看到你想用 Verilog 实现 Die-to-Die 物理层对齐,这个方向对自学一年的应届生确实有门槛。我的建议是:先别急着碰时钟数据恢复和通道绑定,而是从训练序列的码型设计入手。UCIe 物理层在训练阶段会发送特定的同步码型,比如 8B/10B 编码下的 K 码,或者更简单的重复 pattern。你可以用两个 GTX 收发器,发送端每隔 256 个数据插入一个固定的 16 位同步头,比如 0xAAAA,接收端用一个 16 位移位寄存器连续检测,匹配后输出同步脉冲。通道绑定可以简化成:每个通道独立产生同步脉冲后,选最早到达的通道作为参考,其他通道用可编程的延迟线(比如 Xilinx 的 IDELAYE2)调整相位,直到所有同步脉冲对齐到一个时钟沿。这个项目不需要第二块板子,单板回环就能跑通,关键是仿真时要注入不同通道的延迟差异。面试官问得细一点,可能会问你训练序列的长度选择和误检概率——你可以说同步头越长,误检概率指数下降,但会增加锁定时间,一般选 16 位以上。把这个仿真做出来,面试时能讲清楚状态机的跳转条件,就比大部分应届生强了。
  • 嵌入式学习者
    我是搞 FPGA 高速接口开发的,工作里常调 GTH 的 CDR。你提的 UCIe 物理层对齐,在 FPGA 上其实有现成的硬核资源,不需要自己写 CDR 的模拟部分。你该关注的是数字侧的码型对齐和通道去偏斜。一个可行的学习路径是:用两块 Xilinx 开发板,通过 SMA 线连接,在发送端用 IBERT 例程里的 PRBS 发生器产生数据,并每 512 个周期插入一个 K28.5 逗号字符作为对齐标记。接收端用状态机,空闲态等待逗号字符,一旦匹配就进入对齐态,然后连续检测三个逗号来确认锁定。通道绑定更关键:多通道间因为走线长度不同会有几十皮秒的偏斜,你可以用每个通道独立检测逗号字符后,输出一个对齐标志,然后在顶层模块里用异步 FIFO 把各通道数据同步到主时钟域,再比较所有通道的帧计数器是否一致。应届生最容易踩的坑是忽视跨时钟域处理——直接用组合逻辑比较不同时钟域的信号会出亚稳态。你可以在仿真里故意给各通道加不同相位偏移,验证绑定逻辑是否鲁棒。这个项目写进简历,面试官一般会追问你怎么保证绑定后数据无错,你就答用 CRC 校验或者回环测试来验证。
  • 逻辑电路小白
    我是从数字 IC 验证转 FPGA 的,面试时也常问应届生 Chiplet 相关的问题。你提到的 UCIe 物理层对齐,面试官其实更看重你对数字同步基础的理解,而不是具体实现。我给你一个更抽象的仿真思路:用两个 Verilog 模块模拟 Die A 和 Die B,Die A 发送一个伪随机序列(比如 LFSR 生成的 7 位码型),并在每帧开头插入一个 32 位的训练序列 0x6996A55A。Die B 用移位寄存器逐比特比对,匹配后进入锁定状态,然后连续检测三个训练序列来确认。通道绑定可以简化成:例化四个这样的接收模块,每个模块输出一个锁定标志和帧头指示信号,然后在一个汇总模块里用计数器等待所有锁定标志拉高,再输出一个全局绑定信号。关键是要在仿真文件中给每个通道注入不同的延迟,比如通道 0 延迟 5ns,通道 1 延迟 12ns,看绑定逻辑能否自动对齐。面试官会关心你怎么处理绑定后的数据一致性——你可以说每个通道发送时附带帧序号,接收端比较所有通道的帧序号是否一致。这个仿真在 Modelsim 里跑通也就半天,写进简历时别写得太复杂,重点突出你理解了训练序列检测、状态机设计和跨通道同步这三个核心点。
  • 硅农实习生
    我是做FPGA原型验证的,日常会在多颗FPGA上切分大型SoC来做仿真加速,Die-to-Die对齐这块其实和我们在板级做多FPGA同步很相似。你面试懵,大概率是没把物理层对齐拆解成「比特对齐」和「帧对齐」两个独立步骤来理解。比特对齐依赖CDR从数据里恢复出时钟和采样点,在FPGA上你不需要写PLL,直接用GTH收发器的RX CDR硬核就好——配置成内部环回模式,调一下QPLL的参考时钟频率和环带宽参数,CDR自己会跟踪输入数据的边沿。你需要用Verilog做的,是CDR锁定之后的数据处理:第一步是字节对齐,用移位寄存器和逗号字符检测器找到8B/10B码流的边界,比如K28.5逗号字符是0011111010或1100000101,一旦匹配就把后续数据按字节切开;第二步是帧对齐,在字节流里找训练序列,比如UCIe物理层训练阶段会发送重复的0x1E1E模式,你用状态机连续匹配三次就进入同步态。通道绑定更偏工程:多路GTH接收到的字节数据已经各自对齐,但不同通道因为PCB走线长度差异会有几个UI的偏斜,你需要把每个通道的字节数据先写入一个异步FIFO,然后选一个主通道的恢复时钟作为读时钟,当所有FIFO都非空时,同时读出并比较各通道的帧计数器是否一致。这个方案在Vivado里用IP Integrator搭起来很快,写一份Testbench给每个通道注入不同延迟的伪随机码型,跑通后把波形图截下来,面试时能清楚讲出CDR锁定、字节对齐、帧对齐、FIFO去偏斜这四步,面试官会觉得你确实理解工程实现而不是只会背书。
电子萌新小张查看主页
浏览「就业招聘」
