最近面试AI芯片公司,被问到稀疏卷积加速器的设计,感觉很难。我知道稀疏化可以减少计算量,但具体怎么用Verilog实现支持AXI4-Stream的加速器,并优化数据复用和索引调度,完全没头绪。有没有大神能讲讲设计思路,比如如何处理非零权重和输入的索引,以及如何确保流水线不空泡?
2026年,AI芯片公司面试问如何用Verilog实现一个支持AXI4-Stream的实时稀疏卷积加速器,应届生该如何从数据复用和索引调度角度回答?
作为刚经历过类似面试的校招生,我来拆解一下面试官的真实意图。他问的不仅是Verilog语法,更是对数据流和硬件架构的理解。首先,从数据复用角度,你需要明确稀疏卷积的核心是跳过零值计算,但直接跳过会导致AXI4-Stream的连续数据流中断,产生空泡。一个常见做法是设计一个权重索引查找表,将非零权重的位置信息提前打包成元数据,与特征图数据并行传输。在接收端,用两个FIFO分别缓冲权重元数据和特征图数据,通过一个调度状态机,每次从FIFO中取出非零权重的行/列索引,从特征图缓存中读取对应的像素块,这样避免了无效读取。索引调度上,建议采用基于行的滑动窗口,先预计算每个输出像素需要累加的稀疏权重位置,生成一个调度表,然后流水线按表发送地址请求。为了减少空泡,可以引入双缓冲机制,一个缓冲区处理当前计算,另一个预取下一组索引和数据,这样AXI4-Stream的ready/valid握手信号就能持续拉高。面试时,重点讲清楚如何用Verilog的状态机实现这个调度表,以及如何处理边界情况,比如权重稀疏度很高时,调度表可能很小,反而需要填充伪请求来维持流水线。
我是一线做AI加速器的工程师,这个问题其实考察的是对AXI4-Stream协议的熟练度和稀疏加速的工程取舍。先说数据复用:在稀疏卷积中,权重矩阵的稀疏模式是固定的,但输入特征图是流式的。不要试图在硬件里动态检测零值,那样会引入巨大延迟。更实用的做法是离线将权重整理成压缩稀疏行格式,每个非零权重附带其坐标偏移量。在Verilog里,你可以设计一个稀疏权重包解析模块,它从AXI4-Stream的tdata通道读取权重包,同时从tuser通道读取坐标增量。索引调度的核心是维护一个累加器阵列,每个累加器对应一个输出通道的部分和。当收到一个权重包时,根据坐标增量计算出其在输入特征图上的地址,然后从片上SRAM中读取对应的像素值,乘累加后写回累加器。为了不产生空泡,需要让AXI4-Stream的tready信号在SRAM读未完成时保持低电平,但这样会降低吞吐。更好的办法是用一个深度的请求队列,把多个读请求发出去,然后利用SRAM的读延迟,在等待期间处理下一个权重包的索引计算。面试时,你可以画一个简单的数据流图:权重包 -> 地址生成 -> SRAM读请求队列 -> 乘累加单元 -> 累加器回写,然后解释如何用Verilog的always块实现这些队列和握手逻辑。
从面试官的角度,我听到这个问题时,最想考察的是你能不能把算法层面的稀疏性映射到硬件流水线上,并且处理AXI4-Stream的实时性约束。应届生容易犯的错误是只关注计算单元,忽略数据复用和索引调度导致的空泡。一个合格的回答应该分成三步:第一,数据复用策略:稀疏卷积中,每个非零权重会被多个输出像素复用,但复用次数取决于卷积步长和稀疏模式。你可以设计一个权重缓存,每次从AXI4-Stream接收一个完整的卷积核,然后按行展开成非零权重列表,同时生成一个映射表,记录每个权重对应的输入特征图滑动窗口位置。这样,当输入像素流过来时,通过一个交叉开关,把像素广播到所有需要它的权重计算单元,实现输入复用。第二,索引调度:需要设计一个索引生成器,它根据当前输出像素的坐标,从映射表中快速检索出所有相关的非零权重索引。因为映射表是只读的,可以用多个并行比较器实现单周期检索,然后把这些索引送入一个仲裁器,按顺序发给乘法器。第三,防空泡:关键是在AXI4-Stream接口上实现背压管理。你的加速器需要有一个输入缓冲区和输出缓冲区,当内部流水线因为索引检索延迟而暂停时,通过拉低tready来阻止上游发送新数据,但为了避免上游超时,最好在缓冲区中预留几个槽位,并用一个水位指示器来提前触发背压。面试时,如果能画出这些模块的框图,并说明Verilog中如何用有限状态机控制索引生成器的启动和停止,就已经能展现你的系统级思维了。
从系统架构师的角度看,这个问题本质上是让你在AXI4-Stream的流式约束下,把稀疏卷积的随机访存转换成规则的数据搬运。不要一上来就谈Verilog细节,而是先画一个三级的流水线框图:第一级是输入重排序模块,它利用AXI4-Stream的tuser信号携带输入特征图的坐标信息,把流式像素按稀疏权重所需的位置重新映射到片上FIFO中。第二级是权重索引表,它存储每个非零权重对应的输入偏移和输出通道索引,这个表在初始化阶段由软件生成并加载到BRAM中。第三级是乘累加树,它从FIFO中读取映射后的像素,从BRAM中读取权重,做乘累加。数据复用的关键在第二级:同一输入像素可能被多个非零权重复用,所以FIFO的输出要广播到多个乘累加单元,每个单元根据权重索引决定是否锁存。索引调度的难点在于避免空泡,做法是让输入重排序模块提前预取下一组像素,当当前像素被所有相关权重消费完后,立即切换。面试时如果能画出这个架构,并指出tready信号在FIFO快满时拉低以反压上游,就证明你有整体思维。
先别被稀疏卷积这个名字吓住,面试官其实想看你把算法层面的稀疏性拆解成硬件流水线的能力。我是做芯片后端验证的,经常接触这类加速器,建议你从三个层面组织回答。第一,数据复用:稀疏卷积里,非零权重往往很少,但每个非零权重会被多个滑动窗口位置的输入像素复用。你可以在Verilog里设计一个权重分发模块,它从AXI4-Stream的tdata中解析出权重包,同时利用tuser携带的坐标偏移,把权重广播到一个多路选择器阵列。每个输出通道的乘累加单元通过一个索引寄存器,决定是否锁存当前权重。这样,输入像素流过来时,只需要从片上SRAM读一次,就能喂给多个计算单元,实现输入复用。第二,索引调度:关键是把非零权重的坐标映射成输入特征图的读地址。建议离线把权重打包成CSR格式,并预生成一个查找表,里面存每个输出像素需要的非零权重索引列表。硬件里用一个状态机,按输出像素坐标轮询这个表,每次从AXI4-Stream取一个输入像素,同时查表决定它要送到哪些乘累加器。第三,防空泡:空泡主要来自SRAM读延迟和AXI4-Stream的背压。常见做法是让输入FIFO和权重FIFO深度大于SRAM读延迟的拍数,并在tready信号上做流水线握手,确保当前像素被完全消费前,下一拍不会阻塞。你面试时,如果能画出这个三模块的框图,并指出每个模块的握手信号设计,面试官会认为你有工程落地意识。
这个问题我去年面试时也被问到过,当时挂了,后来复盘才明白核心在于把稀疏性转化为索引流,而不是硬抠Verilog语法。从校招生视角,我建议你从两个角度切入。数据复用:你不要只想着权重复用,稀疏卷积里输入像素也可能被多个输出通道复用。比如一个3×3的稀疏核,只有4个非零权重,但每个非零权重会对应多个输出像素。你可以在硬件里设计一个输入缓存,用AXI4-Stream的tlast信号标记一行结束,然后按行存储到BRAM。当权重包带着坐标偏移进来时,用一个地址生成器算出它在缓存中的位置,然后读出像素值,广播到所有计算单元。这样,同一个像素被反复读的次数就少了。索引调度:这里有个常见误区——有人想用CAM(内容可寻址存储器)动态匹配索引,但面积和功耗太大。更优的方案是用计数器加查找表:在初始化阶段,软件算好每个输出像素需要累加的稀疏权重位置,生成一张调度表,存到BRAM里。运行时,状态机按输出坐标递增查表,从AXI4-Stream里取对应的输入像素。为了不产生空泡,你可以让查找表的读口和AXI4-Stream的写口并行,用一个双缓冲结构:一个缓冲区存当前输出像素的索引列表,另一个预取下一个。这样流水线就能连续跑。面试官其实更看重你能否意识到索引预取和缓存深度之间的关系,你可以提一句:如果AXI4-Stream的带宽是128bit,而权重包只有32bit,那么要填充4个包才能触发一次计算,这个打包粒度也会影响调度效率。
从算法到RTL的落地,我建议你先忘掉稀疏这个噱头,回归到AXI4-Stream的本质——它是一个无背压的连续流,但稀疏卷积会打断这种连续性。作为一线验证工程师,我常看到新人把问题复杂化。你可以这样回答:数据复用方面,稀疏卷积的复用机会藏在权重索引的规律里。比如卷积核的稀疏模式是固定的,每个非零权重只与输入特征图的一个局部区域相关。你可以在Verilog里设计一个索引映射器,它把AXI4-Stream的tdata里携带的权重包解析成一个三元组(输出通道、输入行偏移、输入列偏移)。然后,你用一个累加器阵列,每个累加器对应一个输出通道的部分和。当输入像素流过来时,你通过一个交叉开关,根据当前像素的坐标,把它送到所有需要这个像素的累加器里。这个交叉开关的控制信号来自一个索引表,该表在初始化时由软件生成,存的是每个输出像素需要哪些输入坐标。索引调度方面,关键是避免在查找索引时产生空泡。一个务实的方法是让索引表和输入FIFO的读指针同步:你用一个计数器模拟滑动窗口,每收到一个输入像素,计数器加一,同时查表看这个像素是否被当前输出像素需要。如果不需要,就跳过;如果需要,就发起一次乘累加。为了不空泡,你可以把查找表做成双端口BRAM,一个端口用于当前输出像素的查询,另一个端口预取下一个输出像素的索引列表。这样,当当前输出像素处理完时,下一个索引已经就绪,流水线可以无缝切换。面试时,你可以强调一个工程细节:AXI4-Stream的tkeep信号可以用来标记有效数据,如果权重包里有零值,你可以在打包阶段就丢弃,用tkeep的位宽来指示哪些字节是有效的非零权重,这样硬件里就不用再判断零值了。
我从硬件设计方法的视角来说。面试官问这个问题,本质是考察你能否在AXI4-Stream的流式约束下,把稀疏卷积的随机访存转化为规则的数据搬运。不要一上来就纠结Verilog语法,先画一个三级的流水线框图:第一级是输入重排序模块,它利用AXI4-Stream的tuser信号携带输入特征图的坐标信息,把流式像素按稀疏权重所需的位置重新映射到片上FIFO中。第二级是权重索引表,它存储每个非零权重对应的输入偏移和输出通道索引,这个表在初始化阶段由软件生成并加载到BRAM中。第三级是乘累加树,它从FIFO中读取映射后的像素,从BRAM中读取权重,做乘累加。数据复用的关键在第二级:同一输入像素可能被多个非零权重复用,所以FIFO的输出要广播到多个乘累加单元,每个单元根据权重索引决定是否锁存。索引调度的难点在于避免空泡,做法是让输入重排序模块在tready信号有效时提前预取下一批像素,并且用寄存器链做流水线打拍,保证权重索引和像素数据对齐。常见误区是试图用单周期查找表直接匹配所有索引,这会导致组合逻辑过大,时序收敛不了。正确的做法是分时复用查找表,用计数器加状态机分批次读取索引,这样面积更可控,流水线也能跑满。
作为一个转行做数字IC的工程师,我建议你从工程取舍的角度回答这个问题。面试官真正关心的是你能否在资源、带宽和延迟之间做平衡。数据复用方面,不要想着把所有非零权重都缓存到片上,那样BRAM会爆。更实际的做法是,利用AXI4-Stream的tkeep和tuser信号,把稀疏权重打包成固定长度的包,每个包包含一个非零权重及其坐标偏移。在硬件里,你设计一个权重分发单元,它从AXI4-Stream接收包,然后根据坐标偏移,把权重分发到多个输出通道的累加器。这些累加器是独立的,每个累加器只累加与自己相关的部分和。索引调度的核心是预计算,不要在运行时动态解析索引。你可以在软件端提前算好每个输出像素需要的非零权重列表,并生成一个查找表。硬件里用一个状态机,按顺序从查找表读取索引,然后从输入缓冲区的BRAM里读像素。为了不让流水线产生空泡,你要在输入缓冲区里做双缓冲:一个缓冲区在读,另一个在写,这样AXI4-Stream可以连续接收数据,而计算单元也能持续工作。面试官如果追问,你可以补充说,当稀疏率很高时,可以用门控时钟来关闭空闲的计算单元,降低功耗,但那是后话,先回答清楚数据复用和索引调度就够。
我最近刚面过几家AI芯片公司,当时也被问到这个问题,我的回答思路是:把稀疏卷积拆成三个层次——数据流、索引流、控制流。面试官听了之后追问了几个细节,最后过了。数据复用方面,我重点讲的是输入像素的广播。具体来说,在Verilog里设计一个交叉开关,输入像素从AXI4-Stream进来后,先存到一个行缓冲里,这个行缓冲深度等于卷积核宽度。然后,当权重包带着坐标偏移进来时,交叉开关根据偏移从行缓冲里选出一个像素,广播到所有乘累加单元。这样,一个像素可以被多个非零权重同时使用,复用效率很高。索引调度上,我强调用计数器加ROM的方式。在初始化时,软件把稀疏核的坐标偏移量按顺序写入ROM。运行时,状态机遍历ROM,每读出一个偏移,就生成一个读地址给行缓冲。为了不让流水线空泡,我在AXI4-Stream的tready信号里加了一个阈值判断:当行缓冲剩余空间低于一半时,才拉低tready,阻止上游发数据。这样,计算单元始终有数据可用,不会因为等待输入而停顿。面试官还问了我如何处理边界填充,我补充说可以在行缓冲两端增加零填充逻辑,用多路选择器控制是否插入零值。这个回答当时让面试官比较满意,他说很多应届生只讲计算,不讲数据流动,容易漏掉这些细节。
