2026年,FPGA工程师在AI推理芯片中做原型验证,如何用Verilog高效实现Transformer的矩阵乘法单元?
开放2 回答 76 浏览
最近面试了一家AI芯片公司,面试官问怎么用Verilog实现Transformer中的矩阵乘法单元,要求支持AXI4-Stream接口。我只会写简单的MAC累加器,但听说现在都用脉动阵列和分块矩阵乘法来优化吞吐量。请问各位大佬,在FPGA上做这种加速器时,如何设计数据复用策略和流水线划分?有没有开源项目可以参考?2026年AI芯片原型验证对FPGA工程师的要求是不是更高了?
2 个回答
  • FPGA小学生
    我是一名在AI芯片公司做了两年原型验证的FPGA工程师,来聊聊你的问题。Transformer矩阵乘法单元的核心是脉动阵列,它本质上是一个二维的MAC单元阵列,每个PE只和邻居通信,这样布线简单、时序好。在Verilog实现时,关键设计点有三个:数据复用、分块和流水线划分。数据复用策略上,输入特征图(比如Q、K、V)通常从AXI4-Stream接口流入,你可以设计一个双缓冲机制,用两个BRAM交替存储一行数据,避免读端口冲突。权重矩阵则建议预加载到片上SRAM,通过移位寄存器链在PE间传递,实现权重静止、数据流动的常见模式。分块矩阵乘法是为了适配FPGA有限的BRAM和DSP资源,比如把128×128的矩阵切成16×16的小块,逐块计算再累加。流水线划分上,我习惯把MAC计算拆成三级:取数、乘加、累加回写,每级之间用寄存器打拍,这样频率能跑到200MHz以上。开源项目推荐看Gemmini的RTL设计,它基于Rocket Chip,有完整的脉动阵列实现和AXI接口封装,虽然偏SoC级别,但PE阵列的Verilog代码可以直接参考。VTA(Versatile Tensor Accelerator)更轻量,适合FPGA快速原型。至于2026年的要求,原型验证工程师确实需要更懂算法和架构,不能只会写RTL,面试官会深挖你如何权衡面积和吞吐量,建议你提前用Python或SystemVerilog写个行为级模型,验证你的分块策略是否正确。别只背脉动阵列的概念,要能画出数据流图和时序图。
  • 嵌入式入门生
    从在校生自学转行求职的角度看,你这个问题其实暴露了一个常见误区:很多人只盯着'怎么写代码',却忽略了面试官想听的是'怎么算'和'为什么要这么算'。2026年的AI芯片原型验证岗,对Verilog本身的要求并没有飙升,但对你理解Transformer计算特征的要求更高了。你可以这样准备:第一步,先理清矩阵乘法在Transformer里的位置——Q乘K、分数乘V、FFN里的两层全连接,这些都对应不同的数据流。第二步,手画一张脉动阵列的PE连接图,标出每个时钟周期数据怎么移动,然后对照着写一个4×4的小阵列Verilog模块,用Modelsim仿真验证。第三步,把开源项目VTA的Chisel代码过一遍,重点看它怎么把矩阵分块成16×16再映射到物理PE上。面试时考官问数据复用,你就说'输入特征图用双缓冲乒乓操作,权重矩阵驻留在BRAM里通过移位寄存器链广播',这比直接说'用FIFO'得分高得多。最后别忘了,2026年很多公司开始要求原型验证工程师能写简单的C模型做golden reference对比,你最好把Python numpy矩阵乘法跑通,用来比对Verilog仿真结果。
数字IC萌新查看主页
