我今年大四,毕设想做一个基于FPGA的实时视频拼接系统,用Zynq处理四路HDMI输入。现在卡在输入同步上,不同摄像头的时钟相位不一致导致画面错位。有学长建议用FIFO加相位补偿,但我对多路时序约束不熟。另外,融合时的羽化算法用HLS实现会不会增加延迟?有没有现成的IP核可以参考?希望有经验的师兄师姐指点,最好能控制LUT在30k以内,DSP 80个左右。
2026年,做基于FPGA的实时视频拼接毕设,如何用Zynq实现多路HDMI输入同步与融合加速?
我是去年做类似课题的研二学长,当年也卡在同步这块。你的问题核心不是写代码,而是硬件设计里的跨时钟域处理。四路HDMI输入,每路有自己的像素时钟,你要先通过ADV7611这类接收芯片的锁定状态信号判断输入有效,然后用Xilinx的MMCM或PLL把四路时钟统一到一个参考时钟上,再对每路数据做FIFO读写。推荐用Vivado里的Video Timing Controller IP来检测每路的H/V同步信号,结合FIFO做帧级同步——不是逐像素对齐,而是等所有通道都准备好一帧的起始信号后,同时开始读取。羽化算法用HLS确实会增加几行延迟,但如果你用双线性插值加权重叠加,HLS的pipeline优化能控制在10个像素时钟以内,LUT和DSP的消耗比纯Verilog低,你给的资源预算完全够。建议先跑通单路HDMI输入和输出,再扩展多路,不要一上来就上四路。
我是做视频处理IP的工程师,给你个更工程化的建议:别执着于四路同时同步,那在消费级硬件上很难完美。你的毕设核心是展示拼接效果,不是做广播级设备。方案上,用Zynq的PL端接收四路HDMI,每路先通过独立的FIFO做跨时钟域处理,然后在PS端用ARM核运行一个简单的同步管理程序:每个通道缓存一帧,等到所有通道帧号对齐后,再统一发送到PL进行融合。这样时序约束只需要处理单路FIFO的读写,复杂度降一个数量级。融合阶段,羽化算法可以用HLS实现,但注意HLS的loop pipeline不要写得太深,否则延迟会累积到导致帧率下降;建议用两个DSP48E1做权重乘法,LUT控制在15k以内。现成的IP核:Xilinx的Video Mixer IP可以处理Alpha混合,但羽化权重要自己写系数表存BRAM里。你的资源缺口不在DSP,在BRAM,多路缓存会吃很多,记得提前规划。
我是带过几届毕设的导师,从验收角度给你点方向。首先,四路HDMI输入同步是难点,但也是加分点,不要回避。你学长说的FIFO加相位补偿是正解,但你要理解背后的根本原因:每个摄像头的PLL锁定时间不同,导致数据到达PL端的时间差在微秒级。解决办法是在每路FIFO的写使能端加入一个全局复位信号,等所有通道的锁定信号都有效后再开始写FIFO,同时用Vivado的XDC约束对每路时钟做create_generated_clock声明,让工具自动补偿路径延迟。羽化算法用HLS没问题,延迟主要来自行缓存和乘法器,但如果你的融合分辨率是1080p,HLS综合出的延迟大约在2行左右,不会影响实时性。现成IP推荐用Xilinx的Video Frame Buffer WR/RD(VDMA)来管理帧缓存,配合Video Mixer做叠加。控制资源的关键是把羽化系数表从LUT换到BRAM,这样LUT能压到25k以内。建议毕业设计重点放在同步模块的仿真验证上,写一个带随机抖动的testbench,证明你的同步方案能容忍50ns内的相位差,答辩时这比跑通硬件更有说服力。
我是做FPGA验证的,从你导师和学长给的方案里跳出来,换个角度聊聊资源利用率的问题。你现在的瓶颈其实不在于HLS延迟,而在于LUT和DSP的分配策略。四路HDMI输入,如果每路都配一个独立的VDMA写通道,那AXI互连的带宽和LUT消耗很容易超标。我建议你只分配两个VDMA通道:一个用于乒乓缓存写,另一个用于融合后的帧读回。具体做法是,四路FIFO先做帧级对齐——不是等所有帧号一样,而是等四路各自缓存完一帧后,用一个PS中断通知ARM启动一次批量写操作,把四路数据打包成一个AXI burst写入同一个DDR区域。这样VDMA实例数减半,LUT能省出至少5k。融合部分,羽化算法用HLS实现时,别把权重系数存在BRAM里,而是用CORDIC核实时计算三角函数,虽然多占几个DSP,但BRAM可以留给帧缓存。你给的80个DSP预算,如果每路用两个DSP做权重乘法,还剩72个给CORDIC和HLS流水线,完全够。最后提醒一句,Vivado的时序报告里,多路异步时钟域的setup/hold违例经常是假路径(false path),你可以在XDC里对每个HDMI输入时钟和FIFO写时钟之间加set_clock_groups -asynchronous,别傻追时序。
