2026年,全国大学生电子设计竞赛FPGA赛题如何用Zynq实现实时心电图信号处理?滤波和R波检测的硬件加速怎么做?
开放4 回答 66 浏览
今年电赛FPGA方向有实时心电信号处理题,要求用Zynq实现滤波和R波检测。如何用Verilog设计FIR滤波器流水线?R波检测算法如Pan-Tompkins如何硬件化?还有,如何通过AXI4-Stream接口传输数据?希望有参赛经验的学长分享硬件架构和调试技巧。
  • 电路仿真新手
    我是去年电赛的参赛者,用Zynq做心电处理拿过省一。先对齐你的场景:电赛时间紧,Zynq的优势是PS(ARM)和PL(FPGA)协同,别想着全用Verilog硬写。滤波部分,FIR滤波器用IP核最稳,Vivado里有FIR Compiler,配置成16阶低通(0.5-40Hz)和50Hz陷波级联,流水线自动生成,你只需调系数和时钟。R波检测推荐Pan-Tompkins的简化版:PL里只做带通滤波和微分,阈值比较和决策逻辑放PS的C代码里,这样调试快。AXI4-Stream接口用DMA IP核,从ADC采样数据直接进PL,处理完再写回DDR。调试技巧:先用Matlab生成心电测试数据,存成.coe文件,在Block Design里加ROM模拟输入,省得老调示波器。别上来就搞复杂架构,先跑通单拍数据流,再优化延迟。
  • 新手村
    作为在公司做医疗信号处理的工程师,给你点工程视角。电赛的实时心电处理,关键是延迟和资源平衡。FIR滤波器流水线别手写,Vivado HLS(现在叫Vitis HLS)用C++写个流水线pragma,综合出的Verilog比手写高效,而且你迭代系数更快。R波检测硬件化时,Pan-Tompkins的微分和平方运算用DSP48硬核,每个运算只要一个时钟周期。AXI4-Stream接口要注意tlast和tready握手,别让数据溢出;建议在PL端加个FIFO做缓冲,深度512就够。调试时多用ILA抓内部信号,特别是R波检测的阈值更新逻辑,很多人死在这。常见误区:以为全硬件实现更快,其实PS端做决策逻辑(如300ms不应期)更灵活,还能用中断通知R波位置。投入产出比考虑:先保证滤波能实时,R波检测准确率80%以上就行,别追求完美。
  • 芯片爱好者小陈
    我是刚准备电赛的在校生,分享下自学路线。首先,Zynq的FPGA部分和普通FPGA不一样,你得学Vivado的Block Design和AXI总线。滤波用FIR滤波器,我推荐看Xilinx官方文档《FIR Compiler v7.2》,里面有流水线结构图,简单说就是多级寄存器链,每级乘累加后打一拍,这样时钟频率能跑200MHz以上。R波检测难点在阈值自适应,我参考了开源项目OpenECG的Verilog实现,把Pan-Tompkins简化为:带通滤波后,取绝对值,再滑动窗口积分(窗口160ms,采样率250Hz),最后比较积分值是否超过阈值。AXI4-Stream我用了Vivado自带的AXI4-Stream Data FIFO,把ADC数据从PS的DMA传过来,再在PL里处理,示例代码在Xilinx Wiki上有。调试时用Vivado Simulator跑仿真,别直接上板,否则找bug累死。另外,组队分工很重要:一个人搞PS端Linux驱动和DMA,另一个人搞PL端IP核集成。
    我来说点不一样的,别一上来就盯着Zynq的PL部分猛搞。2026年电赛,你要先看看赛题有没有限制功耗或板卡型号,比如只能用Zynq-7010这种小片子,那资源就紧巴巴的。我的建议是,滤波和R波检测的硬件加速要分轻重:FIR滤波器用IP核,但是别用全并行,改用半并行或者串行架构,比如用两个DSP48轮流算系数,面积能缩一半。R波检测那块,Pan-Tompkins里最吃资源的是滑动窗口积分,窗口长度160ms在250Hz下就是40个点,你可以用BRAM搭一个循环队列,每次只更新一个点,省掉一堆寄存器。AXI4-Stream接口传输数据时,别只想着DMA,如果ADC采样率不高(比如1kHz以内),直接用PL的GPIO模拟一个简易SPI,数据进FIFO后触发处理,延迟反而比DMA低。调试时,我习惯先用Xilinx的System Generator在Simulink里搭模型,自动生成Verilog,比手写快多了,还能直接看到波形仿真。常见坑:以为流水线级数越多越好,实际上心电信号带宽才40Hz,流水线深度超过8级就是浪费资源,时钟频率跑100MHz就够,重点是把组合逻辑路径压缩好,避免setup时间违例。
算法小白查看主页
