2026年,做基于FPGA的实时HDR图像融合毕设,如何用Zynq实现多曝光图像的权重映射和流水线加速?
开放3 回答 103 浏览
我电子科大大三,毕设选了基于FPGA的实时HDR图像融合,用Zynq-7020处理三张不同曝光的RAW图。现在卡在权重映射的硬件实现上,查表法太占BRAM,直接计算又延迟高。导师说可以试试多级流水线并行,但不知道怎么划分。有没有做过类似项目的大佬指点一下?
  • 芯片验证入门
    作为当年做类似课题的学长,我建议你优先考虑分块权重映射+双线性插值。查表法占BRAM是因为你直接存了整个曝光组合的权重表,改成按像素坐标分块,每块只存8×8或16×16的稀疏权重网格,然后通过双线性插值实时算每个像素的权重,BRAM用量能降80%以上。流水线划分上,第一步做三路RAW图的并行输入和去马赛克,第二步做权重计算单元(用几个乘法器和加法器实现插值),第三步做加权融合。用AXI4-Stream把这三段串起来,中间用FIFO做深度匹配,Zynq-7020的BRAM足够。注意权重计算那级要卡好时序,尽量用DSP slice做乘法,别用LUT拼。另外别贪心一次性做全分辨率,先跑128×128的测试图验证逻辑,再上全图。
  • 电子系小白
    从一线工程师角度看,你导师提的多级流水线并行其实是把权重映射拆成两个阶段:先做曝光度相关的全局权重粗算(用几个查表加插值),再做空间细节相关的局部权重精算(用边缘检测算子)。这样BRAM只存粗算表,精算部分全靠组合逻辑流过去,延迟反而比纯查表低。具体实现时,我建议你放弃纯PL实现,把ARM核用上:让PS读三张RAW图并做简单的直方图统计,算出曝光权重参数,再通过AXI-Lite写到PL的BRAM里,PL只负责流水线计算。这样BRAM只存一帧的权重参数表,不用存全曝光组合。Zynq-7020的BRAM总共560KB,你分给三路RAW各128KB做行缓存,剩下存权重表,完全够用。面试时这种软硬协同的思路很加分。
    作为带过类似毕设的过来人,我建议你先控制工作量。权重映射直接计算延迟高是因为你用了浮点或高精度定点,改成7位定点加移位运算,一个时钟周期就能出结果,比查表还快。流水线划分上,按像素流切:第一级做三路RAW的同步对齐(用FIFO调延时),第二级做权重计算(定点乘加),第三级做归一化和输出。每级之间用valid-ready握手,别用全局使能,这样时序好收敛。BRAM主要留给行缓存,权重系数用寄存器存,三张图一共就十几个系数,不占什么资源。你大三的话,建议先跑Vivado HLS或Vitis HLS写个C模型验证权重算法,再转RTL,这样调试快。毕设答辩时重点展示实时效果和资源利用率,导师会满意。
后端新手查看主页
