2026年,芯片行业'异构集成'成趋势,FPGA工程师如何利用Chiplet技术设计多Die加速器并解决Die-to-Die互连时序问题?
开放6 回答 93 浏览
最近看到英特尔和台积电都在推Chiplet,FPGA也开始集成HBM和AI核。我做的项目是多Die加速器,用UCIe接口通信,但跨Die的时序收敛特别难,尤其是AXI总线跨Die延迟导致握手失败。请问在Vivado中如何约束Die-to-Die路径的set_max_delay?有没有类似OpenCAPI的开源方案可以参考?
  • ScriptBoy
    我是一线FPGA工程师,主要做数据中心加速器。你遇到的跨Die时序问题,核心在于UCIe的物理层延迟和AXI协议的超时机制不匹配。Vivado里set_max_delay不是万能药,你需要先理解Die-to-Die路径的时钟域关系。常见做法是:对跨Die的AXI信号,先通过同步FIFO或异步桥隔离,把长路径切分成Die内短路径,再单独约束每个Die内的时序。具体到set_max_delay,建议对UCIe接口的源同步时钟用-setup -hold模式,限制在几个纳秒内,但别设太死,否则工具会疯狂优化导致面积爆炸。开源方案方面,OpenCAPI可以参考它的PHY层设计,但更实际的是用Xilinx的UCIe IP核自带的重定时器逻辑,它能自动插入流水线寄存器。另外,检查你的AXI总线是否支持out-of-order传输,这能缓解延迟抖动。
  • 技术新芽
    我是数字IC设计方向的在校生,正在自学Chiplet相关技术。针对你的问题,我理解跨Die时序收敛的难点在于:Die之间的物理距离和工艺偏差会导致延迟不可预测。我的建议是先从系统级设计入手,而不是死磕Vivado约束。首先,在架构层面,把AXI总线改成异步FIFO接口,每个Die内独立处理自己的时序,这样跨Die路径只剩FIFO的读写指针同步,延迟可控。其次,UCIe规范本身推荐用PLI(物理层接口)做延迟补偿,你可以查一下Intel的AIB(Advanced Interface Bus)方案,它开源且简单。至于Vivado约束,我试过用set_max_delay -datapath_only,配合-false_path忽略一些测试信号,但必须确保数据路径有足够的寄存器打拍。推荐看看CHIPS Alliance的Die-to-Die互连标准,比如OpenHBI或BoW,它们有参考设计。
  • 后端新手
    我算是转行进入FPGA领域的,对投入产出比较敏感。你问的Chiplet和时序问题,其实反映了行业的一个趋势:单Die性能瓶颈倒逼多Die集成,但代价是设计复杂度飙升。作为工程师,我的建议是先评估项目需求:你的加速器对延迟要求究竟多高?如果只是数据流处理,允许几十个周期延迟,那完全可以用FIFO深度来消化。具体操作上,Vivado里约束Die-to-Die路径时,别只盯着set_max_delay,还要配合set_multicycle_path,因为AXI的握手信号可能跨多个时钟周期。我见过团队用Xilinx的SmartLynq接口做调试,它能直接测量Die间延迟,比仿真更准。开源方案的话,OpenCAPI的协议栈是公开的,但它的时序模型偏服务器场景,你得自己调整。另外,考虑用HBM的伪通道(pseudo-channel)来减少跨Die通信频率,这对时序收敛帮助很大。
  • 嵌入式小白菜
    刚入职一年,做FPGA加速卡,正好啃过Chiplet这块硬骨头。兄弟你问Vivado里set_max_delay怎么设,我踩过一个坑——别一股脑对整个跨Die路径设一个死值。UCIe接口的物理层走的是源同步时钟,数据对齐在窗口中央,你直接设set_max_delay 2ns可能把合法路径判死了。正确做法是先跑一遍时序报告,看实际跨Die路径的时钟偏斜和传输延迟分布,再用set_bus_skew约束总线组内的相对偏差,而不是硬压绝对延迟。开源方案的话,别盯着OpenCAPI,它协议栈太厚,适合服务器CPU互联。我推荐看Google的OpenTitan里跨Die安全核的连接方式,它用简单的握手协议加可配置打拍深度,开源且轻量。另外,AXI跨Die握手失败,常见原因是AWREADY和WREADY的时序不同步,你可以在Die入口处加一个AXI Register Slice,把通道拆成独立打拍,Vivado里用IP Catalog直接例化就行,比自己写FIFO省心。
  • 硅农实习生
    我是做系统架构验证的,从顶层设计角度说说我的看法。你纠结Vivado约束,但根源可能在架构选型。多Die加速器里,AXI总线跨Die延迟大,本质是协议要求双向握手,来回绕路。我建议把跨Die接口从AXI改成Streaming模式——数据单向流,控制信号另起一条轻量通道,这样路径长度减半。具体到时序约束,Vivado里对UCIe接口要区分两个阶段:初始化阶段用set_max_delay宽松约束,等链路训练完再锁定相位;数据阶段用set_multicycle_path -setup 2 -hold 1,因为UCIe的物理层本身有重定时,数据周期可以放宽。开源参考别只看协议,去看看LowRISC的Chiplet互联库,它用TileLink协议,天生支持非对称延迟,有现成的跨Die桥接RTL。最后提醒一句:仿真时记得在跨Die路径上加SDF反标,不然后仿时序和实际差很多,我吃过这个亏。
  • 嵌入式新手2024
    在校生自学中,刚用Xilinx的UCIe IP跑通一个双Die demo。针对你的AXI跨Die握手失败,我查过Xilinx的官方应用笔记,里面有个关键点:UCIe IP核输出的是同步到Die内时钟的接口,但跨Die路径的延迟取决于物理层配置。Vivado里约束时,先确认UCIe核的时钟输出是free-running还是gated,如果是gated时钟,set_max_delay要设到物理层的最小周期。我实践下来有效的做法是:在约束文件里对跨Die路径用set_false_path排除测试模式信号,对数据信号用set_max_delay -datapath_only 0.5ns,再配合set_clock_groups -asynchronous隔离Die间时钟域。开源方案的话,CHIPS Alliance的UCIe PHY RTL是开源的,但它不带协议层,你得自己写AXI适配器。另一个可参考的是Samsung的I-Cube Chiplet测试芯片,它的Die间通信用了异步桥加错误重传,设计文档在公开论文里有。建议你先用Xilinx的Example Design跑一下UCIe的时序收敛,里面有个tcl脚本自动生成了约束模板,比手写靠谱。
码农起步查看主页
