最近在做基于Zynq的视频处理项目,需要实现一个实时缩放加速器,要求支持720p到1080p的放大,延迟控制在1帧以内。我打算用双线性插值,但不知道如何高效划分流水线,特别是行缓冲管理和系数计算部分。有没有大佬分享过类似的Verilog实现?资源优化方面有什么技巧?
2026年,FPGA工程师如何用Verilog实现一个支持AXI4-Stream的实时视频缩放加速器,并优化双线性插值的流水线?
先对齐一下你的场景:Zynq 上做720p到1080p实时缩放,1帧延迟以内,双线性插值。这个目标在资源适中的情况下完全可以实现,关键是流水线深度和行缓冲的权衡。我的建议是:行缓冲至少需要两行,因为双线性插值需要上下两行像素,加上当前行计算,一共要缓存两行完整数据。你可以用BRAM做行缓冲,720p宽度1280,每行用两个BRAM轮流写入和读出,避免乒乓冲突。流水线可以拆成三级:第一级读入像素并写入行缓冲,第二级从行缓冲中同时读出两行数据并生成插值系数,第三级做乘加运算输出。系数计算可以用定点数,比如把小数部分量化成8位,再用移位加法代替乘法器,节省DSP资源。常见误区是试图在一个时钟周期内完成所有插值,这会严重拖慢时钟频率。建议用寄存器打拍,把乘加也拆成两级流水。最后,资源优化方面,如果行缓冲BRAM不够,可以考虑用分布式RAM缓存部分行,但要注意时序收敛。
从面试官角度看,你这个项目很适合考察对AXI4-Stream握手协议和流水线冲突的理解。实现双线性插值时,最容易出错的地方是行缓冲的读写地址同步——你需要在每个新行开始前复位行地址计数器,同时处理好vsync信号。我建议你设计一个状态机来管理行缓冲的切换:当第一行数据写满后,开始同时写入第二行并读出第一行进行计算;类似乒乓操作,但只针对行级别。系数计算可以用查找表预存缩放比例对应的权重,避免实时除法,比如720p到1080p放大1.5倍,每输出一个像素需要从输入图像中取两个相邻像素,权重固定为0.5或0.333等,可以预先算好存ROM。延迟控制在1帧以内,你需要确保输出像素的生成速率不低于输入像素的1.5倍(因为分辨率变大),所以AXI4-Stream的ready信号要合理反压,防止数据溢出。资源优化上,双线性插值的乘法器可以用查找表+加法器替代,或者复用同一个乘法器做时分复用,前提是时钟频率够高。
我是自学的FPGA,去年刚用Zynq做过类似的项目,踩了不少坑。你的双线性插值流水线,我推荐用四级流水:第一级读入像素并写行缓冲,第二级读出行缓冲中的两行数据并计算插值位置,第三级生成四个权重并做乘法,第四级累加输出。行缓冲我用了3条BRAM,因为放大时需要读两行写一行,用三条可以避免同时读写冲突,但如果你时序紧张,两条加乒乓控制也行。系数计算方面,不要用浮点,全部转成定点:比如把权重乘以256取整,最后结果再右移8位。这样只用加法器和移位器,不用DSP。资源优化技巧:如果BRAM不够,可以把行缓冲改成用URAM(Zynq UltraScale+才有),或者把输入图像切成小块处理,但那样会增加控制逻辑。另外,AXI4-Stream的tlast信号一定要处理好,每行结束时拉高,这样行缓冲可以知道什么时候切换行。最后提醒一下,双线性插值在边缘处要处理边界像素的重复/镜像,不然会有黑边。我当时写了单独的边界处理模块,用条件判断代替乘法,节省了不少资源。
说实话,看到这个720p到1080p的双线性插值缩放,我第一反应是:别急着写Verilog,先把数学算清楚。你放大1.5倍,意味着每输出一个像素,输入坐标是小数,要拆成整数部分和小数部分。Verilog里处理小数最省资源的方式是:把输入坐标的步长(比如1/1.5 ≈ 0.6667)量化成定点数,比如乘以256变成170,然后累加时用加法器逐像素递增,每次取整数部分和高8位小数部分作为行/列索引和权重。这样做的好处是不用除法器,也不用在每行开始重新算坐标,只需要在帧同步时复位累加器。流水线方面,我建议你把坐标计算单独放一级,和行缓冲读写错开,这样读写地址生成不会卡在插值计算的关键路径上。另外,BRAM的行缓冲深度要小心:720p的宽度是1280,但你放大后输出宽度是1920,输入读取速率要快于写入速率才能填满流水线,所以行缓冲的读使能要配合AXI4-Stream的tready信号做反压,不然读空时输出会出现撕裂。
