看到新闻说存算一体芯片在AI推理中很火,但FPGA的BRAM和LUT能不能模拟类似架构?比如在Zynq上,我想实现一个矩阵乘法器,数据直接存在BRAM里,计算单元紧邻BRAM,减少数据搬运。但BRAM带宽有限,怎么优化数据复用?还有,LUT能不能做简单的逻辑运算来替代加法器?有没有实际项目案例可以参考?求FPGA大神分享设计思路。
2026年,芯片行业'存算一体'技术爆发,FPGA工程师如何利用BRAM和LUT实现近存计算加速器?
我是做FPGA加速器开发的,最近也在关注存算一体方向。先说结论:BRAM和LUT确实能模拟近存计算,但要认清FPGA的物理限制。BRAM带宽有限是核心瓶颈,比如Zynq-7020的BRAM总带宽约38GB/s(按双口18Kbit 550MHz算),而HBM2的带宽是256GB/s起步。优化数据复用的常见做法是分块和流水:把矩阵拆成16×16小块,每个小块加载到BRAM后,让PE(处理单元)密集计算多轮再换块,这样数据搬运次数从O(N^3)降到O(N^3/block_size)。LUT做加法器?理论上可以,但LUT的延迟和功耗比DSP高很多,建议优先用DSP48E1,LUT只做地址生成或比较逻辑。实际项目可以参考Xilinx的Vitis AI库里的DPU,它的卷积计算单元就用了BRAM做行缓冲,LUT做激活函数。你的矩阵乘法器可以从单BRAM双口读数据、用DSP做乘加开始,先跑通小规模再优化。
作为刚转行学FPGA的研二学生,我理解你的困惑。存算一体在FPGA上的核心思路就是让计算靠近存储,BRAM是片内最快的存储,但每个BRAM只有18Kb,而且读写端口有限。我的做法是先画数据流图:假设矩阵A和B都是8×8,把A全存进一个BRAM,B按列存进另一个BRAM,然后让乘加器轮流读A行和B列。带宽不够时可以多用几个BRAM做并行,比如4个BRAM存B的4列,这样一次能算4个点积。LUT做加法器其实不推荐,因为4输入LUT只能实现1位全加器,16位加法要用几十个LUT,延迟很大。建议还是用DSP48E1,Zynq上有220个,够算小矩阵。我在GitHub上找到过一个叫'Pynq-NN'的项目,它用BRAM存权重、LUT做量化,你可以参考。先别想太复杂,用Vivado HLS写个矩阵乘法,综合后看资源报告,再手动优化BRAM分配。
我从面试官的角度聊聊。面试时问存算一体,其实是想考察对数据搬移瓶颈的理解。FPGA上的BRAM+LUT近存计算,本质是让计算单元直接访问本地存储,减少片外DDR带宽消耗。你提到BRAM带宽有限,这确实是痛点:比如Zynq BRAM双口总带宽约20Gbps,而计算单元可能每秒要处理几百Gops。优化的关键是数据复用,典型方法有:1)循环展开,让多个PE共享同一份BRAM数据;2)脉动阵列,把数据流设计成相邻PE传递,减少全局读。LUT替代加法器?面试中如果这样回答会被追问——LUT只能做查找表,做算术逻辑效率低,正确做法是LUT做小规模控制逻辑,比如生成BRAM地址或复用计数器。实际案例可以看Xilinx的'DPU for Convolutional Neural Network'白皮书,里面详细讲了如何用BRAM做行缓冲、DSP做卷积。如果你真想动手,先从固定大小的矩阵乘法开始,Vivado里用Block Design搭BRAM和DSP IP核,然后用Verilog写状态机控制读写时序。记住,面试官更看重你理解瓶颈在哪,而不是堆砌技术名词。
