最新的vitis下载链接有吗?
最新的vitis下载链接有吗?
最好是2025版
在校生视角:如果你是学生或者刚开始接触Vitis,建议直接去Xilinx官网的下载中心找。注意Vitis现在跟Vivado是捆绑发布的,你在官网选择Vivado ML Edition安装包时,里面就包含了Vitis。最新版本一般是每年更新一次,比如2024.1、2024.2这样的命名。下载前先注册一个AMD账号,免费就行。另外提醒一句,Vitis安装包非常大,通常20GB以上,下载前确认硬盘空间和网速。
一线工程师视角:别去网上找第三方链接,安全性和版本完整性都没保障。正确做法是登录AMD/Xilinx官网,在Support > Downloads & Licensing > Vivado ML Edition里选最新版本。如果你只需要Vitis(即Vitis统一软件平台),而不需要完整Vivado,可以在安装时自定义组件只勾选Vitis。另外,如果项目里用到特定器件,比如Versal或Zynq UltraScale+,建议对照官网的Release Notes确认版本兼容性,避免踩坑。
如果只是想知道官网的直达链接,最稳妥的办法是避开搜索引擎的广告位,直接手动输入 AMD 官网地址。打开浏览器,在地址栏敲 xilinx.com 回车,然后点右上角的小人图标注册或登录 AMD 账号。登录后,鼠标移到 Support 菜单,选 Downloads & Licensing,再点左侧的 Vivado ML Edition。在版本列表里,最新的版本号一般是年份加两位数字,比如 2024.2。点开那一行右边的 Download 按钮,你会看到一个庞大的安装包列表。注意:Vitis 并不单独列出一个下载项,它被整合在 Vivado 的统一安装程序里。你需要下载那个名为 Unified Installer 的 .tar.gz 或 .exe 文件,然后在安装过程中勾选 Vitis 组件。下载前务必看一眼前面那个红框里的 System Requirements,有些新版本对操作系统有硬性要求,比如 Ubuntu 22.04 以上或者 Windows 10 20H2 以上。别下完了才发现系统不支持,白费时间。
如果你不想下几十个G的完整Vivado,只想单独装Vitis跑嵌入式开发,那就要搞清楚一件事:AMD官方现在已经不提供单独的Vitis离线安装包了。他们的策略是让你用Vivado安装器,在安装时通过自定义组件只选Vitis。但如果你网络条件好,其实还有一个更轻量的办法:去官网下载那个叫 Vitis Unified Software Platform 的在线安装器。这个文件只有几百兆,运行后它会根据你勾选的组件实时下载所需文件。好处是你不用一次性下完整个ISO,坏处是安装过程必须联网,而且中途网络断了容易出问题。另外,如果你是做Zynq或者MicroBlaze这类纯嵌入式开发,其实可以看看Vitis的替代工具Vitis HLS或者Vitis Model Composer,它们各自有独立的下载入口,在官网的 Download 页面的 Other Tools 分类下。不过要明确一点,Vitis 这个IDE本身还是有捆绑依赖,别指望能找到十年前那种独立的Vitis SDK安装包了。
大家都是用xilinx平台吗?
我是在校做FPGA课题的研究生,刚被Vitis的安装流程折腾过。如果你也只需要Vitis做嵌入式开发,千万别傻下那个20多G的Vivado完整包。正确做法是:去AMD官网下载Vivado ML Edition的在线安装器(只有几百兆),安装时在组件选择界面只勾选Vitis和你想用的器件库,比如Zynq-7000或者Kria。这样安装完只有Vitis环境,省空间也省时间。但注意,在线安装必须全程保持网络稳定,否则容易卡在某个依赖上下不来。另外,如果你只是用Vitis写C/C++代码跑在ARM核上,其实可以试试Vitis HLS的独立安装包,它包含一个轻量级IDE,对纯软件调试够用了。官网下载入口在Support > Downloads > Vitis Unified Software Platform,别走错到Vivado那个页面。
作为在IC公司干了三年的嵌入式工程师,我建议你别把时间花在找链接上,直接走AMD官方账号的下载流程。最新版Vitis(比如2024.2)没有单独的下载链接,它被整合在Vivado ML Edition的Unified Installer里。你登录官网后,在Downloads页面选Vivado ML Edition,找到对应版本号,下载那个几MB的在线安装器。安装时关键一步:在Product to Install下拉菜单里选Vitis,然后Customize组件,只勾你目标器件(比如Zynq或Versal)的支持包。这样装出来就是纯Vitis,不带Vivado图形界面。常见误区是有人去第三方论坛找百度网盘链接,那些包要么版本旧,要么被修改过,跑在正式项目上出问题查都查不到。另外提醒一句,Vitis现在强制依赖Python 3.8和GCC工具链,安装前最好在Linux环境里配好这些依赖,Windows用户记得关杀毒软件,否则安装过程会莫名中断。
我理解你可能是刚接触AMD的FPGA+ARM SoC开发,想直接下个Vitis IDE写代码。但这里有个容易搞混的地方:从2022版之后,AMD不再提供独立的Vitis离线安装包,它被整合到了Vivado ML Edition的统一安装器里。所以你上官网,在Downloads里选Vivado ML Edition,找到最新版本比如2024.2,下载那个几百MB的在线安装器。安装过程中,关键一步是选择产品组件时,从下拉菜单里把Vivado改成Vitis,然后只勾你需要的器件支持包。如果你只需要MicroBlaze或者Zynq-7000这类嵌入式开发,甚至可以只勾一个最小的器件包,这样装完就只有Vitis环境,省下几十GB磁盘空间。另外提醒一句:别去百度或CSDN上搜别人分享的网盘链接,那些包要么版本落后,要么被修改过,跑正式项目遇到License问题或者库不匹配,排查起来非常痛苦。
如果你是在校学生或者刚入门的爱好者,只想单独装Vitis做纯嵌入式软件调试,不想碰Vivado那个庞然大物,那有个更轻量的思路:去AMD官网找Vitis Unified Software Platform的在线安装器,文件名里通常带'Vitis'字样,而不带'Vivado'。下载后运行,它允许你只选择Vitis组件和对应器件库,完全绕开Vivado的图形界面。但注意这个在线安装器必须联网,且网络断了就得重来。另一个技巧是,如果你只是用Vitis写C/C++在ARM核上跑,其实可以试试Vitis HLS的独立版本,它自带一个精简版IDE,对软件调试来说完全够用,而且安装包小很多。入口在官网Support > Downloads > Vitis HLS。总的来说,AMD官网的下载页面结构确实有点绕,但核心原则就是认准官方账号登录后的下载入口,别被第三方站点的假链接骗了。
