最近在做图像预处理项目,需要实时处理1080p视频流。中值滤波在去噪上比均值滤波效果好,但3×3窗口的排序网络在FPGA上实现时资源消耗大。我尝试用冒泡排序网络,但LUT占用太高。请问有没有更高效的排序网络设计?如何在行缓冲基础上优化流水线,保证每时钟周期输出一个像素?另外AXI4-Stream接口的握手信号怎么与流水线对齐?求大佬分享经验,最好有Verilog代码示例。
2026年,FPGA工程师如何用Verilog实现一个基于AXI4-Stream的实时中值滤波加速器,并优化3x3窗口的排序网络和流水线?
刚接触FPGA图像处理时,我也是冒泡排序起手,但资源爆炸后才发现排序网络有固定拓扑优化。对于3×3窗口,推荐用Batcher奇偶归并网络或位串行排序:3×3只需9个输入,用三级比较器树(比较-交换单元)即可,LUT消耗比冒泡低一半以上。具体步骤:先把9个像素两两比较,分三组取中值,再对三个中间值排序取中。流水线方面,行缓冲用两个Line Buffer(每行1920像素),再加三级Shift Register缓存当前3行数据;每拍读入一个新像素,同时输出一个中值。AXI4-Stream握手需在运算流水线的最后一级插入valid/ready逻辑:用寄存器打拍valid信号,ready反压时暂停行缓冲读使能。代码示例可以参考Xilinx的Video IP核写法,注意tdata位宽对齐像素深度。
作为在图像加速IP上踩过坑的工程师,我想说:别自己手写排序网络,直接用LUT查找表做3×3中值。3×3窗口只有9个像素,每个像素8bit,中值只有256种可能,可以用两级ROM或分布式RAM预存所有组合的结果——面积比排序网络小很多。优化思路:把窗口像素拼接成72bit地址,查表输出8bit中值。不过这样需要9个时钟周期完成查表,若想每拍出一个像素,要用多bank并行查表加流水寄存器。行缓冲用双端口BRAM,写地址随像素时钟递增,读地址滞后两行。AXI4-Stream对齐:在行缓冲写使能端加tvalid打拍,tready反冲时冻结行buffer写指针,避免数据错位。代码方面,我习惯把查表结果用case语句综合,综合工具会自动优化成LUT。
从面试官角度,我常问候选人的点:3×3排序网络有没有考虑过用4-2压缩器替代冒泡?最优解法是用三个比较器并行找出最小值、中值、最大值——先对每行三个像素排序,再对三行中值列排序。这样总共9个比较器,三级流水,每级只消耗两个LUT+一个寄存器。流水线优化关键在行缓冲深度:1080p用两行buffer(每行2KB),加上一个1×3的shift register,用计数器控制读地址。AXI4-Stream对齐要保证tvalid在数据稳定后拉高,tready为低时保持内部寄存器不变。常见错误是握手信号直接连到行缓冲读使能,会导致像素错位。建议先写一个简单的testbench,模拟1080p流,用Vivado的AXI Verification IP验证时序。资源不够时,可把像素位宽降到6bit,中值滤波效果损失很小。
我也在搞1080p实时中值滤波,刚开始用冒泡排序确实LUT爆了,后来换成了按位串行排序的思路。3×3窗口只有9个像素,每个像素8bit,不需要一次性比较所有位。我设计了一个位串行比较器:从最高位开始逐位比较两个像素,用异或门判断大小,只用一个LUT加一个触发器就能完成一次比较。整个排序网络拆成三级流水,每级做三对比较-交换,总共只用9个LUT。行缓冲方面,我用了两个BRAM做Line Buffer,每行缓存1920个像素,读地址通过计数器控制,滞后两行。AXI4-Stream对齐的关键是把valid信号在流水线最后一级打两拍再输出,tready反压时用一个使能信号冻结行缓冲的读指针和所有流水寄存器。Verilog写法上,我建议用generate语句生成比较-交换单元,这样代码可读性好,综合工具也能自动优化。
我是做视频处理IP的,说一个工程上常用的取巧方法:3×3中值滤波其实不需要完整排序,只需要找出9个像素的中位数。我用的方法是分三组并行比较:先把每行三个像素排序,得到三个行内中值,再对这三个中值排序取中间那个。这个方案只需要6个比较器,比冒泡排序省一半资源。流水线设计上,行缓冲用双端口BRAM,写地址随像素时钟递增,读地址固定偏移两行,这样每拍能读出一个像素。AXI4-Stream握手我习惯在输出端加一个FIFO深度4,把valid和ready信号通过FIFO的空满状态来控制,这样流水线不用处理复杂的反压逻辑。tdata位宽我设成24bit,三个像素拼接在一起,方便后续模块处理。代码实现时注意用同步复位,避免复位信号引起时序问题。
